Светодиодное освещение
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Добрый день!
    Подскажите, возникла идея в бане под потолок
    установить угловой профиль
    в него линейки воткнуть светодиодные. Достаточно ли будет такого источника света чтоб осветить площадь 3,5*3м и высотой 1,5метра.
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите при текущем и перспективном развитии светодиодного освещения
    В каких случаях целесообразно делать освещение (светодиоды) на лампах пониженного напряжения (например 12 В) ?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Когда у вас генерация или аккумулирование энергии производится на этом напряжении
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А еще - в помещениях с особой опасностью поражения эл. током.
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Вводные. дом сруб, кабель в мет гафре проложен под освещение в перекрытиях. ввод 15 Квт 380 В
    т. е. нет смысла ?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот вы может его найдете? Я не нашел.
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    на сколько удорожает/усложняется система по сравнению с 220В ?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я бессмысленные проекты не просчитывал
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Встраиваемые потолочные светильники есть с одним большим чипом, есть с несколькими smd, какой тип предпочтительнее?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если они не разогнаны, то по степени надежности одинаковы. Но дискретные smd ремонтопригодны. Правда для этого нужна как минимум паяльная станция с феном.
  11. FyodorK
    FyodorK
    FyodorK
    Светодиодная лента в ал коробе будет подсвечивать фотообои в нише, располагаясь по контуру ниши. Ширина х высота ниши: 1м х 2м. Верх - по дуге. Это - имитация арочного проема.
    Вопрос - с точки зрения дизайна:
    Следует ли утапливать короб с лентой так, чтобы источник света был невидим, то есть спрятан за выступом. Тогда на каком расстоянии от края?
    Или же рассеиватель должен быть заподлицо с внутренним краем обрамления? Именно так показано на картинке.
    Бок подсветка с мозаикой_ум.jpg Видимо, следует учесть и гармоничное расположение и сочетание мозаики и рассеивателя, и необходимость создания ненавязчивого света. Тогда как определить оптимальное положение?
  12. kikkers
    kikkers
    kikkers
    ссылку на эти лампочки можно?
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    во первых - лента без влагозащиты, она и так у вас в коробе.
    к профилю лучше взять в вашем случае прозрачный или фростовый экран чтоб съело меньше света.
    Лелать заподлицо или спрятать за выступом разница нет, только отодвиньте профиль от поверхности с обоями, чтоб свет лучше пробивал полотно по ширине.
    Для совсем идеального варианта можно взять направленую линзу к проилю вместо обычного рассеивателя. Она соберет свет в более плотный пучок и направит его вскользь по всей поверхности фотографии
  14. FyodorK
    FyodorK
    FyodorK
    К профилю лучше взять в вашем случае прозрачный или фростовый экран чтоб съело меньше света...
    "прозрачный или фростовый экран" или "направленная линза" - разве есть варианты когда к некоему стандартному профилю можно подобрать различные рассеиватели, а не родные?
    Я подобрал Накладной алюминиевый профиль 1506, который мне подходит как нельзя более - в виду минимальных габаритов. Что-то другое будет сильно утяжелять конструкцию - по всей стене. - Уже два доп слоя гипсокартона + мозаика. Кроме того, чем больше сечение профиля, тем тяжелее его будет надрезать и согнуть по дуге. И после гибки надрезы будут виднее.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, продолжение в следующем томе темы.
