1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Попробуйте начать с начала. Для чего это помещение? Как долго в нем вы будете проводить время?
    Если эта зона для просмотра кино, то навряд ли ее нужно освещать ярко-белым светом. Для таких мест подбирают теплые оттенки. Совсем теплый (2700-3000К) будет чересчур, а в пределах 4000-4200К в самый раз.
    Если подразумевается принимать в этой комнате еще и гостей, то сделайте побольше света и разделите на несколько выключателей. Так вы и для кино приглушенный свет сможете организовать и гостям комфортно будет.
    По цветопередаче рассматривайте показатели не ниже 85Ra. Это лично моё мнение.
    И в вашем случае линейные светильники должны быть с опаловым (матовым) рассеивателем. Никаких "призм" и "микропризм", не говоря уже о "колотом льде" :)
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Нет сейчас официально вынесенных проиводств почти. На дворе век OEM. Есть ТЗ, рассылается по производителям и выбирается оптимальный. Либо бренд смотрит каталоги изготовителей, выбирает понравившееся и в лучшем случае делает свои правки, либо же просто клеит свои наклейки и вперед.
    Тогда меньше читайте интернет. Берите и смотрите вживую.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    CRI 80, светодиоды на 120 лм/вт (отсталые, "разогнанные" или перегретые), ЦТ непонятная - 2700 или 4000К.
    Угол расхождения лучей 180° не может быть в таком жёлобе.
    Линейки "рассыпухой" можно купить с лучшей цветопередачей (CRI 90 min.) или эффективностью, хоть 176 лм/Вт при 4000К и CRI 80, L70>70000 ч. и тепловизорными фотографиями в даташите.
    Вся конструкция напоминает Philips coreline trunking с хорошей долговечностью и тучей сертификатов безопасности, но они кажется не с матовыми рассеивателями:
  4. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    @Dale85, да, согласна - точно так же делают и посуду нержавейку, и много чего еще… Тут, конечно, нужно понимать, что кто-то из заказчиков просто ТЗ тупо разместил, а у кого-то обязательным условием будет контроль качества на всех этапах… или на половине хотя бы, и т. д. Поэтому у конечного потребителя при поиске «своего» продукта семь потов сходит)
    Мы вчера вечером проехались по магазинам до закрытия - ну, условно, встроенные и диммируемые светильники процентов на 70-80 maysun, профильные системы - заказные, на любой бюджет. Как скомплектуют - уж на совесть исполнителя. Обывателю сложно понять, хороший ли драйвер и лента будут туда установлены, например… У нас в городе много световых вывесок - быстро деградируют в них диоды. Смотрится убого. А стОят изделия под сотню тыс… Но есть и долгоиграющие - короче, и в большом, и в малом многое зависит от профессионализма исполнителя.
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Красивое и понятное видео.
    Интересна цена этого "чуда".
    Для "рукастых" рекомендую бюджетные линейные (ранее были ссылки) с выносным БП (драйвером).
    Рассеиватель (для гурманов) можно и не "обычный".
    "Долгоиграющим" получится легко, если не использовать на предельных токах.
    P. S. Только Вы будете знать производителя и цену светящейся полосы на потолке.
    Если это очень важно...
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А в магазинах строительный и почих нету хороших светильников, только ширпотреб типа эколы, майсана, навигатора и тд.
    А что касаемо вывесок - в них 95% изготовителей ставит самую дешевую начинку, особенно в решионах чтоб снизить стоимость. В москве многие уже давно поняли что такая экономия выходит дороже при гарантийном обслуживании...но в остальной стране решающим значением идет цена.
    А профили - нарисуйте картинку,
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У других магазинов указано соответствие линеек ГОСТ IEC 62031-2011 и срок службы при разных температурах, а на те - нет, даже сертификаты не скачиваются.
    Отдача и цветопередача на уровне безродных "типа эпистаров" без паспорта.
  8. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    @Dale85,
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста:
    – Планируется светодиодная подсветка потолка в гостиной
    , которая может также выступать в роли основного ненавязчивого освещения при желании. Не RGB. По краям стен сделан короб из гипсокартона с нишами для подсветки. Размеры на фото. Хочу БП уложить в нишу поэтому существенно ограничен в выборе оного по размерам!
    На данный момент сделана стандартная проводка 1,5мм2 с обычными выключателями. Провода просто выпущены в подпотолочное пространство, т. е туда приходит 220В. Отдельно для люстры и отдельно для подсветки – выключателей соответственно 2. Периметр светодиодной ленты гостиной – 16,4м. Площадь гостиной – 32м2.
    Хочу использовать в схеме диммер по схеме:
    Возникает вопрос по разнояркости частей лент? Как этого избежать?
    Пожалуйста проверьте все ли правильно + вопросы:
    1. 14,4Вт.м или 9,6Вт.м ? (16,4м х 14,4Вт = 236Вт, 16,4х9,6=158Вт)
    2. В случае использования диммера контроллер уже не нужен?
    3. Блок питания ARPV-LG12100-PFC-S2 (12V, 8.3A, 100W) 46мм х 38мм или Блок питания ARPV-12150-SLIM (12V, 12.5A, 150W) 58мм х 32мм. Еще нашел такой: Блок питания HTS-150-12LS (12V, 12.5A, 150W) Он еще и дешевле в 2 раза ? В чем разница?
    4. Какой диммер подойдет и как его воткнуть в схему ?
    5. Какой усилитель подойдет для приложенной схемы ?
    6. Светодиодная лента RT2-5050-60-12V White (300 LED) 60 led на 1м ? ИлиЛента RT 2-5000 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX)
    Если не затруднит, то внесите коррективы прямо на рисунке-схеме.
    Спасибо!
  9. pooh00
    pooh00
    pooh00
    Прошу помощи форум. Возможно вопрос уже был, но ответа на него не нашел.
    Имеется: автомат - от него разводка освещения на 2 комнаты.
    В обоих комнатах освещение на светодиодах. В одной комнате стоят светильники икея
    ФЮББЛА
    в другой комнате какие-то другие (как выяснилось не важно какие).
    Проблема заключается в следующем: Если включены светильники из Икеи и после этого включить свет в другой комнате, то икеевские светильники гаснут. При разборе выяснилось - что при включении любой нагрузки на тот же автомат - светильники из Икеи гаснут. Если перещелкнуть выключатель - загораются и горят дальше, пока опять не включить другую нагрузку.
    Вопрос: это лечится заменой икеи на другие светильники или же есть какой хитрый маленький стабилизатор-трансформатор-что-то еще чтобы можно было решить проблему?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это лечится правильным подключением светильников в распердкоробке или правильным подключением выключателя\ей
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Заземляющий провод подключен?
    В даташите на светильник нет перечня соблюдённых стандартов электромагнитной совместимости, что говорит о второсортности устройства.
    Попробуйте LC фильтр с варистором поставить перед глючным LED-драйвером Икеи, где на этих деталях могли сэкономить.
    https://ru.aliexpress.com/item/1-EMI-CW1B-06A-L-6A-115-250-CW1B/32850141857.html
    (или от пылесоса, лазерного принтера, стир. машины и т. д.)
    https://ru.aliexpress.com/item/14D471K-pressure-sensitive-resistance-470V-ZOV-genuine-foot-distance-14K471D-8-5mm/32657336872.html (во всех магазинах электронных компонентов такое есть, на 430В тоже пойдёт).
    Второй вариант эффективнее по потерям света, а 12В ленты против разнояркости, недолговечности и лишнего нагрева выгоднее поменять на 350...700 мА 490...515мм алюминиевые LED линейки c 8-9 отверстиями для крепежа винтами или саморезами, а не хлипким клеем.
    И LED драйвер приличной фирмы с 0-10В входом управления будет надёжнее тучи раскиданных по потолку коробочек. 60Вт при эффективности линеек >140лм/Вт должно хватить.
    Примерная схема прилагается, разнояркости не будет на проводах 1.5 кв. мм до 10 м длиной.
    На фото 4 линейки по 15 полуваттных 5630 светодиодов, при рассеивании в белый потолок пятен и множественных теней нет. EXIF в файле сохранён.
    Чёрная коробка - блок питания Wi-fi роутера, уберётся потом.
  12. pooh00
    pooh00
    pooh00
    Спасибо! Заземляющий подключен. И фильтр и варистор? А существуют готовые компоненты? в одном корпусе так сказать? У меня с электроникой мягко говоря не очень:( (сам точно не спаяю...
  13. pooh00
    pooh00
    pooh00
    А можно поподробнее? Фаза - L, нейтраль - N, земля - Pe. Выключатель рвет фазу. Что еще проверить? Или как по другому должно быть подключено правильно?
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_фильтр
    но в дешёвых могут чего-то недоложить и корпус неудобный с 5-6 розетками, попробовать сойдёт.
    Они и аудиофильские многозвенные бывают за сотни долларов для нескольких чутких нагрузок (на фото).
    А кто вам систему освещения выбирал и монтировал, может его и "прижать к стенке" для устранения сбоев?
    Про опасные товары (не по стандарту EN55015):
    http://rfemcdevelopment.eu/ru/unsafe-products-ru/unsafe-products-emc-ru
    Они и наружу ЭМ смог излучают и к помехам чувствительны и намного вероятнее сгорят при коротких коммутационных перенапряжениях в электросети.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обычная ошибка при расключении. Светильник включен с другим последовательно, а не параллельно.
    Но вы следуйте рекомендациям юзера343, следуйте. Купите к светильнику за 800 руб драйверов на пару тысяч. С ожиданием в пару месяцев с Алиэкспресса.
