1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Сутик
    Сутик
    Сутик
    Москва-Фроловское
    Доброе утро!
    А залить это как? Примера под рукой нет случайно? или это как у вас на доме.
    вообще изначально не планировали ни какую подстветку, но сейчас вроде захотелось.
    линейные светильники на весь дом, во сколько выйдет?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если одноцветные то тыщи 4 - 4,5 за метровый. Если RGB то ~ 6
  3. Сутик
    Сутик
    Сутик
    Москва-Фроловское
    А сколько надо таких на весь дом? И чего-то мне кажется не потырят ли у меня их? :)
    @Dale85,
    Но по сути если даже по 2 штуки на сторону, итого 8*4000=32000. Чего то как дорого.
    А есть чего подешевле?
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот поэтому, я и написал вам несколькими постами выше, что чтоб вам чтото советовать, нужно видеть что светить и знать бюджет.
    Самое бюджетное и при этом качественное - светодиодной лентой на 220 вольт. Но вы это отмели.
    Прожекторами по любому будет дороже.
    Сколько денег вы готовы потратить?
  5. Сутик
    Сутик
    Сутик
    Москва-Фроловское
    @Dale85,
    Жена сказала 10-12. Сможете что-нибудь подобрать?
  6. Annabelle
    Annabelle
    Annabelle
    Надо брать ленту на 12/24V - поскольку ленту на 220V если она на улице Вы просто окислите за 1 год, даже если у нее класс IP67 или эксплуатировать не выключая, не давая ей тем самым остывать до темп. меньше 0.
    Ленты на 12V хватит на дольше, но в мороз ее нужно плавно разогревать, и плюс к этому требуется тянуть толстый провод паралельно ленте, поскольку падение напряжния на самой ленте, очень большое, в конце 5м ленты будет на пару вольт меньше. Я к тому что минусы есть в обоих случаях, но для внешней подсветки лучшего пока не придумали
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да что вы говорите? А вы в курсе что все ленты на 12/24 вольта по своим производственным характеристикам (кроме одной модели в пвх трубке пролитой не силиконом а эпоксидкой - это важно) вообще нельзя использовать на улице?
    А вот лента на 220V работает превосходно. Потому что изначально проливается эпоксидкой внутри и не подвергается гидролизу контактов при переходе температур через 0
    Вам нужен будет один или максимум два, походите вокруг дома с удлинителем, поприкладываете и посмотрите куда и сколько нужно будет устанавливать. Но только после отделки фасада - вам нужно видеть реальный получаемый цвет фасада под светом прожектора. Ато иногда такооое получается...
  8. Annabelle
    Annabelle
    Annabelle
    Я в курсе, поскольку дизайном интерьеров занимаюсь давно. И знаю сколько эти ленты служат. Что касается силикона то он даже в телых помещениях отслаивается от платы, и желтеет через полтора -два года ... как то так.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    и сколько же на вашей практике они служат? У меня первый объект с лентами с начала 2008 года работает в режиме нон стоп (только с вечера субботы по понедельник офф) и пока тьфу тьфу все хорошо. Да и с остальными объектами по ленте ни разу проблем не было.
    Ну а силикон вообще в 99% случаев не нужен. Особенно в жилых пространствах.
  10. Annabelle
    Annabelle
    Annabelle
    У меня тоже служат долго, в основном у меня ленты идут на подстветку витрин (внутренние), и подсветку лайтбоксов (наружные) и через год уже часть диодов сдохшие, в целом конечно лента работает.
    Хотя к слову сказать витрины обновляются часто и точно раз в два года, а лайтбоксы - раз в 3, поэтому на время их жизни ленты хватает. Иногда использую в интерьерах для баров, кафе ... Там наверное самый долгий срок службы. В общем если найду кусок полудохлой ленты, могу прислать фото.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А где и что берете? Почему в лайтбоксы ленту а не модули - они же дешевле получаются и проще?
    Отвечать можно в личку чтоб рекламу не делать. Могу кстати несколько новых позиций предложить в личку к сведению.
  12. Kotearaa
    Kotearaa
    Kotearaa
    Калининград
    Кто знает контроллерами SR-1009FA (3 или 4 штуки), можно управлять двумя (или больше) разными пультами например sr-2820 и sr-2818 или 2819, чтоб каналы привязки на всех пультах совпадали. Роутер 2818 в расчет не беру тк им точно можно вмести с пультами видел видио.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Завтра скажу вам. Все зависит от прошивки. Эти нюансы менялись пару раз
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Может будет интересно - с Нового года и до середины февраля при минус 20-25 гр. с периодическими длительными на ночь включениями на все 100% отработала лента с контроллером 6803, и пара стандартных RGB_5050- все в силиконе... Что будет далее - посмотрим. А в парилке лента 5050 продолжает работать - уже почти год.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да мне вроде тоже - особо не надо... Я просто докладываю о тех результатах, которые имеем. Может кому пригодится. Сами "продажные платформы" отвечают только за гарантию Денег, далее - уже сложности... Поэтому - смотрю откуда товар, рейтинги, сначала покупаю немного. Часы - точно больше покупать не буду!
    Вот точечный светильник - моно диод, светит очень хорошо, но угол маленький. Приобретено было 15 штук. Питание 220 вольт. Проработали 3 месяца. Брак на сегодня 30-35%. Виды брака - снижение светоотдачи, полный выход из строя - не горит- визуально вижу оплавленную линзу.
    Я не спец в данном вопросе - каковы причины и как использовать красивый металлический корпус? Правда и цена - не более 200 р.- кружка пива в кафешке.
