1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Какие малые токи при 3-х вт... 50 вт LED ламп. Скорее наоборот.
    Эти LED - лампы - емкостная нагрузка и при включении скорее большой импульс тока проходит.
    Может в этом дело. Кстати и димеры на 600 вт могут регулировать только примерно 60 вт LED-ламп. Не из пиковых ли токов при включении/выключении. Электроника = варисторы/симисторы сгорают, а выключатель = контакты обгорает. Может так7
    Если взять советский или турецкий выключатель там контакты такие здоровые, штуркой можно их почистить/зачистить;) Скорее пластмасса расплавится, чем с контактами что-то произойдет
    Может быть и так. Тараканов в Москве и Подмосковье нет - ушли, экология не та. В сибирь подались наверно:).
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    может при выключении?
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Меня учили: при включении "искрит" конденсатор, при выключении - индуктивность, транс. мотор. (токи самоиндукции покоя просят). Возможно в век нанотехнологий Чубаса это уже не работает...:)
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Симисторные ("бытовые") диммеры не могут регулировать лампы с импульсным источником во-первых из-за слишком малого тока удержания, и только во-вторых из-за пика потребления. Отсюда есть понятие минимального кол-ва лампочек и максимального.
    Вас правильно учили ;) Но по жизни емкостная нагрузка при включения более безопасна, чем индуктивная при выключении. Связано со временем горения дуги при коммутации: её сложнее всего именно погасить, а не зажечь. В проблеме скорее всего косяк в конструкции выключателя, при котором происходит слишком медленное размыкание контактов.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Al148, искра появляется при разъединении контактов под любой нагрузкой, но при реактивной намного сильнее ИМХО.
    Замкнутый контакт всегда менее подвержен эрозии, чем начинающий размыкаться, если он имеет штатное усилие нажатия. Если слабо прижат - конечно будет дребезг, а емкость создаст искрение (разряд) на токе переменном.
    Подсоедините другой выключатель (подороже) и все станет на место.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Куда уж дороже. Этот-то Легранд стоил по 600 руб в сборе. а так щелкают при переключении, усилие конечно не проверить. Скорее турецкий МАКЕЛ (по 50 р.)можно поставить, если совсем будет "доспавать". эта проблема, У него и контакты можно "зачистить" надфилем.
  7. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Интересно, сквозь натяжные потолки как светодиоды будут светить? Если например, не с целью основного освещения, а для мягкого дополнительного света? стоит оно того?
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Светить будут хорошо, особенно если светодиоды будут находится далеко (не менее в 10 см от полотна), свет как раз получится очень рассеянный и комфортный.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ага, и все дохлые мухи и букашки таракашки будут четко видны на полотне:)], а года через три их там наберется прилично.
  10. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    А не оставлять щелей в данной конструкции религия не позволяет? ;) К тому же недавно видел решение такой подсветки с двумя полотнами: которое внутри между потолком и основным - прозрачное, как раз чтобы жуки\мухи\пыль и т. п. не падали на основной матовый потолок.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Религия то позволяет, но откуда они берутся, не понятно. Кроме люстры дырок больше нет, да и в люстре вроде все плотно подогнано.
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Светить будет, но все в основном зависит от материала потолка. Ну и потребление вырастет на порядок при необходимости просвечивать полотно.
    Даже основной свет так делали не раз. Тока для равномерности света приходилось очень часто клеить ленты, и в итоге потребление по 500-700 ватт на комнату бывало.
    Подсветка контурная над тканью делалась в передаче Квартирный вопрос или дачный ответ... тока ссылку найти немогу
    Вот тут https://www.peredelka.tv/do/archive/termi-v-mansarde/Svet.phtml Тока они не показали, что там 2 включения - только контур полотна для подсветки и засветка центральной части для основного света
  13. mart03
    mart03
    mart03
    Доброго всем дня, вечера, ночи! :hello:
    Хотел бы заморочиться осветить кухню-студию круглыми led панелями (если не ошибаюсь в названии). Прошу подсказать: стоит ли обращать внимание на китайских производителей?:
    https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Lot-7W-9W-12W-15W-18W-25W-SMD5630-Cool-White-Warm-White-Recessed-LED-Ceiling/1880680719.html
    P. S. потолок подвесной, планирую отдельно осветить кухонную и гостевую зоны. Площадь примерно 27кв.м.:|:
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вся светодиодная продукция сделана в Китае. Вопрос только в том, кому и за сколько денег они делают одну и туже вещь. Панелями освещать стоит. Берите 12-15 ваттные и ставьте на расстояние 1,2-1,5 метра друг от друга. У меня мои стоят в коридоре, прихожей, в ванне, и в болерной. Отлично светят. Тока цвет свечения холодный (White) не берите.
  15. mart03
    mart03
    mart03
    Спасибо за оказанное внимание, если я правильно понимаю, то мощность 12-15Вт для матового тёплого света примерно соответствует по-старому 100-130 Вт для одного светильника. Не многовато? Я на вскидку хотел приобрести 9-ватные 8штук на 27-30кв.м (угол рассеивания заявлен в 120 градусов). Этого маловато будет? Понимаю, что мало света не бывает, но все же. :|:
