1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А чего эксплуатировали-то?
    У меня 20 мА "пираньи" тёпло-белые, гонконгской фирмы NONAME, на фольгированном двухстороннем стеклотекстолите без межслойных перемычек, за 6 лет раза в полтора потускнели.
    Но не посинели, как некоторые ленточки на ларьках.
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    эти "пираньи" кстати относительно неплохо оптимизированы под теплоотвод через свои выводы, и тем более установлены на фольгированном текстолите (какой-никакой, но медный расчётный теплоотвод).
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Дело не в годах эксплуатации, а в том, сколько света вы получаете за потраченные деньги на ленту и на электричество.
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Я не включаю на полный свет. У меня как дополнительная подсветка используется. Больше интерьерная.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/3213/view
  5. Aлекcандр
    Aлекcандр
    Aлекcандр
    Долгопрудный
    ... показатель светоотдачи 1 рубля.
    А вот интересно, как значение этого показателя меняется во времени, скажем по годам (понятное дело что для некоторого одного типа лент, белый свет или GRB, закрытые или открытые)
    Вы как специалист не составляли такой статистики для себя ?
    И еще вопрос, какая из лент (открытые) имеет наилучший показатель на сегодняшний день ?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    По падению яркости опытов не проводили, но могу сказать так. Я был во многих объектах через 2-3-4 года после установки, и могу сказать что даже для моего глаза не заметно падение яркости.
    Точно так же как никто дома не замечает, что со временем лампочки тусклее светят. Только если на контрасте с новой лампой.
    По второму вопросу, если не ошибаюсь, то у лент 5630, но вопрос в том, что в 99% случаев, в домашней подсветке в такой ленте нет необходимости, т. к. она очень яркая.
  7. Aлекcандр
    Aлекcандр
    Aлекcандр
    Долгопрудный
    Вот как ?
    Тогда какие ленты обычно вы рекомендуете для:
    а) подсветка потолка, с претензией на основной свет,
    б) RGB подсветка потолка, с претензией на организацию светомузыки.
    ... сижу изучаю ваш сайт, на предмет сделать себе нечто похожее, с возможностью управления 8-ю зонами, пульт+компьютер, суммарной длинной 30 м.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего тут думать ?
    WiFi диммеры в отдельной подсетке, чтобы не мешали другим системам
    и пульт по вкусу
    Технически это даже проще.
    Можно легко модернизировать старые светильники
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Цветомузыка из фоновой RGB-подсветки потолка на самом деле хрень, она толком не будет видна в своей работе. Вообще субъективно цветомузыка воспринимается только когда в неё "упирается" глаз. Поэтому всякие проецирующие и "слепящие" приборчики со звуковой анимацией воспринимаются адекватнее, чем что-то непонятно светящее ;)
    з. ы.: если будете подбирать приборчик, то несмотря на эффект в дом категорически не советую брать что-то моторизированое - слишком шумно для дома.
  10. Aлекcандр
    Aлекcандр
    Aлекcандр
    Долгопрудный
    Да, я почти согласен, что цветомузыки из подсветки потолка толком не выйдет.
    А 8 различных световых зон, это скорее как возможность применять различные свето-цветовые решения под разные настроения:
    три различных зоны - ниши в потолке над окнами (жена просто мечтает, что бы можно было изменять цвет тюля и штор над окнами, для этого есть отдельные ниши в потолке),
    зона отдыха, каминная зона, столовая (отдельное оформление потолка для каждой зоны),
    ну и плюс 2 по 2 точечных зоны - это вот именно с претензией на организацию цветомузыки.
    Собственно из этого и следует желание, всё подключить к общей сети (слегка напоминающее самодельный умный дом, пока подключено только управление температурой в комнате и различные охранные датчики).
    Желание завести всё на 1 пульт, это на случай замены или переделки всей сети, что бы близкие могли хоть свет включить (был уже веселый случай, маленькая ошибочка в программе, и теща едва не замерзла :))
    Да, еще, на общую площадь комнаты примерно 40 м2, еще предусмотрено 3 потолочных люстры, и точечные светильники для подсветки для подсветки растений.
    Сейчас, для монтажа ленты, по всему периметру в нише проложена алюминиевая полоса толщиной 3мм и шириной 25 мм.
    Для какой ленты будет достаточно такого теплоотвода (кол.диодов 5060 на 1 м) ?
    Для Hi flux 60 достаточно будет ? а может и для Hi flux 144 сгодится ? (вот размечтался уже)
    Кстати вопрос. Вчера я так и не смог уяснить для себя, зачем нужен именно этот девайс, (вернее мне настоятельно рекомендовали Роутер Wi-Fi для контроллеров SR-1009FA, но это примерно то же но для 8 каналов на 8 приемниках)
    Уже есть вот такой Приемник SR-1009FA к пульту 2818 я уже могу управлять программно (правда еще пока не пробовал, но теоретически, если я такой приемник включаю в сеть, дальше дело техники)
    Или есть другие подводные камни?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А теперь объясните что будет видеть программа ?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Программа в случае с пятью SR1009FAWI будет видеть 5 wi-fi сетей? которые в принципе можно объединить в одну общую, или подключить их все в домашнюю сеть, но это неоправданно дорого. Грубо говоря, модель FAWI нужна для одной зоны с необходимостью wifi управления, а в случае если необходимо несколько RGB зон, дешевле приобрести комплект с роутером и пятью SR1009FA, программа будет видеть одну вайфай сеть (или ту которую создаст роутер, или вашу, в которую вы подключите роутер, а 5 приемников будут висеть на виртуальных "кнопках" 1-8
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про какую программу говорим ?
    Она управляет по IP адресу.
    Если по дому раскиданы точки доступа в одной подсетке, то в идеале я буду видеть нужное количество IP адресов, которое нужно привязать к кнопкам.
    В случае с SR2818WI мы скорее всего лезем через WEB интерфейс
    Скрины настроек где можно посмотреть ?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как решать вопрос если управлять нужно через 1-2 бетонных перекрытия. + стены кирпич
    Радиосигнал пробъет ?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А ктож знает что у вас за стены там? И к тому же не забывайте что это обычные бытовые устройства для домашнего применения, и в 99 % случаев от них требуется работа в зоне видимости. в частных домах с этажа на этаж пробивает... но если вдруг там все фольгой обложено то может и не пробить...
    И вопрос вам от меня как от световика: Как можно управлять светом через перекрытия и стены? как вы себе это представляете? тыкать пальцем в сенсорный круг и ставить свет на ощупь не видя результата?
    Может вы расскажете о задаче а я вам на DMX системку сделаю? Там все четко и просто.
