1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В любом случае, очевидно одно: компания не способна выжить в условиях, если она выпускает продукцию со сроком службы 43 года (в среднем 1,6 часа в сутки 25000ч)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Естественно, хотите дешевле, больше? нате... Но цена/качество все же лучше. Новые типы светодиодов все же лучше чем были когда то.
  3. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Коллеги, помогите разобраться вот с такой "проблемой"...!?:
    -по всей квартире стоят включатели со светодиодной подсветкой фирмы "SHIN DONGA"
    -повесил мастер два бра со светодиодными лампами (цоколь G9), во включенном
    состоянии все в норме, в выключенном состоянии - подсвечивают в дежурном режиме, 20%
    от номинальной яркости...!?
    Сначала было интересно, а через 3 дня - уже не то...!?:hello:
    Самое интересное:
    -в зале 6 шт. СДЛ, на кухне 10 шт. СДЛ - никакого остаточного свечения нет!
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ничего интересного. Так и должно быть. Может еще лампы разные.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Николич, все нормально, через подсветку питаются просто
    можете подсветку убрать в выключателе или поставить кондер параллельно лампам
  6. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Благодарю - это уже объяснили 2 проф. электрика и 2 продавца в магазинах!
    - но они затруднились объяснить, как 10шт. по 6Вт СДЛ Камелион на кухне не досвечиваются
    в выключенном состоянии от схемы того-же включателя Шин Донг А...!?:flag:
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Потому что 10 это ровно в 5 раз больше 2. выкрутите 8 из них и проверьте.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Причем от моделей светодиодных ламп тоже много зависит
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну да, у меня была дешевая лампочка, она или горела на полную яркость или тухла, если напряжения не хватало, она моргала. 2 секунды горит - 2 не горит, ну что то типа такого...
  10. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Выкручивать на 6-ом десятке не полезу, тем более в отпуске...!?:hndshk:
    -я лучше продавцам 2-х шт по 9Вт "Джаз Вэй" (500р. с лишним) претензию выдвину,
    где в паспорте предупреждение "о включателе с подсветкой"..., парень можешь получить
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может в паспорте выключателя что нибудь есть?
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Очень интересно, а какой конденсатор?
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Сам спросил сам ответил
    Керамический конденсатор 630 Вольт, 0.1 мкФ.
    Подключать конденсатор параллельно лампе.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    полноценная схема:
    резистор 100Ом служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а 820К - для его разряда на случай если лапочка сгорит и чел полезет ее менять и получит удар током от отключенной автоматом линии
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    разные лампы - разные схемы драйверов.
    Еще возможно попробовать ноль с фазой поменять - иногда помогает.
    И кстати использование подсветки в выключателях - это нарушение условий использования ламп - убивает их быстрее.
