1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если внутри стоит обычная звездочка, то можно поменять светодиод и выкинуть или заменить на новый драйвер, и буит светить как новый. Тока покупать эти вещи лучше в мск - меньше возможности нарваться на брак. Самое ценное в этих светильниках - корпуса.
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Причины - зверский разгон светодиода, предполагаю что на 99,9%. Хотя может быть и чудо - не посадили светодиод на корпус для теплоотвода. Также учитывая цену и неплохой внешний вид предполагаю, что никакой стабилизации тока для светодиода даже в помине не было. Скорее всего собрано что-то типа конденсаторного блока питания. По "классике" жанра "рассчитано" на 220В сети, а у нас норма 230...240. Либо автотрансформатор от галогенок с аналогичными параметрами.
    Как использовать? Хм, ну в 200 рублей точно не уложитесь, если будете куда-то на сторону отдавать. Делать самому... ммм... х. з., оценить не держа в руках трудно, но может как раз по материалам рублей в 200 впишетесь.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да - вроде только кондер на входе, и в самом деле - менее 230 вольт у меня не бывает.
  4. Kotearaa
    Kotearaa
    Kotearaa
    Калининград
    Кто знает контроллерами SR-1009FA (3 или 4 штуки), можно управлять двумя (или больше) разными пультами например sr-2820 и sr-2818 или 2819, чтоб каналы привязки на всех пультах совпадали. Роутер 2818 в расчет не беру тк им точно можно вмести с пультами видел видио.
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Купил в леруа или оби светодиодные фонарики (те что втыкаются в землю) для подсвечивания дорожек на солнечных панелях с одним аккум на 1,2 вольта. Конечно яркость просто никакая Как понимаю схемотехника там не сложная (правда еще не раскручивал), но вопрос в следующем,- можно ли выпаять светодиод и поставить на его место более менее современный и поярче (тот что на работает на таком вольтаже)? какие можете рекомендовать для установки в подобный светильник
  6. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Красный\оранжевый светодиод идёт на напряжение ~2,2 В, все остальные на ~3,1 В. Чем мощнее светодиод - тем больше ток его потребления, соответственно быстрее разряжается аккумулятор. Вы думаете если поменять светодиод "на помощнее" произойдёт чудо? ;)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В фонариках аккумулятор на 1,2-1,5 вольт ... - он потянет эти светодиоды?
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    В фонариках однозначно стоит схема повышения напряжения аккумулятора до порога 3..3,5 В, точнее даже не напряжение, а необходимый светодиоду ток (напряжение получается "автоматом"). Поэтому туда бесполезно ставить светодиод мощнее.
  9. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    т. е. светодиодов на 1,2В не бывает? значит схема повышения тока/напряжения, вечром вскрою посмотрю/померею и напишу что там есть. Чудес конечно не жду, но что можете порекомендовать из более менее яркого чтоб хватило на часа 4 от 600-1000 мА аккумулятора ?
  10. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Добрый день всем, помогите понять как перевести ампер в киловатт ? или 16 v сколка ампер ? Короче где то вот так, или как рассчитать ? :aga::hello: Благодарю всем.
  11. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    1 Вольт * 1 Ампер = 1 Ватт
    1 Киловатт = 1000 Ватт
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А откуда такая уверенность в этом ...? Замерил - 1,35 вольта подается на диод от 1,55 с аккумулятора...
  13. Фромчик
    Фромчик
    Фромчик
    Kaliningrad
    Уже давненько, с женой ищем экономичный вариант освещения для дома, мнения варьируются между диодными лентами и системой солнечного освещения. Первое дешевле но не имеет кроме этого никаких преимуществ, второе же дороже но имеет определённые бонусы, в виде естественного и мягкого света, регулировки яркости и минимизации избыточного тепла. Думаю солнечное освещение окупит свою стоимость на затратах электроэнергии. Посоветуйте кто нибудь чем лучше обзавестись. За ранее спасибо!
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Возможно и окупит, при существующих ценах на оборудование лет через 150-200 !:close:
    ИМХО.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Это физическая особенность светодиодов. Не верите моим словам, посмотрите хотя-бы тут: https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode или учебник по электринике/физике.
    А в Вашем случае никакой схемы в фонарике нет, на светодиод подаётся столько, сколько получится. "Секрет" свечения в том, что ВАХ светодиода не совсем прямая и имеет участок, где приложенные 1,35 В дают небольшую проводимость и, соответственно, свечение. Только яркость этого свечения очень и очень небольшая (что Вы и наблюдаете). По вопросу как сделать поярче - только городить схему повышения напряжения.
