1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Благодарю, действительно есть, вот например https://www.compel.ru/infosheet/MW/LDH-45A-350W/
    Стабилизатор подбираю для ДХО авто, но порой чтобы что-то найти на али нужно перелопатить не одну сотню лотов... подобного пока не нашел. Есть только стабилизированные по выходу напряжения.
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Доброго времени суток, у меня по периметру дома стоят прожекторы 100-500 ват, и датчиком движения, хочу поменять на более экономные, и что-бы светили все темное время суток, на выбор есть прожектора с диодными лампами или с энергосберегаюшими, дома стоят везде энергосберегайки, лет 5 назад пробывал диодную поставить, она со временем как бы выгорела, и мне может казалось но она как бы мерцала. Всегда покупал лампы только хороших производителей так что что она выгорела китай тут не причем, но хочется надеяться что за 5 лет наука шагнула в производстве диодов, и что купленный прожектор за 80 американских рублей не померкнет через пол года постоянной работы. посоветуйте между энергосберегающим и диодным?
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Если у Вас на улице бывает минусовая или околоминусовая температура, то Ваш выбор за светодиодными светильниками. Энергосберегайки в таких условиях долго не живут. Сопоставить необходимую мощность можно по следующей "формуле": лампа накаливания 1:10, галогеновая лампа 1:5, люминисцентная 1:2.
    Только надо выбирать именно светильник, а не лампу в существующий. Очень грубо качество светильника можно оценить, если посмотреть на работающий светильник камерой телефона или фотоаппарата: свет не должен моргать или давать полосы. Цена тоже увы далеко не показатель, советую смотреть на гарантию, она должна быть хотя-бы года 3.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @Feika, 20-30 ватт с датчиком движения светодиодные. Цена до 2-х -2,5 тысяч рублей.
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня на доме для украшение энергосберегайки OSRSAM уже 4й год работают только в -20 невсе включаются с первого раза :)], понятно что за диодами будущие, а они не потускнеют? и еще есть прожектора где кучка диодов в ряды, а есть с одним но "лютым" с каким лучше связываться?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а у меня уже диодные 4 года в офисе и 2 года дома работают. Брать любые
    Без особой разницы. Те которые с лютым дешевле обычно.
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    В моей "деревне" OSRAM днём с огнём не сыскать, они по моему разумению из разряда "правильных" ламп, но в руках не держал. В своё время пользовался первыми энергосберегайками Philips'а: они все умерли не своей смертью (случайно разбили при переезде) после 4 лет крайне активного пользования. Они заразы работали, только яркость помню упала очень заметно.
    А так по технологии холодный пуск "энергосберегайкам" (люминисцентными) не идёт на пользу сроку службы: физика и статистика довольно упрямые вещи :)
    По светодиодам если в светильники поставили известный бренд (cree, ninchia, samsung, seul, lg, philips), то они проработают очень долго. Если не ошибаюсь во времени, то у светодиодов гарантируется снижение ярости не более, чем на 20% через 25 тыс. часов работы. Прожектора настоятельно рекомендую брать с "кучкой светодиодов" - у них намного легче тепловой режим, меньше падение яркости с нагревом, выше срок службы и надёжность. У "лютых" с теплоотводом не айс + у них очень сильно выражена зависимость потери яркости от нагрева (до 15..20% относительно холодного состояния).
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    К вопросу о лампах. Много лет назад торговал энергосберегайками в самом их начале. Так вот osram был made in germany и made in china притом позиции одинаковые. Но цена была порядка 2-2.5 раза. и ресурс работы был разный. Немецкие с тех пор ещё работают несколько.
  9. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Почти понял... сначала полосу на софит прикрутить, а далее к ней стяжками ленту, но как их просунуть под полосу (тятя нэ лэзэт - а ты маслицем смажь - в крынку нэ лэзэт...)
    для подсветки фасада-крыши бани, какую ленту взять из представленных ниже на 220 вольт
    https://www.jazz-way.com/catalog/svetodiodnaya-produkcia/svetodiodnaya-lenta-setevogo-napryazheniya-mvs/mvs-3528/
    http://shop.feron.ru/svetodiodnaja-produkcija/svetodiodnaya-lenta-220-i-12-volt/category_1295/category_1297/ls707-26249/
    или подскажите по каким параметрам подобрать ленту
    - диоды 3528 или 5050 или ...,
    - сколько диодов на метр 30-60-120
    - IP20, 67, 68...
    - ...:faq:
  10. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Что-бы светодиод работал долго надо кроме правильного питания обеспечить ему правильный тепловой режим. В парилке ей точно будет очень жарко, а в комнате отдыха больших температур нет. Для саун (горячих помещений) кстати светильники делают небольшой мощности на единицу изделия и с выносным блоком питания.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :hello:Для каждого светильника герметичный проем в стене, закрытый декоративным стеклом или плафоном-куполом со стороны сауны. дизайн светильника значения не имеет. Стеклянные купола для встраивания делают на заказ в Гусь-Хрустальном. (видел объявление на въезде в коттеджный поселок в тех краях).
  12. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    А с температурой что делать? ;)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Через стекло на порядок меньше пройдет тепла, сауна должна быть теплоизолированная, светильник ставится с внешней стороны без теплоизоляции, то есть стекло, за ним светильник и дальше открытое пространство, тогда светильнику комфортно будет работать, без перегрева.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ЗАЧЕМ? они там нужны? Задайтесь этим вопросом! Эта тема уже обсуждалась, даже с примерами, светодиод (ы) ставился за пределами парилки и светили в неё через отверстие, а сами находились снаружи для охлаждения. Температура выше примерно 70градусов для светодиода верная смерть!
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    К тому же 12 ваттный фонарь может осветить 5 парилок. там нужно то одну лампочку маломощную...
