1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Vinsentich
    Vinsentich
    Vinsentich
    Спокойствие, только спокойствие.
    лампочка же должна куда то вставляться?
    Плафоном я назвал вот эту штуку:
    А лампочкой - вот эту:
    Вы намекаете, что лампочки хреновые?
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    да. Уважающий себя и клиента производитель (даже китайский) по крайней мере удосужится нанести одинаковую маркировку на лампу и упаковку.
    Мне всё интересно когда-же произойдёт чудо и разные товарищи перестанут пихать в габариты бедной MR16-й лампочки ваты светодиодов, ещё и корпус наверное пластиковый? ;)
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Угу, либо вы их через диммер включаете и он не запускается, либо у вас выключатель с подсветкой не тока на клавише, но и с датчиком наличия фазы (у друга подобная проблема была на днях, у него какой-то выключатель хитрый был с двумя лампочками).
    А может это суммарная мощность написана? Из серии, что диоды ватта 4 и сам питальник еще полтора. Но вот про 500 Lm это серьезно загнули они.
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    У меня подобная лампочка с выставки, но на честно написанные 3 Вт отработала меньше полугода при эпизодическом использовании. А Вы про 6 Вт. ;)
    А по поводу 12 и 220 я понял - 12 написано на светильнике, а на лампочке свои характеристики. В чём причина у автора вопроса - можно только гадать. Но сама по себе идея в таком корпусе разместить светодиоды мягко скажем не самая лучшая, тем более на сетевое напряжение.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    у нас 2 модели подобных ламп продаются. Если чесно, работают отлично, но вот тока потребляемая моща у них 4,8 (диоды 5050) и 5 ватт (диоды 2835) а поток 270 и 380 люмен соответственно.
  6. Vinsentich
    Vinsentich
    Vinsentich
    Не, обычный выключатель. Вообще без подсветки. И диммера нету, все максимально просто. Видать, что-то с лампочками.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нет ли устройства плавного включения какого нибудь? Ну значит лампочки в мусорку.
  8. Сутик
    Сутик
    Сутик
    Москва-Фроловское
    @Dale85, добрый день!
    Можете посоветовать для уличного освещения дачного домика?
    Вводные: дом 9*9, с двух сторон от забора до дома по 3 метра, с 3-й стороны до забора 6 метров, с 4-стороны до забора 20 метров.
    1. подсветку дома, просто для красоты,
    2. на одну стороны дополнительное фонари или прожекторы, чтобы освещало когда темно.
    буду благодарен за совет.
    @Dale85,
    по второму вопрос я говорил про участок.
    Dale85, а если не лентами, а какими-нибудь фонариками?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Фонарики трудней монтировать. Фонарики нужно подбирать исходя из конструкции дома (чтоб в окно не светили например). Ну и по деньгам они получаются дороже на порядок.
    Могу что-нить предложить более конкретное, но для этого нужны фотки и чертеж фасадов с размерами.
    Ну или конечно самый простой вариант - взять заливающие прожекторы 5-50 ватт (одноцветные или RGB например) и ими с земли, или на выносах с крыши залить стены. Но тут нужно подбирать мощность опять таки исходя из места размещения и строения фасада. И если честно - смотреться будет "дешево".
    Более точно - только при наличии фоток и размеров. и желательно озвучить имеющийся бюджет.
  10. Сутик
    Сутик
    Сутик
    Москва-Фроловское
    @Dale85, фото и схема дома.
    Вместо самого маленького окна будет такое же как рядом.
    вот пример, про какие фонарики я говорил.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Отделка из чего будет?
    Если то, что на картинке считать хорошей подсветкой (куча света в окна и в сторону, и вверх от дома) то ее делать на 10 ваттных прожекторах
    И еще вопрос (я пока с телефона смарю и оч плохое разрешение) - фото кирпичного дома - фотошоп? Или реал фото?
    Что думаете делать с лицевым фасадом? Он какойто пустой получается. Или будет чтото?
  12. Сутик
    Сутик
    Сутик
    Москва-Фроловское
    Отделка будет из сайдинга.
    Это я как пример показал, что я подразумевал насчет "фонариков".
    Насчет кирпич или нет - не знаю, из интернета взял.
    Вроде ничего больше не планируем, потом если только сбоку, где два маленьких окна, навес под машину.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот в том то и дело что это рисунок, притом рисовал дилетант не знающий как распространяется свет.
    Если смареть по рисунку - свет при довольно узком исходящем от светильника пучке умудряется засветить равномерно всю стену. Так не бывает (если только в светильнике не стоит 2 вида оптики)
    Вам нужно будет определиться - хотите заливку или направленый свет.
    Залить проще и дешевле. Направленый свет - дороже.
    Я на неделе скину еще инфу про фонарик один - нужно только до офиса добраться.
  14. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    немного влезу: овальная оптика или линзы с углом 15-25 градусов спасут отца русской демократии ;) Светильники линейные (светодиоды в одну линию), на такую высоту на вскидку хватит мощности 9-12 Вт на светильник.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Угу, вот тут
    и имел это ввиду, просто немного не верно выразился.
    Но тут вопрос - сколько денег есть у заказчика? Линейные светильники то подороже будут.
    Когда делал лентой подсветку у себя дома, не ожидал, что будет так отлично смотреться. И весь фасад залит, и вокруг светло.
