1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    результат налицо.
  2. SSerso
    SSerso
    SSerso
    Вопросы местным гуру:
    В двух комнатах хочу ленточную подсветку для красоты (РГБ) и как вспомогательное (разбавить основной свет теплым оттенком) и аварийное (запитать от акка бесперебойника) освещение.
    Требование 1.
    Комната с периметром 15,5 метра. Вроде бы подходит такой комплект 5050 60д/м на 15 метров, который установится в угловой алюминиевый профиль.
    Вопросы:
    1.1 Для лучшей экономичности может взять ленту 30д/метр?
    1.2 Предположу, что на вход контроллера можно подавать 12В без токоограничителя (например от аккумулятора или заведомо бОльшего БП), так ли это? А саму ленту можно так запитать (напрямую от акка)?
    1.3 Правильно я понимаю, что идущий в комплекте разветвитель не содержит никаких токоограничивающих элементов, и нужен только для того, чтобы ограничить длину одной ленты? И правильней будет закольцевать ленту, пробросив параллельное питание прямо с выхода контроллера на ленту в пару-тройку мест?
    1.4 Посоветуете где купить угловой профиль выгодней чем в Леруа?
    1.5 При уменьшении пультом яркости свечения комплекта, снижается ли токопотребление, или энергия переводится в тепло? Если снижается, то можно взять и 60 д/метр... Ваше мнение, совет?
    1.6 Есть ли альтернативное предложение в другом месте с лучшим соотношением цена/качество?
    Требование 2
    Кухня. На потолке аналогичный предыдущему профиль длиной около 3 метров, + 5 метров подсветки рабочей зоны (РГБ не обязателен)
    Вопросы (за исключением вышеизложенных):
    2.1. Можно ли использовать на подсветку простую белую ленту, и если да, то как ее правильно подключить ? Стоит ли это делать, или лучше не заморачиваться?
    2.2. Не будет ли радиопульт с кухни зажигать мне свет в зале (помню первые сигналки, которые открывали все рядомстоящие машины) ?
    И еще один животрепещущий вопрос: После отключения питания от контроллера, при повторной подаче питания он перейдет в тот режим из которого выключился, или придется полюбому зажигать свет пультом?
  3. SSerso
    SSerso
    SSerso
    Не очень оживленно тут, но еще спрошу:
    А как знающие люди отзываются о фирме Навигатор?
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Обычный ширпотреб. дешево и не айс
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    1.1 Если лента хорошая (в леруа не продается) то и 30 диодов будет более чем достаточно. Хорошая 30 диодная светит ярче чем леруашная 60 диодная.
    1.2 Причем тут токоограничитель? Вам главное дать стабильные 12 вольт ленте, дадите больше - она будет греться со всеми вытекающими последствиями. А контроллеры все почти рассчитаны на 12/24 волтовое питание, что ему дадите, то он и выплюнет.
    1.3 Какой еще разветвитель? У нормальных лент нет и не используются никакие разветвители/соединители, коннекторы и тд. Только провода и пайка. Если лента хорошая то достаточно питания на 5 метров с одного конца, плохую не всегда спасает и 3 точки питания на 5 метров. (только не забывайте что в случае RGB это 4 жилы)
    1.4 Еслиб кто знал еще что там за профиль, да и зачем он вам если вы ленту в нишу ставите?
    Теплоотвод ей не нужен. Опишите точнее как и куда ленту хотите ставить. и по точнее сколько у вас лент всего предполагается? или это вы одну и ту же в трех ипостасях хотите юзать (аварийка, подсветка, разбавить чтото там)
    1.5 Уменьшаете яркость - уменьшается потребление. Можно и 120 на метр взять, только зачем? Лучше взять меньше хорошего чем кучу Г но задешево.
    1.6 Вы же не сказали что именно вы будете брать, поэтому сравнивать пока нечего.
    2.1 На подсветку и основное освещение особенно рабочих поверхностей используется только одноцветная лента. RGB не дает полноценного белого света. Не комфортно с ним. Белая лента подключается напрямую к блоку питания по инструкции.
    2.2 Все зависит от контроллера. Есть работающие на одной частоте, есть на разных. Это вам сможет сказать только продавец. У нас например есть и такие и такие
    Последний животрепещущий: Все зависит от контроллера. Есть с памятью есть без. В случае если контроллер с памятью, вы выключили его с пульта, потом выключили выключатель, потом включили выключатель, то вам придется включить еще и с пульта.
    RGB лента может служить только элементом декора. Пульты ломаются, садятся батарейки, теряются, а свет должен включаться с механического выключателя на стене, чтоб хоть ночью хоть спросони его можно было включить.
  6. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Доброго времени суток.
    Подскажите какой выбрать диммер. Сейчас в потолке установлены 12 не димированных светодиодных ламп 220в "Gauss Elementary 5.5Вт=50Вт GU5.3 MR16 430ЛМ". Эти лампы как то можно димировать или здесь без вариантов, нужно менять лапты на димированные? Подскажите какие есть аналоги этих ламп и какой желательно бюджетный светорегулятор подойдет для СД ламп. Спасибо
  7. SSerso
    SSerso
    SSerso
    Хм, за ответы благодарю, кое что нужное почерпнул. Даже зайти вчера хотел к вам, но работаете до 19:00, не успеваю с работы(
    Но я же вроде написал что ленту хочу установить в угловой алюминиевый профиль. Могу добавить: который установлю вместо потолочного плинтуса, потому что знаю, что свет должен светить прямо. Да и ссылка на товар с Али в моем сообщении кликабельна, там сразу и выбрасываемый разветвитель видно.
    Кстати, я правильно понимаю, что диоды 5050 и 5060 отличаются только длиной выводов?
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вопрос к профи. Возможно ли применить RGBW панель (пульт) в сочетании с соответствующим контроллером для управления 2мя лентами: RGB и просто белой (мощной). Интересует есть ли возможность полностью снизить яркость (выключить) цветной ленты оставив на максимуме белую? И наоборот полностью погасить белую выведя на максимум только цвет.
    Панель например такая или с DALI выходом
    Ну и по лентам кто имеет непосредственный опыт сравнения.
    У арлайта есть ленты с отличным CRI, только цена на них - как космос.
    Насколько заметен CRI в 98% рядом с >80%
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ссылку не заметил, этот комплект лучше в помойку отправить сразу. Сечение проводов говорит о том, что никаких даже 7 ватт на метр там нет (проводочки такие поплавились бы)
    Для вас 5050 и 5060 никакой разницы не имеют. даже не обращайте на это внимание.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Отвечу вам чуть позже. Сегодня замучили на работе так что не могу мысли сформулировать)
    Ленту подключить можно. главное чтоб мощности канала W хватало.
    По CRI - 98 и должен так стоить, он не может быть дешевым (как говорят некоторые конкуренты, у которых тоже якобы 98+). Высокий CRI нужен только для мест с необходимой высокой цветопередачей. Музеи, магазины, и прочие места, где важно максимальное восприятие цветов. Для бытового света даже 80 уже хорошо. Все остальные слова- маркетинг чистой воды. Хотите быть самым самым - любой каприз за ваши деньги.
    Разницу несведущему человеку увидеть можно только при сравнении двух лент освещая радугу цветов.
    По поводу панели - пока вопрос - а вам какой протокол управления нужен? Или вам всеравно, главное эффект?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Спасибо, не будем париться.
    Да в общем все равно. Изначально 2 года назад планировалось установить простые панели с RGB выходом и там где нужно регулировать через усилители.
    Сейчас наверное все так сделаем. Заинтересовала сама возможность независимого управления несколькими зонами с одного устройства. А то помещение большое с выделенными 3 зонами, хотя наверное это блажь но все же. Про RGBW спросил из-за отсутствия детального описания процедур управления.
  12. Anton231
    Anton231
    Anton231
    Здравствуйте, мне досталась светодиодная лампа собрана в домашних условиях. Хочу разобраться какие там диоды, линзы итд. Если потребуется скину более детальные фото
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Anton231, сейчас обычную (Е27) лампу на 10Вт можно купить за 80-100рублей...
    Стоит ли эта игра свеч?
  14. Anton231
    Anton231
    Anton231
    Да, для моих целей стоит) Поэтому и хочу разобраться что там внутри.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Без детальных фото ничего сказать нельзя.
