1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    У меня на доме работает уже год (фото есть в моей теме про стройку). Там не трансформатор, а диодный мост и гореть там нечему.
  2. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Подскажите, чем лучше осветить гараж, 5 х 10 м, высота 2,4 м, если можно модель светильника или лампы и количество?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Интересный дефект - лампа на 12 вольт горела непрерывно 3-4 месяца... Погасла, но если включить-выключить, то снова горит, но пару-тройку минут всего!
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если в лампе несколько светодиодов, соединенных последовательно, такое может быть. Умирает один из них.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    4 светодиода, светят все одинаково, скорее при нагреве происходит нарушение какого-то точечного не пропаянного контакта.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Светильники типа Армстронг ламповые или светодиодные. штук 6 будет хорошо.
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    из опыта работы с продукцией китайских производителей: пропадает контакт внутри самого светодиода, т. с. фиговая сварка выводов и кристалла.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да это и у чистых корейцев SSC (Cеул семикондактор) было. Если силиконовую линзу их 1-3 ваттников стукнуть или помять нечаянно, то под ней контакт золотых проводков с кристаллом становится непрочным, пропадает от тепловых расширений-сжатий.
    Лечится только заменой светодиода.
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Спасибо, любопытная информация за Сеул. У Самсунга подобное не наблюдали: специально варварски отламывали линзу (чаще получалось вместе с люминофором) - все светодиоды после этих издевательств работали.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я даже не слышал о браке самих светиков корейских. Их десятки тысяч спокойно светят в лифтах уже не один год - проблемы только с источниками питания. Но если линзу молотком...тогда возможна проблема:aga:
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это вы про LG без мягких куполов. А SSC P4, P7 их имели.
  12. Dimych82
    Dimych82
    Dimych82
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Ставил навигатор с цоколем GU 5.3 без рассеивателя - очень ярко: 5 Вт светит сильно ярче 50 Вт навигатора галогена.
    Но тени на мелких предметах ненормальные из-за отсутствия рассеивателя (на мелких предметах рядом стоящих в глазах рябит). Не знаю как это для глаз, но в детской поставил лампы накаливания на всякий случай. Смотрите с рассеивателем.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    При идеальном свете теней вообще не должно быть - а если есть, то не лампочки, а тот кто размещал светильники виноват.
    Ставьте ватт 10 мощностью и будет все ок.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Не срочно подбираю варианты наружного освещения для своей усадьбы, чтобы предусмотреть нужные коммуникации. Выкладываю прошлые фотографии и планировку для визуального представления.
    1_эт.jpg 20131119_105803.jpg 20131224_125314.jpg 20131224_125246.jpg 20140109_123809.jpg 20140122_115915.jpg 20140109_125556.jpg
