1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если вы "не срочно подбираете варианты", то вам нужно найти дизайнера, который нарисует вам понравившуюся картинку, а по ней уже подбирать оборудование.
    Или же нужно озвучить свои пожелания, и самое главное бюджет, в который хотите уложиться, и по этому выбирать оборудование и тип подсветки.
    определения выводов электричества делаются в последнюю очередь - когда понятно, что как и откуда будет светить.
    На мой взгляд, в таком доме ничего кроме контура софитов подсвечивать ненужно. Можно конечно понатыкать светильников фасадных, но только на сторонах с окнами, на "глухих" сторонах они будут смотреться плохо. Я попробую сфоткать вам домик с фасадниками подобный на выходных. Только цена вопроса там значительно выше будет, и больше гемора с подводом электричества.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Шикарно! Но боюсь, что как-то не скромно получится:|: :)]
    Вопрос подсветки возник при проектировании ограждения террасы перед домом, веранды вдоль дома и "патио" в углу между домом и баней.
    Изначально планировал сделать "как у людей" - стоячие фонарики на столбы ограждения и висячие фонарики под свесом веранды. Сейчас мне кажется висячие можно оставить, изменив стиль внешнего вида. Вместо стоячих применить светодиодную ленту (СДЛ). Кроме того, СДЛ смонтировать по всему периметру дома для освещения дорожек. Освещать стены ночью КМК лишнее. Поэтому мне нужны советы практика :hello:
    1. Для освещения дорожек вокруг дома можно смонтировать СДЛ под отливы?
    2. Для освещение террасы и "патио" хочу смонтировать СДЛ в ограждения. Только не могу решить куда именно: по синей или красной линии?
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    В корне не верный подход: светодиодная лента не является направленным источником света, угол свечения ленты - 120 градусов. Как Вы думаете куда она будет светить с софитов? ;)
    На патио разместив ленты по синей линии - получите освещение "в шары" (прикольно будет постоянно щуриться), если по красной - получите красивую нижнюю декоративную подсветку перил ;) Рассчитывать на освещение отражённым светом при Вашем тёмном цвете будет наивно: используйте для этого верхнее освещение. Да - и озвучьте бюджет на инсталляцию и, главное, на дальнейшую эксплуатацию.
    Потом до сих пор не могу понять настойчивое желание применить ленту везде, где можно и не нужно. Напомню, что светодиодная лента в первую очередь предназначена для декора и только во вторую - для освещения. Характеристики ленты не превышают значения 50..60 Лм/Вт, тогда как даже у дерьмовых китайских ширпотребовских светильников оно стартует от значения 80 Лм/Вт, а у хороших светильников 100...120 Лм. Далее мы тут проводили по просьбе одного товарища измерения параметров разных лент, результат очень печальный: заявленные параметры ленты по световому потоку почти на 1/3 превышают действительный. Да и экономически смысл в ленте при отдаче от 750Лм\метр мягко скажем не понятен. Это я говорю к тому, что для ОСВЕЩЕНИЯ используйте СВЕТИЛЬНИКИ, а для какой-то ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКЕ ставьте ленты.
    Только дизайнер должен быть вменяемым, а то нам тут приносили "дизайн-проект" подсветки фасада 9-и этажного здания: надо было подобрать оборудования так, чтобы расположив светильники на уровне 2-го этажа получить прострел до самой крыши, при этом ширина луча не должна превышать 1 метр. Данная задача конечно имеет решение, вот только её стоимость...
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вниз на цоколь и на дорожку вдоль стены дома. Много света то не надо. Лишь бы полной темноты не было.
    Чтобы "не било по шарам" планировал смонтировать СДЛ под перила, как на рисунке Подсветка_ограждения_1.jpg
    Бюджет не главное, если дальнейшая эксплуатация не будет доставлять особых или частых хлопот. Домик строим для себя на старость, поэтому все делаем основательно. Если бюджет будет "огого", то буду делать постепенно. Главное заложить коммуникации, чтобы не ломать и не переделывать.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А у меня тут 2 проекта подсветки колес обозрения, где дизайнеры рисуют подсветку спиц (труба 70 мм) длиной 25 метров с одной стороны прожектором. И удивляются, что на конце спицы ширина пятна 4 метра почти.
    Ну еслиб вы сразу про питао сказали)
    По дому - если вы смонтируете только внизу - то ночью получите темный дом и светящийся цоколь. Будет парить как привидение.
    Со светящимся верхом его будет видно, и будет отлично смотреться вечером и ночью с улицы, плюс освещать не только дорожки, но и немного простарнства вокруг.
    Если совсем уж красоту делать, то можно поиграться с цветами и сделать теплый сверху и холодный снизу, по цоколю, и дом будет прить над землей. Конечно высота цоколя небольшая. это хорошо смотрится при высоте около метра.
    По перилам - делайте сверху - тем самым сделаете не только подсветку пола, но и подсветку самих перил, что будет смотреться намного красивее.
    Ну а если совсем сомневаетесь - купите пару отрезков ленты метров по 5, холодного и теплого цветов, приложите и посмотрите. Тогда сами все поймете. Много денег не потеряете, зато точно знать будете как это выглядит.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для того, чтобы понять самому метра не хватит какой-нибудь дешевой СДЛ с теплым белым цветом?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Дык лента на 220 вольт и есть почти самая дешевая. Метра мало, ктомуж продается если низковольтная, то катушками по 5 метров. Не скупитесь. Купите по 5 метров холодного и теплого и увидите все вживую. И от ошибок спасете себя, и на дизайнере сэкономите. В сравнении с ценой стройки 10 метров ленты (которые ктомуж можно будет еще использовать) это копейки. В плитке/обоях/цементе и прочих стройматериалах обычно больше теряется.
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У меня не дюролайт и его юзать не советую - страшный он. алюминиевая полоса на софит и стяжками к ней, чтоб не мучаться с клипсами.
  10. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Планирую на опору повесить светодиодный светильник, высота 6 метров, для освещения территории между домом и гаражом в 10 метров. Подскажите какой мощности светильник брать?
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Если просто чтобы было освещено - достаточно мощности 25...30 Вт. Если работать - раза в два больше. Это примерная прикидка
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для меня комфорт на такой площади начинается от 50 вт. Хотя когда снег, достаточно и 30:)
  13. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Добрый день завсегдатаям темы! Прочитал от корки до корки эту тему - узнал много интересного и полезного. Есть у меня вопрос не совсем в тему, но профильный вам: пытаюсь довольно долго найти на али драйвер DC/DC 12В (в данном случае искал на 330mA), но таких устройств в принципе не нахожу. Есть какие-то сложности в такой компоновке?
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    В подборе драйвера кроме тока, нужно знать мин. и мах. выходное напряжение и естественно соответствующей мощности источнику/ам. В Вашем случае, возможно, лучше искать драйвер со стандартным вых. током 350 мА.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Посмотрите модельный ряд тут https://www.compel.ru/catalog/power-conv-modul/ или тут http://www.transistor.ru/catalog/supply/116/
    Это сайты оптовиков, а в рознице Яндекс подскажет где взять... По току не упирайтесь на 330 мА - берите 350 мА.
