1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Не путайте людей. Лента залитая силиконом не для уличного использования, а только с защитой диодов от пыли и брызг, а на улице она сгниет за год за счет открытой обратной стороны.
    Берите ленту а не модули, желательно 5060 60 диодов на метр в полной влагозащите (силиконовая или пвх трубка пролитая герметиком внутри, ну или модули. А транс так и должен стоить.
  2. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Добрый день! Купил на дачу светодиодный прожектор Jazzway PFL 20W 1710Lm 6500K. Подключил, светит замечательно. Но вот заметил, что при его работе идет помеха на работающий радиоприемник и телевизор. В чем может быть проблема?
  3. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    фонит блок питания - драйвер. Он на высокой частоте работает и видимо экранировкой они не парились.
    Попробуйте заземлить - иногда помогает. Иногда стоит поменять ПОЛЯРНОСТЬ подключения питающего провода.
    По схеме там, в драйвере, должен быть фильтр от обратки по ВЧ, но многие конторы на нем экономят - ставят перемычку - типа пол витка - тоже фильтр.
    Как вариант- вскрыть корпус и в районе диодиков (самый вход 220 вольт) поискать надпись L, и если под этой надписью впаяна перемычка - выпаять ее и впаять катушку. Самому мотать не надо, у вас мощность 20 ватт известна, можно эту катушку взять из любой лампы люминесцентной такой же мощности.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот в этом то и есть разница в цене различных фонарей. Все зависит от используемой начинки.
  5. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    менял ноль с фазой местами. эффекта никакого. А можно ли без вскрытия обойтись? Или накрайняк вернуть его в магазин обратно?
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не только начинке, но и оборудования на котором производят и разрабатывают блоки питания. У нас пока разработчику не приобрели прибор для определения спектра излучаемых частот и сетевых помех, БП никак не могли пройти сертификацию, порой простая переразводка платы позволяла избавиться от помех. Климатическая установка позволяет проверить надежность запуска при температуре от -40 градусов. Cosфи, стабильность тока, освещенность и еще куча параметров, это уже мелочи. Если все это оборудование покупать для производства СДЛ, они никогда не окупятся.
  7. volt
    volt
    volt
    Включи его через сетевой фильтр, должно помочь.
  8. КроликЗЗЗануда
    КроликЗЗЗануда
    КроликЗЗЗануда
    Автомобильная Столица Этой Страны
    Вот такой прожектор не дает помех. И кстати гарантия год на них у нас. :)
  9. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Здравствуйте, господа!
    Вопрос такой: есть идея во всём коттедже полностью сделать освещение банальными точечными светильниками по натяжным потолкам. Исходя из чего примерно мне подбирать характеристики и кол-во светодиодных светильников (штук на кв. м, вТ на кв. м или еще что-то)?
    В целом - подвал и первый этаж высота потолков 2.7, второй этаж высота потолков 3м. Общая площадь коттеджа примерно 300-320 кв. м.
    Вот тут моя тема с описанием строительства, в ней ссылка на эскизы дома. https://www.forumhouse.ru/threads/168511/ В настоящее время работы находятся на этапе растаскивания электропроводки.
    Спасибо большое.
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Если экономите на проекте освещения, в данном варианте можно исходить из "правила" для точечных светильников под лампу MR16: отступаем 0,5 метра от стены намечаем светильник, далее между светильниками, 0,5 - 0,9 метра (в среднем 0,6-0,7м), в зависимости от предназначения помещения (кладовка, детская, гостиная и т. п.), будет ли еще какие-нибудь светильники, высота потолков. Учтите какие лампы будете ставить, есть различные варианты по углу отражения (световому пятну). В конце концов сможете поиграть мощностью используемых лам. Затея не бюджетная, нормальные лампы от 5вт от Osram, VS и т. п. брендов стоят от 400 руб.+ драйвера (БП). Если бюджет позволяет и хочется привнести в интерьер приличный дизайн, имеет смысл сделать проект с последующей поставкой светильников, как правило многие светотехнические компании, при поставке европейского оборудования, делают расчеты бесплатно. Но там стоимость светильника от 40EUR
    p. s. детской и спальных, я б светодиоды не ставил бы.
  11. Attack
    Attack
    Attack
    Вреда больше чем пользы?
  12. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Присоединяюсь к вопросу - собсно, основная цель постановки светодиодов - экономия эл-ва (поправьте если не так) - если в бОльшей части комнат не ставить их, то в чем смысл поставить их вообще в 2-3-х комнатах? Экономия в сто ватт не стоит выделки, имхо...
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Скорей всего да, многие исследования указывают на это, но развитие светодиодов не стоит на месте, может что-то поменялось, в чем я сомневаюсь очень. Еще недавно по СнИПам светодиодные светильники запрещалось использовать в детских и учебных заведениях, сейчас можно. Да и учитывать надо что цветопередача их, как и приличного люма, в районе 80 (есть и получше, но цена...), соответственно цвета под ними искажаются, такое освещение не для художественного творчества (рисования, фото) и других занятий требующих нормальную естественную цветопередачу. Для этих целей лучше лампочки Ильича (ее разновидности -галогенок) пока ни чего не придумали.
    Модно, выгода пока небольшая или ее нет, это если учитывать стоимость светодиодных светильников.
    Установка оправдана, когда есть большие площади (например торговые, офисные), существует ограничение мощности по вводу (надо учесть еще и экономию на охлаждении).
    Для дома: это больше мода навязанная маркетологами, плюсы: разнообразный дизайн, большая гибкость в применении, масса вариантов при дизайнерском подходе (закарнизная подсветка, разноборазные профильные системы, и т. д. и т. п.), ведь освещение может стать частью Вашего дизайна любимого жилища.
    Экономии в потреблении при использовании именно светодиодных ламп в стандартных светильниках, при сравнении с люмом, нет, при сравнении с галогеном 2,5-6 раз, экономичней (в зависимости от качества светодиодных ламп). Выводы дальше о целесообразности у каждого свои.
    Учитывайте недостатки:
    1. галимый Китай часто меняет цветопередачу в более холодный оттенок (если не умрет) через 0,5-1 год
    2. даже на качественных изделиях иногда трудно подобрать полностью идентичную цветовую температуру между источниками/светильниками из разных партий. Хорошие производители гарантируют разброс цветовой температуры светильников в 200К (это не заметно практически для глаз), наш ГОСТ позволяет разброс до 600К. Если покупаете лампы, берите с одной партии с небольшим запасом, светильники только из одной партии выпуска.
  14. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    в своей квартире я поставил датчики движения и светодиоды в туалет и на балкон - основное освещение, а в ванную комнату - как подсветка, или как основное, но не яркое... Утром самое то - глаза после сна не травмируются ярким светом.
    Система хороша для маленьких детей - они ночью могут встать в туалет - свет сам включается...
    Про экономию не знаю - потребляют точно меньше, но на сколько?
    Датчик движения с настройкой на пять - десять минут не позволяет гореть свету без необходимости.
  15. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Воп495, спс большое за ваш комментарий. Под "люмом" вы имеете в виду то, что широкие массы трудящихся именуют "энергосберегающими лампочками"?
