1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    У вас лампа на 12 или 220 V? греться чтоб обжигало руку ни одна лампа не должна, иначе будет диод перегреваться и быстро деградировать.
    Световой поток у всех разный, все зависит от жадности того кто заказывает партию ламп на заводе, сколько платят, такие светодиоды и ставят. На лампе 12V должна указываться мощность светодиода, а 220V может быть указана как потребляемая так и светодиода. Это еще одно место для уловок, т. к. кпд дешевых БП порой скатывается к 50% и получаем" увеличение" мощности лампы и при этом уменьшение закупочной цены. Тестер вам в помощь и измеряйте потребление
    Ну, а галогенки греются до 100 градусов спокойно, и выше бывает.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А по тестерам тоже лучше брать подороже, чтобы нормально показывал или можно за 200 р?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    любой.
  4. Kotearaa
    Kotearaa
    Kotearaa
    Калининград
    Спасибо, попробую найти какие-нибудь альтернативы.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А какая задача? Иметь несколько пультов для управления несколькими зонами и чтоб была возможность использования пультов везде?
  6. Kotearaa
    Kotearaa
    Kotearaa
    Калининград
    5-6 Зон (зоны разные rgb wy монохромные) со своими пультами на стене плюс возможностью управлять любой зоной с телефона или планшета плюс желательно пульт опят же для управления любой заной.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Проводка готова или все только в планах? Пульт один или несколько? Нужно более точное кол-во зон с указанием какие именно rgb монозром и т. д. Можно покумекать. Это дом или какое-то заведение?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Сегодня установил дома 2 светильника из алюминиевого профиля
    Изначально было мало света если что то делать на рабочей поверхности со стороны плиты.
    Было вот так
    Установка
    2014-07-05 16.18.54.jpg 2014-07-05 16.52.27.jpg 2014-07-05 16.52.38.jpg 2014-07-05 16.52.14.jpg
    Вот что получилось.
    Светильники установлены на поворотных креплениях, могут быть использованы в качестве БРА.
    Замерил освещенность - 145-150 люкс с высоты 75 см на середине рабочей поверхности.
    От потолочной люстры освещенность была поряда 40-60, от светильника висящего под шкафами (там лента 5060-60 такой же мощности 14,4 W на метр) освещенность порядка 120 люкс при условии того, что там стоит прозрачный рассеиватель и свет идет строго вниз.
    Вот еще один пример того, что мощность ленты не является показателем ее яркости.
    Нужно смотреть на световой поток!
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
  10. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    Приветствую, подскажите плиз:
    Хочу купить прожектор для освещения площадки перед домиком на даче - поставили
    Прожектор NAVIGATOR 94 629 NFL-P-30-4K-WH-IP65-LED
    сгорел через 3 раза включения:(. Использоваться прожектор планируется редко.
    Смотрю сейчас на Jazzway, 30 Вт или посоветуете что-то другое? Главное, чтобы можно было в случае чего сдать, поменять.
  11. ilgeor
    ilgeor
    ilgeor
    Подскажите пожалуйста, установлена led-лента, с блоком питания. Два года работала, а тут не включилась. Разобрал - сгорел предохранитель.
    Собственно, первая часть вопроса - где можно найти 20мм f3al 250 V - во всяких чип-дипах нет
    А из Китая заказывать - три недели, и упаковка на 50 штук минимум.
    Теперь вторая часть.
    Попробовал на замену купить предохранитель на 5 ампер (исходя из того, что выходное напряжение у блока питания такое указано) - он сгорел красивой вспышкой.
    Я неправильный взял, или только тот f3al можно ставить?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Никакие "супербренды" советовать не могу, могу советовать только свои прожекторы. На любой прожектор должна быть гарантия не меньше 1 года.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А причем тут выходное напряжение и предохранитель? Предохранитель в блоке стоит на 220V входе.
    Предохраните ли можно найти в Москве, но нужно искать, хотя проще поменять блок, особенно если у вас сгорел 5 амперный, возможно сам блок накрылся или КЗ где-то.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Подскажите, пожалуйста, диммеры на радиоканале (для беспроводных выключателей) для светодиодных ламп?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Диммеры с радио пультом и беспроводные выключаткли это разные вещи. Диммеры для лент ставятся между блоком питания и лентой. А безпроводной выключатель ставится перед блоком питания. Уточните, что именно вас интересует?
