1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Dale85, а какие диоды ставят в лампы 12 ватт на 800 люмен?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А вы эту лампу
    лучше продавцу в одно место запихните. Не может чисто физически отвести тепло от 12 ватт светодиодов такой маленький радиатор. Поэтому нет там никаких полноценных 12 ватт.
    Судя по фото там стоят 4 3-х ваттных светодиода т. н. emitter. Отдача у них порядка 180 lm, но чтоб не грелись, они либо прижаты по току, либо могут например оказаться просто не 3-х ваттные, а 1 ваттные светодиоды. Можно расковырять, подключить вольтметр с амперметром в цепь и станет все ясно.
    КПД у подобных светодиодов низкое и все ведущие производители уже давно перешли на 2936, 3010 или 5730 или COB светодиоды.
    Вы бы еще поверили, что вот это (тут кстати эти какашки дешевле чем по вашей ссылке)
    http://www.ebay.com/itm/10-pcs-GU10-Warm-White-12W-LED-Spot-Light-Lamp-Bulb-Downlight-4x3W-85v-to-265v-/281352027143?pt=US_Light_Bulbs&hash=item4181e33c07
    и вот это
    http://www.ebay.com/itm/New-Flameless-12W-E27-LED-Candle-Bulb-Lamp-Warm-Cool-White-Spotlight-Silver-Case-/201100965401?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed28d3619
    12 ваттные лампы. Подобный радиатор стоял когда-то на 5 ваттных лампочках.
    В последнем случае в случае со свечкой, такой радиатор еле отводит тепло от 6 ватт мощности.
    Радиатор для 10-12 ватт должен быть примерно вот такой
    Ну, а что касаемо цен, вот первая попавшаяся стандартная начинка для 12 ватных ламп и цена на нее. Это только плата без корпуса, цоколя, источника тока и т. д.
    http://www.ebay.com/itm/12W-5730-Warm-White-LED-Light-Emitting-Diode-SMD-Highlight-Lamp-Panel-65mm-/351081334095?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51be14054f
    Вы уж если в китае покупаете, то я уже не раз советовал - ищите на алиэкспрессе (там дешевле) и не берите самое дешевое из того что предлагают.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А по какой схеме подключается лампа на 12 вольт - меняю полярность на входе, а лампа всегда горит? Источник питания - 12 вольт постоянные.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Стены везде из гвл - это нормально, а вот gx53 в жилых комнатах, как мне кажется, не красиво будет выглядеть. Слишком промышленно.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    там стоит диодный мост, поэтому полярность не имеет значения
    Тогда вот так "А если хотите "объемного" света то выбирайте сперва люстру, а потом уже отталкиваясь от кол-ва ламп в ней и площади которую она должна осветить выбирайте подходящие лампы."
  6. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    @Dale85, здравствуйте.
    Есть прямоугольная комната 35 кв. м, пол, стены и потолок светлые, высота потолка 3 м.
    Освещение планируем точечными светильниками. Достаточно ли будет 10-и таких ламп:
    https://x-flash.su/catalog/svetodiodnye-lampy/globe-e27-12w-3k/
    И еще вопрос: при освещении точечными светильниками не будет ли темным потолок, ведь свет получается направлен вниз?
  7. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Лампочки с 27-м цоколем выбрали за универсальность, Вдруг со светодиодными некомфортно будет - сможем другие подобрать. И угол рассеивания побольше искали, чтобы освещение равномернее было.
    Светильники планируем самые простые, вот типа таких: http://elektron44.ru/pr/5820/15104.aspx
    И хотим, чтобы лампочка из него немного выставлялась, чтобы свет был менее направленым.
    Расстановка примерно такая: Light_1а.jpg или такая Light_1б.jpg
    Плюс планируется еще напольный светильник типа такого:http://ogogo.ru/catalog/svet/svetilniki_napolnye50/apex_chrome1
    В кухне, где 3 светильника нарисовано, будет что-то такое http://lystri.com/shop/3230/desc/svetilnik-dlja-kukhni
    В ванную хотим такое http://x-flash.su/catalog/svetodiodnye-paneli/xf-sp-595-2-40w-4k/
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @Укроп, У вас светильник A63 (диаметр 63 мм), а лампочка с вашей ссылки диаметром 64 мм - Не влезет.
    К тому же Ваши светильники рассчитаны на зеркальную лампу, а с обычной часть света будет просто бить в стенку. Но в принципе это не очень страшно
    Я Вам ссылку на лампу давал - она влезет.
    Что касаемо расстановки - обе ничего, имеют право быть. Еще в идеале мебель прорисовать, возможно и кол-во ламп сократить можно. Кстати, сколько расстояние между центрами? Можете смело метр делать.
    На сколько включений будете сажать лампочки в гостиной? в зависимости от расстановки мебели я бы советовал 2 или 3.
    А вот в ванну лучше 4 или 6 точечных, один и которых над умывальником - Будет на порядок светлее нежели одна панель. Ктому же панель нужно смотреть вживую - сейчас очень много говеных продают, которые не светят нифига, хотя пишут что типа яркие и поток хороший.
    Еще момент - я бы поостерегся компаний продающих под одним брендом продукцию различного назначения
    На ваших ссылках компания продает и лампы и с какого то припеку провода для телефонов и флешки.
    Обычно такой ассортимент идет в дешевых китайских магазинах - впаривают все самое ходовое и соответственно самого паршивого качества.
    А вот например блоков питания (необходимы ко всем светодиодным лампам на 12V) в этой супер конторе нет...
  9. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Светильник можно и побольше взять, такой например http://elektron44.ru/pr/10734/15043.aspx или лампочка слишком маленькая для него будет? И почему светильник для зеркальных ламп, как это определить? Можно что-то похожее для обычным ламп взять?
    Расстановка мебели примерно такая:
    Размер гостинной примерно 7.3x4.5, т. е. расстояние между светильниками ~1.5-1.8 метров. Не очень большое для светодиодов?
    В гостинной освещение разделено на две группы (как разделить светильники по группам еще не придумали, :)), на кухне - три группы (точечные, люстра и "висюльки").
    Может в ванную тогда панель плюс точечный над умывальником?
    По поводу лампочки - x-flash просто на глаза попалась, какую вы прислали не знаю, сможем ли найти (и марка там нигде не указана). Что скажете про navigator? http://www.navigator-light.ru/info_froduct.html?code=4607136%2094384%201&doc=610&parent=29 - такую например. Угол 270, цветопередача 82, температура 2700, мощность только поменьше - 11Вт, но наверное достаточно будет?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не заморачивайтесь со светильниками. Они для зеркалок потому, что у зеркалок свет направленый и не светит в бока таких светильников.
    По ванной - разные источники света будут давать разный свет и плохо сочетаются меж собой. Можете спросить у жены, она поймет - свет должен идти перед зеркало и перед лицом, а не за ним, иначе вы в зеркало над умывальником будете видеть свою тень.
    Еще как вариант поставить штуки 3 панели 30*30 см вразнобой по всей ванной.
    Ну не будет хорошо светить одна панель 60*60. Она для немного другого освещения.
    Что касаемо ламп - написал в личку
  11. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Купили сегодня лампочку Навигатор 11 Вт. Вкрутим в подвале, посмотрим насколько ярко будет светить.
  12. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Очень большая мощность и светить будет ярко.
    Но будет ли освещать, а не бить по глазам?
    Посмотрите, как быстро будет деградировать (терять светоотдачу). У меня даже 2-W G4 деградировали на 50% за две недели.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Как то у вас все быстро деградирует... у меня некоторые позиции в офисе на демо стенде годами работают изо дня в день и ничего...а у вас все кругом деградирует...
    А вот мелки лампочки типа вашей 2W какразаиболее подвержены т. к. там постоянные траблы с теплоотводом.
  14. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Попробовали включить в ванной. Ванная 2,5 кв. м. Честно говоря - ожидали большего. Теперь даже засомневались, может количество светильников увеличить?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    поймите одно. Я вам могу ответить и дать 100000% что то количество что вы нарисовали МОИХ 11 ваттных лампочек хватит вам с головой. Но вот что продается под навигатором, или еще каким брендом я к сожалению не знаю. Сейчас много что пишут на упаковках, но на самом деле внутри оказывается совсем другое. Одной лампочки на ванную мало. Не зависимо от ее мощности. Вы можете взять 2 по 5 ватт и будет ярче. Так что судить по одной о том как будут светить 10 нельзя. У меня в люстре на 17 квадратов гостиной 6*6 ватт плюс довольно плотный плафон, который съедает много света
    В этом же пространстве но на кухне на 15 кв. м 3 лампочки по 9 вт и чуть другая люстра. Если включить все, то в 35 кв. м света полно, даже при условии что он идет с двух точек (люстр). А у вас будут равномерно распределены.
