1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Чтобы не писали в описании (IP 99) старайтесь чтобы не было прямого попадания воды.
    Простейший козырёк продлит жизнь прожектору (любому) в разы...
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Я еще в добавок к козырьку обмотал изолентой "шов" соединения стекла и корпуса. Не всегда резинка плотно прилегает - туда водичка и проникает. А прожекторы со светодатчиком - на котором написано! Р44, а на прожекторе! Р65. Их вообще только под навес нужно ставить.
  3. Malex35
    Malex35
    Malex35
    Посоветуйте, знающие, светодиодные светильники 220в в потолок из вагонки. Интересует противопожарная применимость
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это как вы себе понимаете? Светильник должен работать как автоматический огнетушитель? Или пожарный извещатель? А может как разбрызгиватель системы пожаротушения?
  5. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, купил два светодиодных прожектора с датчиком движения, провел по забору в гофре от розетки из дома кабель, вроде все правильно подключил, но при затухании ламп на прожекторах лампы светятся все равно, не сильно но напрягает, что может быть? розетка вроде без подсветки, менял местами провода все равно светятся, провод 3*1,5
  6. Al148
    Al148
    Al148
    На коробке светильника - прожектора указано как его поставить: расстояние от стены, потолка и т. д. Выполняйте эти требования и будет вам безопасность. А если что и замкнет внутри - автоматы должны сработать.
  7. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Всем спасибо за подсказки!
    Как поженили их, так и разженили: развели на 2 независимых линии и ещё у вывески заменили сгоревшее фотореле. Успешно протестили (и подтвердили) постулат о том, что дурная голова рукам покая не даёт. :)
    Но вывеска опять начала мигать подобно проблесковому маячку. Т. е. она светились-светилась пару-тройку дней, а потом опять замигала. Будем снова звать спецов :son:
  8. MikkyMouse
    MikkyMouse
    MikkyMouse
    Может быть не туда вопрос, если что перенаправьте.
    Сделали потолок и лампы для точечных светильников брали там же у потолочников. Экола светодиодные с цоколем gx53. Лампочки оказались редкостным г... стоят сами по себе как позже выяснилось по сути копейки. И при этом самое странное. Ни одна лампа с таким цоколем но другой фирмы пока не подошла!
    Как такое ваще может быть? Значит ли это что я обречен жить с этими хреновыми лампами пока не поменяю само основание?
  9. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Наконец дошло дело до установки светильников перед штукатуркой фасада
    покритикуйте и направьте как правильно подвести питание?
    от каждого светильника (на фасаде их будет 10) собираются в канал (пнд труба - что бы была возможность заменить кабель)
    данный канал идет по наруже (после закроется штукатуркой) по межэтажному поясу (декор) и заходит в дом
    от дального светильника до входа в дом через стену - 20метров
    пример того что хотелось на фото
    уровень 2го этажа -5ть светильников на декоративной капители светят вверх (на фото только 3)
    уровень 1го этажа - 5ть светильников подсвечивают пилястры
    33311130_2118912771726634_4416636426641211392_n.jpg ^51AAB09A2228A4E28F4E43E3952267C11F3C099FC071671397^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  10. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Долго выбирал чем освещать площадку перед домом и вообще проблема выбора прожекторов.
    уже имея опыт походного освещения, понял, что температура освещения должна быть около 4 000 Кельвинов, т. е. нейтрально-белый.
    наконец-то нашел адекватный прожектор Uniel 20W 4000K ULF-F17-20W/NW
    купил 3 штуки, очень понравился свет, куплю еще 2-3 шт для полноты картины., хорошо рассеивают и хорошая температура цвета, можно готовить шашлык и т. д., т. к. до этого были прожекторы под 6 000 кельвинов, все неестественных цветов, как ксенон, домой мясо принесешь - а оно горелое)
    да и цена прожекторов по 500 руб за 20 Ватт, по наработке ничего не скажу т. к. стоят месяц.
    качество сборки и т. д., визуально все адекватно.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Надеюсь, при работе радиатор теплый?
  12. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @ashim1963, работал час, еле теплый., по потом скажу точнее.
    пока делюсь лишь ощущениям по доступности, цене, свету и цвету.
    т. к. бОльшая часть на рынке представлена в 5400 - 6500 кельвинов, для адекватной подсветки это не подходит, только если какие-то фасады или стройку освещать)
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если бы еще быть уверенным в хорошей передаче тепла от СД к радиатору...
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Приветствую всех, поджскажите знающие, планирую сделать мягкую ночную подсветку по проходным частям дома (грубо говоря сбегать в туалет чтоб не включая свет по дому:))
    Будет 4-е куска ленты в аллюминевом профиле с рассеивателем, что то будет в 20 см от пола, что то будет над дверью, чтото будет на уровне выше пояса
    Планирую взять ленту фирмы навигатор (выходит нужно порядка 5,7 метра ленты) 4,8в/м, 1 блок питания на 33-35 вт
    пара вопросов:
    1. блок питания какой фирмы взять? желательно из представленного в авс или этм
    2. лента есть ip20 - 71762 NLS-3528СW60-4.8-IP20-12V а есть ip 65 - 71763 NLS-3528СW60-4.8-IP65-12V, в ванную понятно что ip65, а в гостиную ip20 будет норм? или такие ленты вообще не рассматривать?
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А вам это зачем если есть гарантия? В ноутбуке или ПК тоже проверили качество термопасты между процессором и радиатором кулера?
