1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Метраж ленты * мощность 1 метра ленты * 1,3 = минимально необходимая мощность блока питания. Для 1 метра ленты мощностью 14 Вт\м необходим блок питания минимум 1 * 14 *1,3 = 18,2 Вт. Больше - можно, меньше - не советую. Диммер в данном случае не добавляет потребления, цифры на нём - это его нагрузочная способность (сколько сможет регулировать/пропустить через себя).
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  3. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Конечно хороший, но про дешевизну (в 21$) вы конечно погорячились? В Китае аналогичная конструкция весит примерно 2-3 $. Если требуется несколько драйверов - это можно стерпеть, но когда десятки или сотни. Тогда ой. Бегу (лечу) в Китай.
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    :aga: ну-ну, потом подобные "экономисты" прибегают и слёзно просят "починить фонарик", который неожиданно выходит из строя и\или жгёт светодиоды. И потом очень-очень сильно удивляются, когда объявляю ценник на ремонт "от 500 руб."... эх... с таким подходом точно никогда без халявной работы не останусь. ;)
  5. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Насчет фонариков и ретрофитов не знаю, что туда суют и в каком режиме они работают.
    А внешние драйвера, типа представленного, по схемотехнике и элементной базе все примерно одинаковы.
    За 2 года у меня не было ни одного случая их неисправности.
    А отремонтировать 200 рублевый драйвер от 500 рублей - я бы тоже удивился.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @САМ САМ, Все относительно. Не буду убеждать в том, что и именно бренд всегда гарантирует качество, а его подделки только бывают удачными. ;) А то что рубль так низко пал и сожрал "подешевление" -это не бренд виноват. :(
  7. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Я не о бренде или подделках.
    Когда на плате одна микросхема, трансформатор, 6 диодов, 2 электролита и до десятка прочих элементов - и это сделано на нормальной элементной базе, а не с слеплено из отходов отбраковки. То будет работать лет 15-20 вне зависимости от бренда.
    А Рубль не причем, его опустили (девальвировали) для всех одинаково, только Газпром и бюджет в шоколаде,
    просто мы все дружно стали в два раза беднее.
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Вот именно в этих элементах и заключается ключевое отличие бренда от остальных поделок: трансформатор загоняется под максимум насыщения, без запаса, диоды только по маркировке быстрые (где требуется), электролит - слёзы (хорошо если 2 года отходят и не "высохнут"). Ещё зверски экономят на транзисторах (ухудшают и без того неважный тепловой режим работы).
    А в какую сумму Вы оцениваете 1 час своей работы? ;)
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @EgorKirov, Вы четко сформулировали суть. Все так.
    Только добавлю слегка из своего опыта: Ничего не имею против китайского производства - современное оборудование и технология высшего полета, но "нормальная элементная база" в Китае гарантируется только тогда, когда в данном производстве, существует ответственность за входной контроль комплектации и есть обратная связь с потребителями. А это только совместные предприятия -бренды. Для поддельных драйверов те же электролиты берут " из ящиков" без входного контроля партии. Хотя цены держат на уровне. ИМХО
    Мои ребята -1500 в 2014г
    Срок службы электронного изделия больше 7лет никто не обещает.
    Даже если им не пользоваться:)]
  10. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Я не о цене работы, а о целесообразности ремонта.
    А о цене вопроса - качественный драйвер или говно разница примерно 2-3 юаня.
    Оптовики-снабженцы естественно разницу кладут на карман и валят все на нерадивых китайцев.
    Сам по случаю покупал светодиоды (панели) и драйвера для теплицы 36 Вт (примерно 30 шт.). Китайский продавец сразу спросил для кого и для каких целей. Я сказал что для себя и в теплицу. Тогда он сказал что нужно подороже (11 юаней), а когда я спросил об альтернативе - то сказали, что те, что попроще стоят 8 юаней. Именно те, что за 8 при мне покупал наш русский человек очень большую партию за нал. Когда я спросил зачем? Ответ - наш завод в России занимается изготовлением светильников под Амстронг. В каком городе я не уточнял, поскольку он очень спешил так-как грузил контейнер.
    Для себя я вывод сделал
    Согласен, что не обещают, поскольку
    срок службы- это срок в который производитель обязан осуществлять сервисное обслуживание изделия включая поставку запчастей. И в этот же период гарантирует безопасность использования изделия.
    Кому нужен дополнительный геморой? Обычно срок ставят 3 года, а реально изделия работают по 20-30 лет без каких либо проблем.
    Пример? Пожалуйста - Автомобильная электроника, а там она и посложнее и условия эксплуатации более жесткие.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если Вы имеете в виду ту, которая заканчивается диагностическим разъемом -тогда это уровень на два порядка выше того что мы обсуждаем. И китайцы не имеют к этому отношения. И тем более не продают на своих развалах. У меня есть регистраторы, парктроник из Китая, но они работают как и все китайское - удовлетворительно и не очень долго.
    Забыл отметить- светодиоды в них не выходят из строя, это важно для темы. :aga:
  12. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    То изделие, которое мы обсуждаем (токовый драйвер) на два порядка проще. Так, что то на то и выходит.
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вспомнился Январь-4.1 :). Всегда имел в запасе 1 новый рабочий (предварительно проверенный, ибо бракс-с с завода имел место быть).
  14. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Товарищи форумчане, дайте совет.
    Стоит вопрос с освещением аквариума.
    Во вложении эскиз стены у которой стоит аквариум.
    Смысл в том, чтобы осветить живые растения, которые растут из стены. Необходимые цвета белый теплый, красный, синий.
    Также в аквариум нужно будет вложить светодиодные ленты того же цвета (просто сверху по всей длине). Данные светильники должный гореть одновременно имитируя восход, день, закат, ночь (только синий), как в аквариуме, так и на стене.
    Основное освещение будет осуществляться металлогалогеновыми светильниками 4х250 вт. Возможен вариант замены на светодиоды, но это достаточно сложно, поскольку свет должен быть очень мощным. Так как глубина аквы достаточно большая его может пробыть только МГ или мощные матрицы СД, на которые необходимо устанавливать куллера.
    Вот пример: http://reefll.com/index.php?route=information/news&news_id=26
    Дайте совет, как реализовать этот проект. какое оборудование следует купить, как закрепить?
  15. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @ArtemPro, добавьте размеры, помещения, аквариума
    Это ж какие должны быть размеры помещения?
    Для растений, как и для аквариума существуют специальные лампы (спектр излучения необходимый для растений и рыб). Общим освещением Вы большой аквариум на всю глубину не осветите, ему нужна своя подсветка.
    Для мощных матриц необязательно использовать вентипупер (их используют когда нужна компактность), можно и радиаторы, но они не маленькие по размеру на большую мощность, у Вас все равно крышка на аквариуме будет? Но повышенная влага не есть хорошо для LED.
    Боюсь что для имитации восход, день, закат, ночь и подсветки растений использовать одни и те же светильники не получиться. для имитации нужен рассеянный свет, т. е. надо использовать рассеиватель, причем расстояние от источник света RGB лента/лампа до рассеивателя должна быть сантиметров 10, иначе получите просто цветную подсветку, да и рассеиватель должен быть достаточно "матовый". Опят таки на конечный результат, цвет стены играет роль.
    Может вместо потол. светильников использовать RGB ленту в потолке, если потолок позволяет.
