1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Работают также как и остальные приборы
    На любые энергосберегающие лампы не стоит покупать выключатели с подсветкой, чтобы избежать проблем с разными "миганиями" ламп.
    Ecola такой же бренд как "навигатор" и "гаусс". Наличие радиатора определяется только визуально при покупке;)
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Многие нормальные брендовые производители в качестве радиаторов используют термопроводящую пластмассу, что есть не плохо, по сравнению с алюминием, она на где-то на 10-20% хуже рассеивает тепло, но в разы дешевле и легче. Определить правда по внешнему виду ее не специалист не сможет.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для производителя действительно неплохо:aga::)] особенно если навешать лапшу на уши потребителям про -
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @olegaa2, зря смеетесь, например во вложении радиаторы для световых модулей под MR16 светильники. и сами модули на 8,5Вт в сборе (сравните хар-ки с китайцами, если найдете таковые у них). Такой же термопроводящий пластик используется при производстве ламп (естественно не всеми производителями)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы видимо так и не поняли всей глубины своего заблуждения, но это только Ваше личное дело, считать пластмассу лучше металла по теплопроводности. :hello:Мне как бы всё равно...:victory:
  6. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Не знаю, с какими радиаторами, но моя испортившаяся от небольшого сотрясения была именно Ecola
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Кажется Вы плохо читаете, я ж написал, и Вы выделили: "по сравнению с алюминием, она на где-то на 10-20% хуже рассеивает тепло". Это сказывается на размерах радиатора, они, естественно, больше, но в подвесных потолках это не видно, + существенно легче, для ламп E27 до 8,5Вт вполне достаточно, а это не только удешевление логистики, но бывает очень критично для установки. Например в одном из учереждений в люстре высотой с 3 этажа, и которая включена практически постоянно, замена ламп затруднена, лампы с алюм. радиатором просто не прошли по массе, крепеж и конструкция люстры не были рассчитаны.
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Эти панели можно диммировать только если ц них будет диммируемый драйвер. По другому никак. Подобрать дпайвер бывает очень проблематично, поэтому лучше сразу покупать с диммируемым
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Теперь в моей парной любителей бани ожидает свето-терапевтический релакс. К "звездному небу" в нише над обливным устройством прибавилась "радуга", сияющая всеми цветами из-под верхнего основного полока... В перспективе - панно из кирпичей соли гималайской. Температура в парной достигала 70 гр., пользуюсь подсветкой несколько месяцев. Можно за минуту и свето-музыкальный контроллер подключить.
    IMG_0116.JPG IMG_0117.JPG IMG_0118.JPG IMG_0119.JPG IMG_0120.JPG IMG_0121.JPG IMG_0122.JPG IMG_0004.JPG
    Мои работы с подсветкой оникса вполне могут быть интересны Профи и любителям.
    Смотрим ТУТ и ТУТ.
    Готов "рассказь ВСЁ"...:hello:
    Стараюсь приобретать в Китае самые современные ленты и контроллеры.
    Есть идея создать псевдо телевизионную динамическую картинку - что-то типа панно на лентах на камне - мрамор, либо оникс. Панно - на стену в кухню-ванну. Идея стала более-менее реальной с новыми лентами на цифровом управлении. Имею ленты на микросхеме 2811 с плотность микросхем с диодов 60 шт. на метр!
    Картинка формируется с помощью компьютерной программы Лед Едит...
    В принципе - можно и более примитивно просто использовать 132 программы - штатные для подсветки столешниц, подоконницов, бассейнов. Ленты в влагостойком исполнении IP68.
    Повторюсь - в основном имею камнерезные станки, мозги и руки - готов к сотрудничеству...
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Озадачился освещением, изначально планировал потолочные споты и диодные лампы. Походив по магазинам, понял что основная проблема это хорошее рассеивание яркого света. Если брать 7W или больше то даже с матовым стеклом очень ярко и виден каждый светодиод. Вначале думал взять светильник в виде стеклянного кубика, но он не работает если лампа не в центре самого кубика, а диодные как раз заподлицо с верхней гранью. Видел есть споты с плоским стеклом в 2-3см от лампы, параллельно плоскости диодов, но не получилось посмотреть их в работе. Кто как решает эту проблему?
    Хватит ли 7W при высоте 3м из расчета 1 светильник на 2,5м2 комнаты?
    Какой лучше диммер взять чтобы регулировать 6-10 спотов? Нужен с крутящейся ручкой и пультом.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я такой купил на пробу
    По мощности - купил на потолок в новый дом споты по 3х2 W и 3x3 W - пока не пришли. Позже отвечу-доложусь.
    Имеются лампы на 12W - 4x3 W- очень яркая, отдельные светодиоды не просматриваются-слепит лампа глаза.
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Улыбнули характеристики
    • Color: warm white (3,000-3,500K) - не хилый разброс
    • Beam Angle: 30-45 degrees - аналогично
    • Life Span: 50,000 hours - почему 100 000 не написали:)]
    1) По нормам освещенности на полу у Вас должно быть 150Лк (в детских 200Лк) из этого подбирайте светильники.
    2) Не все СД лампы/светильники поддерживают диммирование.
    3) 7W при высоте 3м из расчета 1 светильник на 2,5м2 - не хватит.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    не хватит согласно нормам или не хватит по опыту реальной эксплуатации?
    сколько брать 9-10-12?
    сейчас взял на пробу 7W димируемые, нужно подобрать сами споты.
    я так понимаю это на 24V специально для лент, а у меня обычные лампы на 220в, значит и диммер нужно выбирать как для обычных ламп.
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    и по нормам и по опыту. 7Вт СД ~ 50Вт галогенка. С 3 метров пятно на полу требуемой освещенности от нормальной лампы будет 1,5-2 метра в диаметре, угол должен быть достаточно узкий.
    Один вопрос сколько источник выдает света, второй вопрос сколько доходит до пола. Источник может быть яркий, а толку от него 0, ну например как от DRL на машинах, светит ярко, а ночью только с ними не поедешь.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    какие посоветуете? может GX 53 например DAISY? они побольше размером
