1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Навигатор на цоколе gu5.3 показался лучше галогенок: 5 Вт Навигатор с рассеивающим экраном светит не хуже 50 Вт галогенки (пока новый, правда стоит меньше месяца)
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Для небольших потолков можно пробовать вот такие накладные или аналогичные встраиваемые
  3. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Приветствую всех!
    Товарищи подскажите по такому вопросу: на даче, в уборной, освещение представлено в виде двух галогенных лампочек по 20W 12V MR16. Цоколь GU5.3. Решил заменить их на LED лампы, т. к. хотелось чтобы посветлее было. Купил две лампы Gauss 5W 12V, вот такие -
    Подключил, включаю - лампы мигают и гаснут. Причем если оставить одну галогенную лампу, а другую LED, то они обе горят. Если оставить только одну LED лампу, то эффект такой же - моргает и гаснет. Я так понял, что дело в трансформаторе, который стоит там. Один трансформатор на две лампы.
    Вот такой трансформатор:
    Подскажите, пожалуйста, почему наблюдается такой эффект (одиночное моргание и выключение) и посоветуйте качественный трансформатор для этой задачи. Лампы и трансформатор стоят в неотапливаемом помещении. Спасибо!
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У трёхваттных светодиодов низкий КПД?
    Да их чаще всего и ставят в места, где нужно максимум света на больших расстояниях.
    http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XPG2
    Cree XM-L2: "Световая отдача такого светодиода на номинальном токе 700 мА составит 150 Лм/Вт"
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вы теперь свой же пост прочитайте и подумайте, а относится ли бытовая лампочка к "ставят в места, где нужно максимум света на больших расстояниях"
    А видели ли вы лампочки (особенно китайские) со светодиодами Cree? Хоть один раз вживую? Инфа на китайских сайтах не в счет.
    А кроме них вы какие нибудь другие светодиоды знаете?
    А знаете ли вы, что в 90% светодиодных изделий нет смысла использовать дорогущие светодиоды Cree из-за того, что они себя не окупят в таком изделии никогда?
    Световой поток 3-х ватных диодов в лампочках обычно не более 180-220 Lm. Итого 60-75 Lm на ватт
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вместо зеркального фокусирующего отражателя ставится призматический рассеиватель и светодиод уже терпимо освещает на расстояниии 2м, а не 200.
    В ручных фонариках дороже 20 долл. (в Китае, dx. com и т. п.) биновку от Cree сразу на корпусе пишут. Потому что это облегчает сравнение моделей по яркости и сроку работы от аккумуляторов.
    У меня фонарь Ultrafire (не помню номер модели) с XPE R2, 3 года служит.
    Philips, nichia, samsung, HP (Agilent), LG.
    Почти все из первой крупнейшей десятки производителей :)
    От осрама образцы 1 и 4х ваттников получал, а у Cree году в 1999 пытался заказать сэмплы карбид-кремниевых высоковольтных высокочастотных обычных (несветовых) диодов, которыми они тогда были известны.
    Даже через 10-20 лет не окупят?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Прочитайте плз вопрос и ваш ответ, и предыдущий тоже. Мы говорим про лампочки или фонарики? Вам не кажется, что у них разные назначения?
    А сколько в фонариках ultrafire левых диодов похожих внешне на Cree?
    А ничего, что такой рассеиватель съедает много света. Плюс он дороже, плюс тепла такие диоды выделяют больше.
    В итоге то - светодиоды Cree не применяются в широком производстве бытовых светодиодных лампочек, о которых мы тут говорим. Поэтому упоминать их в разговоре о лампочках нет смысла.
    Ни один ремонт нынче не служит 10-20 лет, а при ремонте светильники полюбому будут заменены, поэтому это не показатель. К тому же, такой же срок спокойно проработасют более дешевые светодиоды окупившись гораздо раньше.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ваш трансформатор для галогенок, а не для светодиодных ламп, и он имеет порог минимальной нагрузки, именно изза него, транс нормально и не включается при малой нагрузке.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я про то, что бывают продукты, где качественные светодиоды хорошо припаяны к звёздам и привинчены к радиатору, а не кое-что из 3х noname деталей кое-как приляпано термопастой или клеевым термопистолетом.
    Мало по-моему. Подложку размерами 7090, неорганическую линзу (как в XR-E) и сравнительно толстые золотые проводки (4 шт) к кристаллу подделывать невыгодно.
    Но это 3 года назад было, сейчас другие модели.
    Ну это вы зажрамшись говорите, только время вылечит. В Москве-2042 фантасты обещали говнопроводы в трубах, где когда-то качали природный газ :)
    Очень популярный малобюджетный светильник в глубинке России - один патрон на комнату и голая лампа в нём. И 20 лет межремонтный интервал в отделке помещений.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Угу, тока эти люди никогда не купят лампочку со светодиодами Cree. Они почему-то предпочитают навигатор и иже с ними... или космос какойнить... Он говорят дешевле. А на сэкономленное они лучше себе плафон какойнить вместо провода с патроном повесят.
  11. Farbox
    Farbox
    Farbox
    Щербинка
    Всем доброго времени суток.
    Помогите с расчетом цепи с Лед светильниками.
    У себя дома сделал в цепи параллельно 3 светильника точечных светодиодных по 2.5 Вт каждый. LED лампы эти на 12 Вольт - > соответственно перед цепью ламп поставил трансформатор на 12 Вольт (мощность 10-80Вт). У трансформатора порог открытия (работы) 10 Вт.
    Сейчас получается при включении выключателя - Led лампы еле еле загораются, но не зажигаются полностью, если в цепь добавить галогенную лампу, то все работает нормально.
    Думаю причина в не достижении порога открытия трансформатора (10Вт). Трансформатор поменять проблематично.
    Скажите, чем можно увеличить нагрузку в цепи, чтобы трансформатор начал работать? Может быть резистор в цепь параллельно лампам добавить, только вот какой мощности и сопротивления?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не морочтесь, купите транс для светодиодов на 15 ватт и все. Цена вопроса 200-300 рублей и по размеру такой жею С таким трансом кроме геморроя ничего не наживете, а можете еще и лампочки спалить т. к. он обычно выдает больше 12 вольт.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну это чистая арихметика
    10-2,5*3=2,5 Вт не хватает
    а затем физика, мощность P=U*I
    2,5Вт/12В=0,208А ток резистора
    и закон Ома
    R=U/I=57,69 Ом сопротивление
    можно ближайший стандартный номинал 56 Ом поставить и на 4-5 Вт, чтоб водой не охлаждать при длительной работе.
    Но такой резистор увеличит потери энергии, лучше четвёртую лампу воткнуть.
    Можно ещё диодный мост с конденсатором (доп. фильтр) включить после трансформатора, если сильно охота порукодельничать:
    http://ledway.ru/post104055.html
    Где-то в инет-магазинах встречались готовые протекторы (устр-ва защиты) 12В лент при питании от сети автомобиля со скачкАми до 14-16В. Но с электронного трансформатора идёт ВЧ "переменка", а не постоянное напряжение.
    А в чём глубинный смысел брать 12В лампы да через лишний трансформатор их включать? Сырое помещение что ли?
  14. Farbox
    Farbox
    Farbox
    Щербинка
    Нет глубинного смысла, есть ограничения конструкций:
    1. Лампы эти светят в гипсокартонных нишах
    2. Из-за узкоски ниш, лампы стоят типа MR16 GU5.3, только раза в два меньше (не помню аббривиатуру), а они бывают только 12 Вольт (220 не встречал).
    3. Под эти лампы (светильники) в нишах гипсокартонных идет очень маленькая дырка для вставки, так что трансформаторы диодные которые встречал, туда не пролазили. А этот купленный трансформатор- очень уж миниатюрный, прекрасно залез.
    Ещё есть один вопрос, если позволите:
    В мощности этих лед ламп я немного не уверен (noname Филиппины) у ламп можность может быть и 2 и 3Вт. (на лампах ничего не написано про мощность).
    Скажите, какой случше всего взять резистор, чтоб и в случае 2-х, и в 2.5, и в 3 Вт лампочек цепь работала, и резистор при этом до воспламенения всего вокруг не грелся?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну так померьте тестером, запитав от чистой постоянки (аккумулятора 12В).
    Тогда у него вероятно плохое охлаждение и мало фильтров помех на входе и выходе :)
    33-47 Ом, 10Вт.
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=339396343&group=11408
    Можно и советский ПЭВ-10 (трубчатый) завинтить на железный болт.
    Есть ещё ПЭВР - регулируемые резисторы, можно подобрать порог отключки блока питания.
