1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Юниел, Гаусс, Осрам есть в продаже и с алюминиевыми радиаторами, другое дело, что в Ашаны и Леруа Мерлены такое не завозят, потому как там ширпотреб нужен. А вот в специализированных розничных магазинах по-типу ЭлектроМонтажа они есть.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Подскажите какой форм-фактор предпочесть. Линейный светильник или же светодиодную лампу, которая по размеру и креплению, как люминисцентная под цоколь G13? Надо повесить над воротами по ширине 3х метров на стенку. Сейчас уже вдоль стены висят 8шт 14W линейных светильников от UNIEL. Надоели что-то уже.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не совсем понятно, куда вешать надо? Внутри помещения? Снаружи? Что должно освещаться?
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Rumato, гараж. Над воротами, по стене между перемычкой и потолком. Внутри конечно.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я бы в сторону прожекторов посмотрел. Вт на 30, гораздо больше света дают. У меня над входной дверью висит, так до калитки метров 30, если его включить, то вполне комфортно ночью пройти. А в помещении будет еще лучше.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Уже пройденный этап. От китая до фирмЫ попробовал разные. Даже безо всяких линз безпонтово светят в замкнутом пространстве. Потолок то у меня всего 3м. И еще ряд минусов прожекторов. На улице да, прожектор хорош. Прожектор остался у меня на 50Вт в самом большом корпусе в качестве резерва. Намного лучший результат с линейными лампами люминисцентными или же светодиодными.
  7. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Хочу на даче сделать подсветку крыльца. Лента RGB-WW,с пультом, влагозащищённая,монтаж в алюминиевом коробе, 5 метров.
    Вопросы:
    1. Как сделать включение с пульта и/или клавиш (энергонезависимые,разнесенные,управление по радиоканалу)
    2. Возможно-ли добавить в схему датчик движения.
    3. После вкл/выкл программатор запоминает последний цвет/яркость?
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    дорого и глупо. - это я про rgbww, плюс никто нормальный, ее герметичную не делает, придется колхозить или прятать от прямой воды.
    1- клавиши могут максимум вкл выкл делать, а rgbw управлять как? пулттом который завалялся гдето?
    2 - возможно все, главное зачем, кошки мышки пробежали и здравствуй дискотека
    3. нормальный да, а там что выберите
  9. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @Dale85, я спрашивал"как сделать и возможно-ли"."Дорого.."-1 тр за 5 метров ленты во влагозащищенном исполнении с контроллером я считаю норм. ценой."Глупо.."-оценивайте умственные способности более близких людей."Колхозить.."-написал-же в алюминиевом коробе."Клавиши могут..."-что могут клавиши я и так знаю, вопрос был "как сделать?"."Возможно всё,главное зачем.."-вообще верх творчества. Ответ получен только на третий вопрос, и на том спасибо.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    если еще и думаете уложиться в 1 т. р. за все, лучше не делайте) 1 т. р. хватит тока на блок питания нормальный.
  11. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @Dale85, конечно не 1 тр. :)Короб около 1 тр, выключатели -800 р, БП, датчик движения, провода, бокс...
    Со временем встанет около 5 тр (планирую)
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тогда уж распишите, полностью вашу задачу, начиная от места установки, и кончая задачей по управлению, (например лента на крыльце под потолком, управление вкл/выкл с выключателя в коридоре, дополнительное включение с датчика движения на крыльце, управление RGBW с внешнего пульта (переносного ини например настенного). и тогда уже можно будет вам помочь
  13. antonkaa
    antonkaa
    antonkaa
    У меня обычный потолок обшитый гипсокартоном (без всяких выкрутасов). Ровный. Размеры 4.5 на 2.5. Подскажите, как разметить правильно, чтобы было равномерное освещение по комнате. Рассчитываю 4 светодиодные лампы. Интересует как выбрать отступы от стены и т. д.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    равномерно от стен и центра отступаете, учитывая еще расположение мебели и тд
  15. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Имеется: два рядом стоящих дома. СДЛента будет установлена под свесом синего крыльца. Расстояние между домами 7 метров. Хочу-управление включением СДЛ из двух домов, работа в ночное время от датчика движения с задержкой выключения. Датчик/датчики движения, в дальнейшем, будут "запараллелены" с освещением дорожек. Лента RGB-WW выбрана для возможности подборки цвета фонового освещения. Управление цветом и яркостью с переносного пульта, хочу подобрать гамму/силу света и зафиксировать это значение. Каждый день играться с подсветкой не хочу и не буду. 2018-08-30 06-23-43.JPG
