1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Знаю чья) Одно жалко - на 12 вольт, 24V вариант был бы лучше. и есть еще одна ленточка, с 5630 диодами, 24V напряжением и платой потолще и пошире (12мм), но там диоды светят ярче, но и цена на порядок выше.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я не встречал такую.
    @Dale85, А ток потребления на 1 метре этой ленты измеряли?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот 5 метров ленты подключено.
    Сейчас еще ток хочу померить на светодиоде.
    Возим ее почти год - полет нормальный, все счастливы кто хотел яркую 5630 и деньги есть.
    Не...померить неудастся - народу набежало пришлось свернуть паяльник...какнить позже.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Информация полная, почти 1000мА на метр.
    Да лента крутая - потребляемая мощность ленты почти 24Вт. Спасибо!
    Если отдельно метровый кусок подключить - будет точнее.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @Dale85, пожалуйста, ответьте на простой вопрос, на который не могу найти ответ в интернете. Вопрос о теплоотводящем профиле, вернее, о способе крепления светодиодной ленты к нему. В некоторых инструкциях написано, что нужно снять защитную бумагу с клеевого слоя ленты и приклеить ленту к алюминиевому профилю, но встречал и такое утверждение, что необходима электроизоляционная прокладка, так как клей нанесён на открытые токопроводящие дорожки и может быть замыкание (КЗ). Конкретно, какие прокладки использовать, инструкции не говорят. Просветите, пожалуйста! И последний вопрос, как практически, дополнительно к клею, закрепить ленту к алюминиевому профилю? Спасибо.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Сперва убедитесь в необходимости алюминиевых полос и прочих радиаторов. Ленты мощностью до 19 ватт на метр полностью самодостаточны.
    На ленте не клей а двусторонний скотч, он может служить диэлектриком, если сомневаетесь в его качестве или целостности - самое простое это еще одна полоса ХОРОШЕГО двустороннего скотча.
    Или еще вариант - покраска профиля любой имеющейся краской.
    Скотч как используется в лентах продается в компаниях торгующих рекламными материалами.
    Если вы используете ленту с хорошим клеевым слоем, то дополнительно никак не нужно крепить его к профилям. Если юзаете плохую - то ничто не поможет, т. к. плохой скотч может отклеиваться даже от хорошего скотча. Если только какими нить жидкими гвоздями перемычки делать или термопистолетом, но я такого не встречал извращения.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @Dale85, спасибо за развёрнутый ответ. Очкую по причине установки лент за натяжным потолком. Возможности приклеить отвалившуюся ленту не будет. То же по теплоотводу. Ленты у меня бюджетные Jazzway SMD 5050/30 (7,2вт/м) Вроде немного, но клеить просто к бетонным плитам потолка побаиваюсь. Думаю надёжнее будет приклеить к полосовому алюминию, а его к потолку прикрутить дюбелями. Наверное, примотаю ленту ещё для страховки к полосе чем-нибудь с шагом 0,3-0,5м. Хотя бы узким канцелярским скотчем. Кстати, Jazzway не совсем отстой? На упаковке написано Тайвань.
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Не совсем, но качество плавает, если будете использовать ленту не из одной упаковки (2 и более), заранее включите и убедитесь, что цветность одинакова, причем надо ее размотать, в бухте можно не определить. Последний раз из 5 шт одинаковых по маркировке, 2 бухты были одного цвета, остальные кто куда.
    Скочь двухсторонний можно купить в автомагазинах, сейчас почти в любом есть, как китайский, так и 3М.
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я приобрёл в интернет магазине 20шт. 5-ти метровых лент (нейтральный белый) Наугад вскрыл одну упаковку, подключил, яркость и цвет вполне устраивают. А скотч хотел бы 3М 9473 VHB (термостойкий, прозрачный, 0,25мм) Где такой купить в Краснодаре- ума не приложу. Но время пока терпит. До установки, минимум полгода. Стройка пока заморожена.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @zumpf, если честно jazzway - ширпотреб. что за скотч юзают - не знаю. Если они адекватные продавцы то на упаковке даолжна быть маркировка BIN и какойнить номер. Совпадение этих номеров на пачках должно показывать что все диоды имеют на 100% одинаковую цветность.
    Теперь по вашему потолку: Если крепите за натяжной потолок, то во первых либо отгрунтуйте и покрасьте его какойнить покрывной краской, либо как сделал один наш клиент - обклейте его белой бумагой, а уж на нее сверху будете клеить ленту.
    Дополнительно можно закрепить ленту перпендикулярными полосами скотча.
    Если будете делать заполнение потолка лентами (чтоб все полотно светилось целиком) то клейте их со сдвигом на половину расстояния между диодами (диоды в линиях будут распологаться в шахматном порядке)
    Главное при таком монтаже - выведите все силовые части (блоки диммеры и т. д.) из под полотна потолка в нишу, лючок или щит. Тем самым вы обезопасите себя от неприятностей в случае выхода питальника из строя (вдруг жесткий перепад напруги или потоп сверху).
    Вашу ленту крепить на профиль не нужно совершенно. Она не греется.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Скотч 3М, обычный и двусторонний продают в канцтоварах.
  12. domiano 1
    domiano 1
    domiano 1
    Здравствуйте. Что можете сказать про блок питания gauss фирмы Ди Ди Эйч Технолоджи? Спасибо.
  13. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    Добрый вечер!
    Возник срочный вопрос - интересную тему прочитаю попозже - подскажите, как покупать светодиодные лампы.
    Есть несколько штук: 7 люмен - включаются не сразу, света дают совсем не 80 ватт простой лампочки - нехорошие. куплены в Икее.
    Как понять, сколько она даст света - на какую цифру смотреть? не на 7 люмен?
    Как понять, будет ли она включаться без задержки? - это неприятно.
    И еще - у меня есть одна лампа, выписанная на ю-тубе, она слегка светится даже при выключенной люстре, а когда выкручиваешь - она гаснет - это мне тоже не нравится - как избежать?
    Прошу прощения, что в чужой теме. Надеюсь, не рассердитесь? Всех форумчан с наступающим праздником!
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1. Смотреть надо мощность в ваттах W. (где там могло быть 7 люмен? :faq:) Другое понять нельзя.
    2. Если выключатель люстры с подсветкой, то возможна такая бяка
    3. Все дешевые лампы работают так как стоят ;)
    Пусть в новом году у Вас не будет непоняток! :)]
  15. dupon
    dupon
    dupon
    Куда смотрела? - только теперь увидела, что там 7 W и нарисована картинка - 60 секунд до включения. Спасибо! Собралась перевести квартиру на светодиоды, правда когда-то все поменяла на экономные лампы - на счетчике изменений не увидела. Но теперь уже в новом году...
    С Новым Годом! Счастья! Любви!
