Светодиодное освещение
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Да, на светодиоды. Резисторы тоже планируются. (Писал, выше, 14.10.16)
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Может плохо искал, не попадался мне на Али, драйвер чтоб от 12 Вольт, выдавал 9 Вольт и 700 мА.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Десяток драйверов с пересылом, будут стоить негуманных денег :)
    Вначале попробую напряжение диодами ограничить, ток резистором.
    Если не получится, тогда уж дальше думать.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это все равно Китай. Поищите на Али, должны же быть.
    @СергейМ75, кстати, однотипные драйверы корректно работают при параллельном включении. Так что, Вы можете питать каждую матрицу двумя драйверами с нужным напряжением, но вдвое меньшим током.
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    S5007769.JPG как определить что за диоды?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    1-это кд226 2-кд105
    а вот нижние не найду :(
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А разве на бумажке, на которой они лежат не про них написано?
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Во первых китайцы часто врут, 100 ваттные диоды оказываются 70 ватными а 10 ваттные 7 ми ваттными и "правильный,честный" драйвер тока их может убить. Во вторых напряжение на бп нужно опустить до 11 или даже 10,6 в - питать от него светодиоды напрямую, без резисторов и последовательных диодов гашения напряжения. В качестве радиатора посоветую радиаторы от процов, сажаю диод на пасту прижимаю грузом 5 кг, по бокам мажу клеем момент, но не тем который резиновый и тянется после застывания, а тем который каменет - и все сборка готова) эксплуатирую сейчас сборку с диодом на 100в, с работающим вентилятором на радиаторе и двумя блоками питания 19+16 в от бука - ток 3А полет нормальный) и не забывайте про падение напряжения в проводе от бп до светодиода, если взять тонкий, установка диодов не понадобится
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вам ведь они для того, чтобы понизить напряжение? Тогда нагрузите их планируемым током и померяйте падёж напряжения. Ну, и температуру заодно.
    @СергейМ75, послушайте добрый совет; поищите подходящий драйвер.
  11. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Dale85, думаю в комнате площадью 13 кв. м (кроме основной люстры) повесить встроенные светодиодные светильники общей мощностью 36 Вт. Есть ли принципиальная разница (кроме стоимости светильников и монтажа) как лучше и красивее реализовать: 4 шт по 9 Вт или 6 шт по 6 Вт?
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Здравствуйте. чем больше точек света тем ровнее освещенность в комнате.
    Ставьте 6 по 6.
  13. cher-bel
    cher-bel
    cher-bel
    Белгород
    Подскажите, как вырезать отверстия под круглые LED-панели (диаметром 17-20 см.) в гипсокартоне?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:http://www.artsupply.ru/katalog/oborudovanie_i_instrument_dlya_raboty_s_metallami_firmy_malco/ustrojstvo_dlya_vyrezaniya_kruglyh_otverstij1/ чтото такое можно придумать:|:деревянная рейка-саморез как центр и по кругу заточенным гвоздем (по размеру) или так http://dvsinprof.ru/handtool/nozhi/998/8055
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @cher-bel, если Вам их не сотнями резать, то поищите вот такие пилки, которые заряжаются в канцелярский нож вместо лезвия:
    В Вашем случае для работы по малому радиусу надо болгаркой срезать верхнюю часть, сделав пилку более узкой.
