1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Данный выключатель не будет напрямую работать с электронной нагрузкой (светодиодный светильник или энергосберегающий). Заставить работать можно либо подключив параллельно светодиодному светильнику лампочку накаливания или ставить в качестве нагрузки магнитный пускатель ("реле"), которое запитывает уже Ваши светодиодные светильники.
  2. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    Кто знает какой провод нужно использовать для подключения DMX котроллеров, можно ли для этого задействовать витую пару? Какая максимальная длинна?
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Формально - специальный свитый провод, но по факту используют что под руку попадётся. В данном случае витая пара - наиболее близкий провод к правильному. Расстояние - в теории до 300 м (RS485), но нагрузка на линии не должна быть более 32 устройств и в конце линии обязателен терминатор (резистор 120 Ом 1 Вт)
  4. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    @EgorKirov, а ПВС 3×0,75 подойдёт?
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    А какое расстояние?
  6. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Можно, только постарайтесь не прокладывать кабель параллельно сетевым 220В.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Купил прожектор LED 20 вт - ЭРА LPR-20-2700К-P1 https://www.220-volt.ru/catalog-182862/
    включил дома проверить, как работает. Удивило, что через час алюминиевый радиатор сзади нагрелся до +60С? Нормально ли это, как деталькам и светодиодам внутри живется? Не поджариваются ли?
    И куда тепло отводится (20вт) у других прожекторов - у них весь корпус пластиковый?
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Температура снаружи радиатора мало о чём говорит - важна температура кристалла светодиода или радиатора около светодиода. В общем если радиатор сделан качественно, то такая температура допустима, а вот пластиковый корпус на 20 Вт - верное поджаривание светодиодов.
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Посмотрите в сторону витой пары, дешевле будет.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Радиатор снаружи на корпусе и на сколько он близко к кристаллу и прикручен ли модуль LED к нему - неясно. Разбирать не хочется. Гарантия однако. Так что они все так здорово греются? и если летом в жару?
    Или у этого? https://velikiy-novgorod.220-volt.ru/catalog-142256/ куда/чем тепло отводится?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё на пределе, температура самого диода будет уже под 100
    У "этого" обычно полностью алюминиевый корпус, он и выполняет функцию радиатора.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Это всё домыслы. У вас что прожектор не греется (если Вы конечно пользуетесь) ? Калории от 20 вт должны рассеиваться. У всех примерно одинаковый по размеру теплоотвод.
  14. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Не держа в руках на самом деле трудно сказать как построен теплоотвод у светильника. Но в общем случае у светильников с одной большой матрицей ("яичницей") очень тяжёлые условия для теплоотвода от кристаллов, поэтому их надёжность (долговечность) конструктивно ниже.
    Далеко не факт - при хорошем радиаторе дельта температур будет в пределах 10...20 градусах. Правда ключевое слово "хорошем радиаторе", чем изделия из народной республики мягко говоря не отличаются. По крайней мере ценник на хорошие изделия далеко не такой гуманный.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Меня удивило что в прожекторе ЗРА светодиодная матрица - не маленький квадратик, а больше - светящаяся полоска во всю "длину" у "основания" прожектора. Точнее не видно - стекло матовое.
    Может и легче теплоотвод сделать с большей поверхности. Раз купил - поставим и посмотрим. Гарантия 2 года - сгорит - заменем. Режим у него предполагается кратковременное освещение парковочной площадки, авось перегреться не успеет.
    Поэтому и привлек этот внимание. Сгорит - не так жалко:)
