1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Лампы диаметр 35мм? Скорей всего влезет драйвер Vossloh-Schwabe EDXe 112/12 V - 186204, габариты 85x36x22мм. от 0-12 Вт. Правда он будет стоить рублей 600 -700. В данных габаритах есть у TCI, Tridonic.
  2. Farbox
    Farbox
    Farbox
    Щербинка
    Тестера у меня нет. Не занимаюсь электрикой экспертно.
    Выискивать по магазинам и покупать подходящий трансформатор - убьет намного больше сил времени и ресурсов, нежели поставить подходящий резистор.
    10Вт -эт я так понял шутка была ?
    Серьезно, какой взять резистор?
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Купить правильный трансформатор намного проще нежели мудить с резистором.
    Вам нужно всего лишь знать нужный вам размер (можно померить имеющийся)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Помоему это верх тупости ставить диодные лампочки, чтобы экономить электричество, и одновременно ставить резистор, который просто превращает съэкономленное липиздричество в тепло...
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    http://www.chinabuye.com/ru/e27-6w-85-265v-320-420lm-6000-6500k-white-light-led-bulb-shot-lamp
    сгорела одна из шести вот таких лампочек, срок службы около года, ежедневное использование 10 часов, вскрытие показало вздутие конденсатора 6,8 мкф 400 вольт, пока поставил 5,6 мкф 400 вольт (нашёл в старой энергосберегайке) но он больше, драйвер еле разместил в лампе, термокожух пришлось разрезать и уменьшить, изоляцию драйвера сделал дополнительно, сейчас заказал нужные конденсаторы впоследствии перепаяю, вопрос вместо штатного термокожуха, что можно использовать или вполне достаточно просто изолировать термоплёнкой
  6. Al148
    Al148
    Al148
    На улице предполагается 20 - 25 шт. LED диммерных ламп в светильниках по 15 вт на 220 в (освещаемых сад и дорожки) подключенных через диммерный модуль типа DIM- 5/ 13 / 14/ 15 и управляемый несколькими выкл - кнопками.
    @Dale85, как спецу вопрос ? Диммеры расчитаны на разную активную, емкостную, индуктивную макс нагрузку.
    LED - лампы и / или диммерные LED - лампы - это какая нагрузка? R / C / L ?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Объясните мне глупому зачем вам диммирование ламп еще и на улице? Лампочки диммируемые уже нашли?
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Да нашел. Но не купил пока еще. Они выпускаются. А плавное регулирование - не всегда нужна полная иллюминация, иногда и "интим" хочется. У каждого свои причуды. Да и включать их из разных мест (проходным выключателем) более 2-х проблематично. Тут вопрос согласования их с дистанционным диммером.
    Поэтому и вопрос - что за нагрузка на сеть при работе LED-ламп?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Немного не понял про проблему включения. Кстати что за диммер собираетесь ставить? Не нашел по названию ничего подобного.
    Что касаемо вида нагрузки, то если в лампе хороший источник тока с PFC и тд, то вроде получается Активная, но более точно Вам подскажут товарищи электронико спецы, @EgorKirov например. Я больше по применению. А в идеале запросите у производителя ламп характеристики драйверов. Они же должны сказать по какому фронту отсечка должна быть в идеале.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А какие лампы лучше ставить во влажных помещениях? Что-то IP я у MR16 GU 5.3 не нашёл.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Набираем в строке поиска DIM-5 и получаем кучу сайтов и картинок. К примеру эту:
    http://rfcontrol.ru/produkt/dim-5-3.html
    Эти ДИМы -5 -13 -14... отличаются ценой, макс активной и реактивной мощностью и ее видом.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Наверно надо ставить на 12 или 24 вольта. Как в "сырых" подвалах рекомендуют. 220 в лампы я бы не ставил А IP для ламп нет. Они гермитичные. воздухо/влаго/пыли непроницаемые. Патрон / светильник / люстру надо искать с IP 44 / 56, если очень хочется .
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    да не хочется, но потолок из окрашенных металлических (рукой дотянуться можно) как их там? - все в санузлах такие ставят, а светильники 220 MR16, соединенные на скрутках и влажность 100%
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Так вот на том же сайте и есть нужное вам устройство http://rfcontrol.ru/dim-15-41.html у него крупными буквами написано, что он для LED ламп.
    В целом странный какойто сайт и производитель - модели на русском и заморских сайтах отличаются почемуто...
    У меня светодиодные светильники в коридоре диммируются
    Вы правильно подметили, что открытых участков проводки и компонентов всеравно бывает в достатке.
    Если речь идет про потолок в ванной, то ставьте любую обычную лампочку/светильник и даже не задумывайтесь. Только блок питания (если будет на 12V) размещайте не над самой ванной, чтоб поменьше пара было, он более всего подвержен коррозии (если не герметичный).
    А вот если это бассейн или например душевая в общественной бане, то там есть смысл задуматься о герметичных светильниках.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    для LED-ламп всего на 60 вт, а накаливания 300 вт. Такой-же и ДИМ-15 всего до 66 вт для LED. А у меня 24 шт х 15 вт = 360 вт LED не покупать-же 5 регуляторов?!. Что там за импульсные токи ? Или я чего-то не понимаю. На Диммерных лампах ЭКОЛА Е27 / 220 в / 15 вт написано - регулятор можно использовать любой и про мощность и пиковых токах зажигания ничего не говорят. Накаливания лампа - инерционная, мигания не заметно нехватает еще что-бы LED (безинерционная) и будет/станет заметно мигать на 100 гц от этого диммера (как ранее лампы дневного света - трубки)
