1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Dale85,
    К сожалению, именно SvetaLED 8 Вт в розницу стоит 800 р и дороже.
    Сейчас активно пиарят Китайско-Российские лампы Pulsar, но ценник за 7-8 ваттную лампу тоже около 800р.
    А вот то, что есть нормальные варианты на 7-8 ватт ценой 300 р, я пока не слышал.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Нет никаких китайско российских, есть только китай и ничего кроме. Все остальное - наклейка и коробка.
    с лампами мощнее 5 ватт много проблем с теплоотведением. или ставят много и вроде бы мощных диодов, но всеравно прижимают их по мощности, чтоб не грелись.
  3. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Dale85,
    Спасибо, что ответили!
    Схему подправил, покритикуйте пожалуйста.
    "Светодиодная лента или люм. лампа" планировал пустить по верху стен на высоте 10-20 см от потолка за бордюрчиком. Я кое что почитал по светодиодам и мне кажется, что 12 метров ленты должно хватить для освещения гостиной... Для наглядности растянул их вдоль стен.
    Про бра убрал, имел ввиду просто настенный свет.
    Собственно основной вопрос как раз касался использования светодиодных лент в качестве основного освещения. Топик вроде об этом?
    Рассчитывал на ответ типа:
    Для освещения гостиной необходимо 12 м ленты типа ... и драйвера ... или люстры мощностью ... ватт
    Для освещения кухни необходимо 7 ламп типа ... мощностью... или подвесной лампы мощностью ... ватт
  4. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Dale85,
    А есть ли какие то таблицы, по которым можно посмотреть какое количество люменов необходимо для освещения помещений определенных площадей и высотой потолков?
    Не понимаю, как считать достаточность света хотя бы в первом приближении. От чего отталкиваться?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Освещенность в комнате измеряется в люксах. а люмены это световой поток источника света.
    Эти понятия почти никак между собой не связаны, т. к. тут куча факторов (расстояние, угол раскрытия, направленность, степень отражения поверхностей и проч.)
    Никаких таблиц не существует. Можете развешивать исходя из обычных ламп, а потом просто взять аналогичные по светопотоку светодиодные. Так будет проще.
  6. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Отталкиваться лучше от проб и ошибок предыдущих...
    Я основное освещение на балконе сделал лентами. С третьей попытки подобрал расположение отрезков лент. Получилось - на каждую пятую пластиковую рейку и по всей длинне. Яркости - с избытком. Находиться под таким светов вполне комфортно. Главное - правильно выбрать блок питания. Именно от него зависит МЕРЦАЕМОСТЬ освещения. В результате проб выбрал питание от ... видеомагнитофона. Там блок для питания всех моторов на 12 вольт и с хорошей фильтрацией. Ширпотребовские блоки здорово моргают и портят репутацию самих светодиодных источников освещения.
    Видеоотчет о работе на балконе.
  7. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Я для расчетов пользовался диалюксом. У производителя взял характеристики ламп и расчитал.
  8. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Это здорово, что заявленное совпало с реальным.
  9. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Перебрав несколько светильников выбрали отдельную лампу в 15 вт. Предполагалось освещение территории и сам светильник не менять. С представителями завода замерили каждый своим люксметром и результаты нас удовлетворили. Предварительно купил 1 лампу для себя на 10 вт. Повесил в где включается за день раз 30. и напряжение изменяется в широком диапазоне 200-250 вольт. Пока работает.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Что же интересно Вы за блоки пробовали? К лентам берется обычный импульсный стабилизированный блок и никакого мерцания нет.
    Хотя видел "жмотов" пытающихся посадить ленту на питальник от галогенок.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Planerist916, к чему на видео мега откусыватель? Сразу нельзя кусачками воспользоваться?
    Драйвер на видео паршивый, сильно греется, плохо охлаждается и идет с разъемом на конце. Гораздо удобнее брать драйвер с проводами на конце или с клеммами.
    Лена наклееная под потолком без рассеивателя слепит. и не говорите что это не так.
    Так же не вижу смысла в использовании ленты в силиконе - она потемнеет через год и будет страшной на вид до ужасти. А если балкон не отапливается, то зимой от перемены темпаратур отвалится все нафиг т. к. скотч на ленте - дешевый. Хороший скотч 3М идет с бежевой подложкой.
  12. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    видео снято с потолка, которому уже ДВА года, и не темнеет. А причина в составе - это не силикон. Сами ведь занимались светодиодами (из ваших записей) и должны знать, что есть силиконы и есть компаунды. А по поводу 3М - вы не правы, есть и белая - у них вообще много чего есть.
    И, кстати, вы проверяли на нагрев именно такой драйвер? или просто так про нагрев написали?
    Любой драйвер греется при неправильно выбранной нагрузке, а на недогруженном все в порядке.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Про силиконы знаю и про компаунды тоже.
    Про 3M - скотч с белой подложкой и серыми буквами (не помню именно его марку) самый дешевый из предлагаемых. Хорошие это белый с зелеными буквами, и коричневый с серыми/зелеными
    А про транс - какой смысл переплачивать за неиспользуемую мощность греющегося транса когда можно взять нужной мощности и чтоб не грелся как лошадь. И опять таки вопрос с ненужным разъемом, плюс у этих трансов нет креплений, и их можно только класть на какую либо поверхность.
  14. Lcvet
    Lcvet
    Lcvet
    Здравствуйте, пожалуйста посоветуйте кто в курсе. Хотим сделать к уличному козырьку из поликарбоната подсветку из светодиодных модулей чтобы свет сбоку входил внутрь полости (соты) и распространялся по ней (видела такой эффект).
    К торцам козырька прикрепить легкий профиль и внутрь него приклеить модули с шагом кратным сотам (с промежутками). Модули 3 диодные продаются как герметичные для улицы. Кто-ниб использовал успешно светодиодные модули на улице? Кстати, модули сами недорогие, а трансформатор к ним 550 руб - это нормально?
  15. MLada
    MLada
    MLada
    Да, использовали-очень хорошо получается. Если модули дешевые- то и света от них будет, по их цене.
    Это может быть ленточка светодиодная, залитая силиконом-типа для уличного использования. У вас будет подсветка, а не свет. Разные эффекты.
    " трансформатор к ним 550 руб - это нормально?"- Увы, там не трансформатор, а такое устройство которое обеспечивает работу (его свечение) модулей. Для разного количества модулей и схемы включения- разные "трансформаторы".Можно организовать подключение к ИБП, там где используют ветряки или солнечные батареи.
