1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    причем тут димируемость?
    большая разница
    Лампы даже одного производителя но разных моделей или даже просто разных партий могут иметь разную электронную начинку
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не меняйте лампы - оставьте себе нормальный белый цвет для жизни. жить посоянно при цветном, или при белом созданным цветной лентой нереально - глаза устают.
    Ну а ленту поменяйте на обычную RGB только хорошую и будет вам счастье.
    Если нужно чтото конкретней, то присылайте размеры ниш в личку.
    Ну а смарт лампы - хрень все это. управляютя по блютусу вайфаю или с пульта в зависимости от типа. Порой подвисают или подтупливают, ну и не светят толком.
    В качестве элемента интерьера еще использовать можно, а вот в качестве основного света нет.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не все так просто как кажется, если подсветка светодиод - ток будет постоянный-пульсирующий :)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    И как оно будет на самом деле?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Мне кажется что вы ошиблись ответив мне?
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И не говори.
    Когда у самого возникла такая проблема, в одном месте просто добавил "лампочек".
    А в другом вынул диод с резистором из выключателя.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Очень сложно
    ну можно было просто использовать выключатели в которых подсветка светится всегда :)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    можно регулировать яркость, вот она и нарегулировалась выключателем.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Диммируемая лампа может так же глючить при работе с выключателем с подсветкой
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А я про что? И не глючить, а просто работать. Мы же не считаем глюком лампы работу на 10% яркости? Хотя откуда там возьмутся 10 через подсветку?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не будет она нормально работать.
    Лампа может как просто светиться, так и моргать раз в несколько секунд, или светиться но с пульсацией.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вот это и будет глюком. А раз нормально светят, значит все ок. Я думаю что диммируемая имеет больше шансов на это.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если лампа светит при выключенном выключателе это уже глюк. Диммируемая должна светить на минимуме при минимальном режиме диммера а не в выключенном состоянии.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Для этого надо ее выключить, чего не происходит в случае выключателя с подсветкой. И лампа же не виновата в этом?
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Да же не знал о существовании онных. :)
