1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для таких смелых заявлений должна указываться наработка на отказ (тыс. часов) при конкретной температуре. Её повышение на каждые 10 градусов снижает срок службы электролитич. конденсаторов вдвое.
    Но в паспорте того блока нет ни КПД (узнать сколько % энергии в тепло уходит для подбора места размещения), ни выходных пульcаций, ни MTBF.
    Сдохнет он в кабель-канале ускоренно, из-за перегрева.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Установи источник там, где надо, а не там, где есть свободное место...
    Да, верно. это относится ко всем БП и Сф в них в частности.
    Это не мои заключения, а из рекламы на них. А реклама как известно дело лукавое. Ко всему надо подходить с умом. У меня такой стоит в теплицы (освещение СД лентой - он там чуть теплый при нагрузке 0.5 мах. Конечно он на "свежем вохдухе" но влажность там бывает высокая. Зиму пережил, хотя включался крайне мало. В доме работает постоянно третий год (для магнита на калитки) - пока нормально. Они мне понравились, только тем, что герметичные,(хотя и разбираются), полностью закрытые. выбирай какой хочешь по мощности и не требует розетки и удлинив вх и вых провода ставь где хочешь. А так конечно видов БП великое множество и дешевле есть, особенно на Али.
    Кстати купив один БП "дырявый корпус" на 12 в / 10А (для зарядки АКБ) было обнаружено, что без навесного вентилятора внутри радиаторы сильно нагреваются, даже при 5А
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    так в чем вам все остальные герметичные не угодили? с ценой в 30-50% меньше? продающиеся везде
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Да ничем, просто эти были в моем сельпо (12 вх1.5А = 580 руб) Я же писал "А так конечно видов БП великое множество и дешевле есть", (12вх1.5А = 400 руб). Но бегать и искать как-то не было времени. Вот и купил их. :hndshk:.
  5. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Вот Приблуда коммутирует до 8 А стоит 3 бакса в Китае, я такие и на моторы и на свет 12В ставлю, не греется даже.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    12*8=96 Вт
    "Взаимоисключающие параграфы":
    На полвольта понизить крутилкой в самом БП, чтоб ленты холоднее стали - проще.
    Проблемы с внешним регулятором при 150Вт: https://www.forumhouse.ru/posts/20381598/
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Еденичный случай, и не факт еще что диммер виноват. Подобные диммеры продаются более 5 лет и работают как в жилых помещениях так и на съемочных площадках (в том числе на нескольких телеканалах в студиях новостей) - мерцания видимого нет.
  8. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Это я для примера привел - лежала на кухне я и клацнул. У меня разные есть и стоит недорого, Еще ни одной не спалил, но не могу сказать, что сотнями их ставил конечно.
    Почитал, буду знать, спасибо.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В Китае дешёвое надёжным не хотят делать.
    Посмотрите фирму и серию выходного конденсатора (коричневый 1000 мкФ), найдите в его даташите макс. допустимый импульсный ток. Навскидку он около 2,5А в таком корпусе, а при 8А нагрузки (это 4А пульсаций примерно) - "кипеть" будет.
    Тут про инверторы похожее наблюдение от их продавца:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20737792/
  10. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Доброго времени суток.
    Подскажите подойдет ли светорегулятор Panasonic Karre Plus WKTT05252BG-RES поворотный 40-400W для диммируемых ламп 220в "Gauss Elementary GU5.3 MR16 " ?
    И что будет с если его поставить с недимируемами лампами 200в того же производителя, они вообще светить будут на максимальном положении диммера или сгорят или будут мерцать?
    Просто на данный момент стоят 12 недимируемых, их можно включать с этим регулятором?
    Спасибо.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если вы будете диммировать недиммируемые лампы, то просто довольно быстро убьете их.
    Ну а диммируемые лампы должны быть суммарной мощностью более 40 ватт
  12. dinozzz
    dinozzz
    dinozzz
    Всем привет.
    Решил тут в ванной ленту над зеркалом повесить. Купил ленту, блок питания и контроллер с пультом. Вроде бы все.
    Но сейчас смотрю на это все и есть ощущение, что чего-то не хватает.
    Лента ферон потому что недорого, блок арлайт потому что фИрма и есть слим модели.
    Не сильно силен в этом. Буду очень благодарен если подскажете, как это все между собой подключить
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    всего хватает, толко смысл питатЬ г*вноленту хорошим блоком - она от этого ярче и лучше светить не будет, брали бы и блок фероновский.
    и нафига в ванне RGB лента? для декору?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да еще с пультом :)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Баловаться:|:;):)]
