Светодиодное освещение
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. AVM81
    AVM81
    AVM81
    У всех восприятие разное, хотя около 3000 К очень даже.
  2. Alexey939
    Alexey939
    Alexey939
    Здесь мой вопрос подредактировали, я интересовался панелями "Экосветсервис". Очень уж демократичная цена, да и гарантия 2 года. По мощности меня устраивает, так как буду количеством добирать до необходимой общей.
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Матрица менее надежна. Мне, конечно, могут возразить, но я лично поимел опыт эксплуатации матричных прожекторов. 2016-12-12 20.37.17-1.jpg Это 30-ваттная матрица, состоящая из трех рядов по 10 светодиодов. Когда умирает 1 светодиод, тухнет 1 ряд. Если бы не драйвер, который держит ток постоянным, то остальные продолжали бы светить, а так происходит "принцип Домино", и кирдык прожектору!
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Поищите от потолочных светильников. Сейчас стали массово менять в офисах и магазинах на светодиодные, а старые в основном идут на свалку.
  5. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток! Решил у себя на даче экономить электроэнергию, купил вместо ламп накаливания светодиодные 8вт, не пожалел 95р за штуку. Лампы светят хорошо, как 60-ватки, но получился один нехороший эффект: выключенные лампы самопроизвольно моргают примерно 1 раз за 10 сек. Я так понимаю это из-за выключателей с подсветкой. Скажите такой эффект не укоротит их срок службы? Может лучше поменить выключатели?
  6. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Укоротит. Поменять. Можно просто подсветку выковырять.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Или номинал резистора увеличить ... "на порядок". Для энергосберегающих "прокатывает". Можно попробовать.
  8. Юрбэк
    Юрбэк
    Юрбэк
    Город нацменьшинств
    Доброго времени суток, уважаемый/ые!
    Помогите пожалуйста дельным советом...
    Сначала написал свой пост в соседней ветке, но там прям какая-то тишина, или нет желания помогать, поэтому процитирую всё сюда, но уже с правкой.
    И так по порядку:
    - Длина ленты будет 11м (5м+5м+1м)
    - Лента RGB 5050
    - Блок питания хочу разместить в коридоре, в стеновом шкафу (там находится электрический щиток с автоматами), и в случае проблем с БП была возможность без проблем добраться до него и заменить на новый.
    А вот теперь то, в чём я запутался и в чём мне нужна помощь...
    Что мне нужно для работы лед ленты:
    1. Сама лента
    2. RGB controller
    3. RGB amplifier
    4. БП
    Возможно что-то вычеркнуть из этого списка?
    Поправьте пожалуйста, если где-то ошибся...
    Так вот, подскажите пожалуйста, какой мощности мне нужны контроллер, усилитель, и бп?
    Если я не ошибаюсь, лед лента эта имеет 60 диодов на метр, у которой мощность на метр 14 Вт
    Соответственно для питания 11 метров ленты, нужен БП, у которого 154 Вт + 30% = 200 Вт
    Написал наверно очень сумбурно, поэтому составлю вопросы отдельно:
    1) Правильной ли мощности выбран БП для 11м ленты - 200 Вт
    2) Какой мощности мне нужен RGB controller?
    3) Какой мощности мне нужен RGB amplifier?
    4) Какой БП можете посоветовать, чтоб не шумел?
    5) В соседней теме было сказано, что нельзя тупо удлинить ленту из нескольких кусков, а обязательно соединять каждый кусок ленты отдельно, но могу я запитать по такой схеме
    ЛЕНТА 5м = провод = ЛЕНТА 5м + ЛЕНТА 1м (соединена коннектором)
    6) И могу я соединить коннектором 5м + 1м? Или лучше реально паять?
    Буду очень признателен за помощь
    Спасибо
  9. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Для работы вам потребуются: лента, блок питания, РГБ контроллер, РГБ усилитель. Про усилитель отдельная тема, возможно он вам и не нужен будет. Я бы рекомендовал всю нагрузку сделать через усилитель, чтобы контроллер оставался в спокойном для него состоянии :)
    Ответы.
    1. 200Вт верно.
    2. Контроллер нужен тоже на 200Вт (от 185Вт и выше). Если ленту еще не купили, то посмотрите ее на 24В. У контроллеров на 24В больше пропускная способность по току, т. е. нагрузку выше держат.
    3. Усилитель.
    - Если не будете нагружать контроллер, то усилитель выбирайте на 200Вт.
    - Если контроллер будет у вас на 200Вт, то усилитель вам и не нужен.
    - Если на каждый кусок будете ставить усилитель, то на 5м потребуется усилок на 100Вт (от 84Вт с учетом 20% запаса). Стоит отметить, что в этом случае контроллер может быть меньше мощности.
    4. Блоки на 200Вт без вентиляторов есть в защитном кожухе. Поэтому шуметь не будут.
    5. Схема подключений ниже. Коннекторы лучше не использовать. Надежнее пайкой (6).
    Кто-то отвечал ранее, что ленту можно запитывать с двух сторон. Но я не в теме :)
  10. Yastrib
    Yastrib
    Yastrib
    Добрый день дорогие форумчане. Подскажите пожалуйста какой фирмы взять светодиодные светильники. Нужны Ip54 желательно в алюминиевом корпусе 50 ватт. Хотя бы по каким критериям выбирать? Спасибо большое.
  11. Юрбэк
    Юрбэк
    Юрбэк
    Город нацменьшинств
    Sergikt, большое спасибо, за ответ!
    Чтобы не ступить, у меня ещё несколько вопросов:
    1. БП будут два по 100вт
    2. Усилитель 24А
    3. Контроллер (указано до 72вт)
    Вопросы:
    1. Какой лучше из БП взять - рис. а), б) или в) ? (учитывая, что БП будут в шкафу без какой-либо вентиляции)
    2. Усилитель вроде бы нормальный
    3. С таким контроллером проблем возникнуть не должно?
    А теперь вопрос по поводу схемы подключения:
    4. Могу я подключить по такой схеме?
    5. Какого сечения лучше всего использовать кабель от БП до Усилителя / Контроллера
    6. Усилитель сильно греется? (будет натяжной потолок и вот думаю, как с этим усилителем быть и куда пихать)
    Как быть? Что Вы можете посоветовать?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @Юрбэк, чтобы не ступить, вам нужно прочитать инструкцию по монтажу и эксплуатации драйвера, который вы решили применить. Думаю, что после этого большинство вопросов у вас отпадет, а благодаря следованию рекомендациям производителя не будет потеряна гарантия из-за нештатного применения оборудования
  13. Юрбэк
    Юрбэк
    Юрбэк
    Город нацменьшинств
    @muai2, я конечно уважаю мнение людей, которые тут имеют какой-то вес, но не проще ли было вместо того, чтобы умничать, ответить по существу, пусть даже в двух словах или просто пройти мимо?
    Форум же создан для того, чтоб общаться и решать какие-то наболевшие вопросы-проблемы, верно?
    Или может пусть администрация форума сделает отдельный раздел на сайте, куда будут заливать инструкции по эксплуатации различных приблуд, книжки по электрике, а на главной странице напишут - У нас вопросы не задают, а изучают мат. часть!
    У меня на рисунке три блока питания, какой из них выбрать я спросил у знающих людей, так как у кого-то есть опыт в их использовании, кто-то просто знает.
    Давайте не будем флудить, дабы не засорять тему ненужной информацией?
    Прошу прощения, если был резок, но у меня аллергия на таких "самых умных"...
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Стационарная электропроводка - не менее одного квадрата! Но! Ленты, которые вы наклеите чёрти где - какого сечения? Что по току потребления? На каком уровне этот ток будет сверхтоком? БЗК "Люкс" или Болидовский - где-то 0,6 А по каналу, а их восемь. Защита - самовосстанавливающиеся тепловые предохранители, каналы у каких-то БЗК можно параллелить. Есть и АВ на токи от 0,16 А и выше, есть плавкие предохранители, есть и блоки предохранителей...
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Юрбэк, выше уже всё расписали. Страницей ранее. Действительно, такую мощность на одной ленте нормально не вытянешь. Нужно делить ленту и, желательно, запитывать её с двух сторон. Проводники в ленте тонкИ и к её окончанию напряжение сильно просаживается, что даёт неравномерное свечение ленты. Ещё лучше брать более высоковольтную ленту. Мощность та же, ток меньше. Посмотрите на её качество и условия охлаждения. Плохо охлаждаемая лента быстро деградирует. В одном магазинчике на витрине несколько лент от одного БП. Часть светит как новые, часть уже почти погасла. Те, что погасли плохо охлаждались и (или) были очень нехорошего качества.
    Вообще, лента представляет собой одно известное проктологическое заболевание для пользователя. Как подсветку для настроения использовать хорошо, как источник основного света-возможны варианты.
