1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как то не спокойно мне, :)] без теплоотвода.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    а что там отводить если она при работе чуть теплая? К тому же это хорошая лента, а не то, что сейчас рублей по 40-50 продается - 2 нитки проводника и слой пленки. Смотришь на просвет такую ленту и она просвечивается.
    А вообще все разговоры про теплоотвод и профили для лент это дело рук маркетологов, чтоб поднять продажи профиля к лентам и тыкать его туда, где он нах не нужен.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну незнаю..., одно время экспериментировал с лентами 5050 но нейм - греются сильно. Спасибо за информацию:hello:[​IMG]
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ленты мощностью до 20 ватт на метр не нуждаются в стороннем теплоотводе и прекрасно работают без него.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Подскажите пожалуйста. Сейчас прокладывают электропроводку в доме из керамзитобетонных блоков. Планируется в будущем сделать светодиоидную подсветку ступеней межэтажной лестницы. Лестница из подвала на первый затем на второй этаж. И на первом и на втором этажах и в подвале рядом с лестницей есть распаечные коробки (так кажется они называются да?).
    Как заложить провод 220 В для будущей подсветки - достаточно провести до первой ступеньки или заложить на всю длину лестницы? Дайте пож-та ссылоку где можно посмотреть как это делается.
  6. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
  7. Nihilist
    Nihilist
    Nihilist
    Ув. Дэйл, и все остальные, подскажите:
    Есть дом из бруса с мансардой. Мансарду ремонтируем, меняем проводку, хочу сделать подсветку дома пользуясь случаем.
    Есть вопросы
    1. Для подсветки хочу выбрать настенные диодные светильники, желательно пораспространеннее. Выбор тут велик. Что лучше выбрать: галогенные на GU10 и переставить LED лампу? Изначально диодные? Что будет если выйдет из строя, менять целиком? Не особо нашел LED варианты с цоколем.
    2. Достаточно ли защиты от брызг и капель или нужно IP65 обязательно?
    3. Ставить будет электрик, я в него верю, но он может пойти на "допущения". Какие требования к проводке? Просто короб и герметичность соединений? Выводить буду через фасад, 20 см по стене и потом только в светильник (брус бурить не буду, протяну с фронтона). 220В. С эстетичностью что нить придумаю, покрашу или там что-нить еще.
    4. Покритикуйте или проголосуйте за вариант подсветки пожалуйста.
    5. Есть ли IP 65 прожектора LED меньше чем на 10W? Не нашел нифига. Было бы дешево и сердито.
    СПАСИБО
  8. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Здравствуйте, для освещения дачного туалета купил вот такую "светодиодный люстру" на батарейках.
    Дома, вставил в неё батарейки и, как оказалось, у неё 2 режима работы: при первом нажатии включается 5 светодиодов, при втором остальные 4. Можно ли как нибудь сделать так, чтобы при первом же нажатии включались все 9 светодиодов? Я в электро схемах не понимаю, но если будут пояснения, то перепаять смогу. Как вариант. думаю сделать обычный настенный выключатель.
    20140808_234015.jpg 20140808_234022.jpg 20140808_233945.jpg 20140808_233937.jpg
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда нам Вам не помочь. И вообще такие светильники я называю смертники, там даже ограничительного резистора на светодиоды нет:mad: превышение тока через светодиоды в разы превышают необходимые...
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Перепаять можно, но три нажатия всё равно останутся.
  11. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Завтра попробую его сдать, а то он кажись уже всё... Через раз включаться стал...
  12. HandLight
    HandLight
    HandLight
    Moscow, Russia
    Можно еще поморочиться на тему токовых схем питания светодиодов.
    Взять лампы на 700 или 350мА и питать управляемыми драйверами например по интерфейсу 1-10V или Dali
    провода можно будет закладывать хоть телефонные и на расстояние до 100м от драйвера.
    А диммер может быть всего один и занедорого.
  13. OlegLuky
    OlegLuky
    OlegLuky
    Белгород
    @Dale85
    Добрый день. Дайте совет по освещению участка - планирую два прожектора на столб 8 м (стоит прямо на участке между воротами и домом, чтобы освещало и в сторону дома и в сторону ворот) и по прожектору на фронтоны дома высота около 7 м (крыша двускатная) + прожектор на участок в противоположенную от столба сторону. Читать в свете прожекторов не планирую, хотелось бы видеть общую обстановку. Какой мощности нужны прожектора? можно из ассортимента вашей компании. Заранее спасибо.
    Между столбом и воротами 3 м, от столба до дома 18 м, от одного фронтона до забора 3 м, перед другим фронтоном площадка приерно 15 на 15 метров.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нарисуйте схему участка с расположением мне в личку. Возможно можно будет сократить кол-во фонарей
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго всем дня. Сегодня неожиданно перегорел светодиодный прожектор на освещении фронтора беседки. Есть идея заменить его светодиодной лентой для улицы, но как то напрягает то, что преобразователь для нее будет висеть внутри беседки. Беседка из дерева. Случаев возгорания этих трансформаторов не было? Может зря я волнуюсь? И как он себя поведет в морозы?
