1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Посоветую готовые светильники, толку больше. Если очень хочется лампы, VS, Osram, Philips (тем более хотите диммировать) и на 12В, у них всегда лучше хар-ки, чем на 220В, но вместе с БП (драйвером) это дороже, чем на 220В. Какой бюджет? Какая установка?
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    натяжные потолки, и хотелось все таки на 220 без всяких блоков дополнительных
    бюджет 300-500 на светильник + 300-400 за лампу, если получится дешевле то хорошо, а то их у меня около 80 на весь дом.
    А поворотные светильники имеют смысл? этим поворотом пользуется кто-то?
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Мне думается, что в потолки, не зависимо от их конструкции, больше всего подходят лампы с отдельным (не встроенным) драйвером. В этом случае его можно вынести из зоны непосредственного нагрева, от СД-лампы, тем самым увеличив его надёжность и срок эксплуатации.
    Например, вот такая:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Киносъёмные лампы-3200-3250К
    Солнце у горизонта - 3400К - так что, 3000-3500К совсем не плохо...
    У меня споты с поворотом - угол определяется видимо качеством линз - мне лишь бы - "за не дорого".
    50000 час. - нам точно не грозит при скачках напруги от 160 в до 280 в... Никто в мире не будет подстраиваться под наши условия...:hello:
    Диммер - на 12 вольт приобретался. На лампах пока не проверял - проверю.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Взял на пробу пару светильников. Один gu5.3 mr16 7Вт, с горизонтальным стеклом, на высоте 3м это ни о чем, может в санузле если занизить потолок, стекло на рассеивание не работает, диоды его навылет пробивают.
    Второй ecola GX53 и лампу 12Вт с матовым, по освещенности это более менее, но цвет конечно слишком белый, хоть и заявлено что теплый. Поворотность 30 градусов тоже не имеет особого смысла.
    Теперь даже не знаю что делать, или махнуть рукой на свет, поставить диоды и радоваться экономии, или плюнуть на экономию, воткнуть люстру и 3-5 обычных ламп накаливания по 10р. Галогенки не вариант, греются, жрут и вылетают часто.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Чувствую у меня тоже будет также проблема - потолки первого этажа 3 метра, правда у меня дом - сруб лиственницы А на втором - потолки под углом и до 4-х с лишим метров. Попробую лента 5630 с мягким светом - они очень яркие.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Может попробовать со светофильтром? (Так, просто мысли вслух.:|:)
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Ещё о нужности применения промежуточных реле/контакторов для управления освещением.
    Сегодня при включении взорвался конденсатор в лампе-сберегайке,
    следствие: Пары ртути в помещении, стёкла на полу, залипший выходной контакт реле в Loxone - жаба душила установить дополнительное реле, хотя знал что может этот случай произойти
    Постукиванием по корпусу решил проблему, но это не выход из положения, контакт уже "поджареный" и надёжность под вопросом.
    Добавились дополнительные работы и расходы - Установка реле на выхода по освещению. Замена сберегаек на LED
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Попробуйте что-то из свежего Осрама, Филипса, VS, почувствуете разницу. Причем надо брать, если под MR16, то на 12В, т. к. светоотдача таких ламп значительно побольше.
    Галогенки .. греются, жрут - это да, но не вылетают часто, если поставить блок плавного пуска или нормальный диммер, а с учетом стоимости галоген. лам, нормальных СД ламп и электричества, ставить СД в помещениях, где свет включается и горит не очень часто и длительно (кладовки, санузлы и т. п.) смысла нет.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    таких мало, основной массив как раз где будет гореть долго и их много набегает, потому и заморачиваюсь
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    плохо если лампы в одном помещении будут с таким разбросом, разница в 200К уже заметна, а в 500К это уже разноцветная "гирлянда".
    Самое главное увеличивается площадь радиатора под охлаждение, соответственно срок службы существенно возрастает, лучше по качеству сам драйвер (не ограничены в размерах). Правда это уже не лампа а светильник, и их стоимость существенно побольше, но и отдача с вата больше. Но если очень хочется СД, готовы пожертвовать цветопередачей и делать по уму, то готовые светильники предпочтительней.
    А зачем тогда точечные? Можно что-то и побольше, встроенный, например диаметром за метр.
    С 4 метров, боюсь, что потолок будет весь залит, а до пола не дойдет.
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Поставте автомат на 3 ампера перед лампочками и не будет в будующем проблем с залипанием контактов.
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Так получается, что чем ниже ампераж, тем выше цена у автоматов. Дешевле реле установить или клемы с предохранителями.
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да я не очень дорого покупал (не помню почем). Сразу коробок взял с запасом 10 или 20 штук. Использовал около 5 пока. Вот скоро планирую еще одно помещение автоматизировать и в сеть связать с моим домом. так что использую их. Думаю сделать на 1200 Семене. Они по нету будут связаны. Посмотрим что выйдет с этого.
  15. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    На аукционе есть от 1,49 до почти 2€ за штуку 2-х амперные, но производитель не знаком, возможно поэтому такие дешевые, только это и останавливает. Так что ещё немного подумаю, махну рукой и закажу.
    Если даже чего-то там и сгорит, то последствия не так страшны.
