Светодиодное освещение
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. Юрбэк
    Юрбэк
    Юрбэк
    Город нацменьшинств
    @Uni-t, так а если сделать как я и предположил, запитать одну 5 м ленту БП на 100 Вт, и вторую 5 м + 1 м ленту, запитать вторым БП на 100 Вт?
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Юрбэк, если по мощности нормально, то независимая запитка разных лент-хорошо. Только, подсоединяйте её с двух сторон. Или с середины.
  3. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    1. Если в шкафу вентиляции не будет, то лучше выбирайте из герметичных блоков IP65. Если "шкаф" - это щит с автоматами, то я видел у многих, которые ставили блоки в защитном кожухе IP20, и полет был нормальным.
    2. Усилитель нормальный.
    3. Контроллер рассчитан на нагрузку в 72Вт, т. е. вы его нагрузите на 100% без запаса по мощности. Нужно понимать, что радиоэлементы этого контроллера тоже греются. Для надежности вижу два варианта развития:
    - поставить контроллер с запасом по мощности (не ниже 87Вт);
    - разгрузить этот контроллер, поставив доп усилитель.
    В вашем случае лучше контроллер помощнее найти.
    4. Схема рабочая, если контроллер у вас будет с запасом по мощности. Чем больше запас, тем дольше работает :)
    5. По сечению кабеля лучше к специалистам из Лос-Анджелеса обратитесь :hello: Не сочтите за сарказм. Все на полном серьезе.
    6. Усилитель на 24А по картинке. Если лента (5м+1м) потребляет 87Вт, то усилок рассчитан на 288Вт, если лента на 12В. Т. е. нагружен он будет на 30%. По идее нагрев будет незначительным.
    Если у вас уже все куплено, то попробуйте собрать схему и замерьте температуру.
    Ленту лучше на 24В берите.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Господа, проверьте пожалуйста, правильно ли я рассчитала? Купила для выращивания рассады цветов без! естественного освещения две квадратных светодиодных панели по 3000 люксов каждая. Свет естественного спектра. Суммарная длина светоленты в них около 4 м. Площадь полки под растения примерно равна площади обеих панелей - 0,75 кв. м. Висеть лампы будут на расстоянии чуть больше метра от земли. Обе панели выдают в сумме 6 000 люксов. Вот тут не совсем понимаю: на квадратный метр или вообще? Если вообще, то на 0,75 метра приходится около 8 000 люксов, что и требуется. Если на квадратный метр, то... Тут я запуталась, как считать? 6 000 * 0,72 = 4 320 люксов. Так? То есть освещенность в два раза ниже нормы?
    Стены ниши белые, могу обтянуть их серебрянкой и прикрыть белой занавеской. То есть почти весь свет от ламп остается внутри.
    ПыСы: мои цитрусы с досветкой одной такой панелью пошли в рост, циссусы без естественного света также под одной панелью - тоже новые листики выдают.
  5. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    По блокам.
    Во втором случае, где 5+1 запас немного меньше 20% будет, потому что с ним нагрузка выходит на 104Вт. Я всегда за надежность, поэтому взял бы блок на 150Вт:)
  6. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Вам надо в темы по растениеводству.
    Относительно того, что вы написали, есть ошибки.
    Светильники выдают не Люксы, а Люмены. У вас 3000Лм, а освещенность будет меньше в разы.
    Спрашивайте у производителя ies-файлы на эти светильники. Вставляйте их в программу Диалюкс и сможете увидеть реальную картину происходящего. Здесь есть оговорочка. Эти файлы могут быть изначально завышены, а по факту освещенности такой не будет.
    Поэтому найдите люксметр, повесьте светильники и замерьте им реальную освещенность.
    А про "квадратный метр" - все зависит на какой высоте они у вас разместятся. И никто не скажет, какая освещенность будет на той или иной высотах. Куча деталей, которые влияют на нее (цвет стен, высота стола, предметов, их цвет, есть ли рядом другие источники света, окна и т. п.).
    И лично сам в тонкие панели не верю. Они не долгожители. Свет у них отраженный, плюс матовый рассеиватель. Либо там супер новые светодиоды, что маловероятно, либо ток на них превышает допустимые пределы из-за чего они так хорошо по началу светятся.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Интересно, через сколько дней Юрбэку надоест играться с разноцветной подсветкой и он перестанет ее включать.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
  9. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Как-то форум подзамерз... Холода, видимо.
    Задам вопрос в эту ветку, может кто поможет.
    Есть желание сделать подсветку ступеней (врезка снизу) белой лентой, но с диммированием.
    Выбрал на сайте arlightа: RT 2-5000 24V Warm3000 (2835, 300 LED, CRI98) и диммер DIM118B. Последний будет управляться с контроллера Овен путем подачи сигнала 0-10В.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли плотности 60 диодов/метр для такой подсветки или будет видна дискретность источников? Рассеивателю предполагается быть.
    2. Отключает ли диммер ленту при подаче сигнала 0В на вход или придется ставить физический разъединитель на +/-?
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Спасибо за ответ. В документе написано именно Люксы. Расстояние как раз около метра от светильника до растений. Люксометр ищу, с ним бы все гораздо проще было.
    Свет от ламп действительно яркий. Одна над окном висит. В солнечный день, когда подоконник был освещен прямым солнцем, включила - видно разницу, видно что света добавилось. Относительно ненадежности - полностью согласна. Ну как пробный вариант, на первое время пойдет. А там видно будет.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а вы не могли бы фото/скан паспорта светильника выложить? жутко интересно
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вечером погляжу. Может и ошибаюсь. Со мной бывает. Но там точно не было символов "/кв. м". А как соотносятся Люмены и Люксы? Гугл выдает один-к-одному. Если светильник выдает 3 000 люменов на квадратный метр, а ему не дают освещать этот метр, а зажимают в шкафу с серебристыми стенками, все равно весь свет, то есть все 3 000 люксов попадают на листья (ну с небольшими потерями естественно). Или ошибаюсь? У меня голова кругом уже от этих непоняток. Может кто-нибудь подскажет блондинке, сколько при моих условиях надо добавить света? :|: Есть полка площадью 0,75 м и высотой около метра до потолка. Есть два светильника по 3 000 (ну пусть будет люмен на квадрат). Докупить третий такой же?
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если по-простому:
    В люксах меряют освещённость поверхности (люксметрами - смотри вложение). В люменах меряют силу света источника света (дорогие и большие сферы).
    Чем ближе поверхность к источнику света тем выше освещённость.
    Именно отсутствие нагрева освещаемой поверхности от светодиодного источника света (в отличии от ламп накаливания) позволяет практически вплотную приблизить светильник к растениям.
    И, таким образом, сэкономить...
    Дополнительно можно снизить расходы на э\э (большие промышленные теплицы) применением различного спектра...
    Подробнее, если есть время, читайте на спецфорумах.
    Лично я использую недорогие ленты и БП для досвечивания рассады и цветов на подоконниках.
  14. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Dale85, что можете сказать о производителе «GENERAL LIGHTING Co., LTD»? Качество светодиодных панелей намного хуже, чем у Гаусс?
  15. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Попробуйте из этих картинок найти ответ. Я не совсем понял что это за полка 0,75кв.м. и высотой 1м :aga:
    На первой картинке - белое поле - там значение от 3000Лм и выше.
