1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. YoloS
    YoloS
    YoloS
    Юлия74, уважаемая хоть идея и не ваша, но фото красивое)
    Но стоит помнить изготовляя светодиодное освещение, мы боремся за экономию. Так давайте поставим это приоритетом в наших конструкциях.
    Можно купить готовые светодиодные лампы. Это очень дорого, может свести на "нет" всю вашу экономию
  2. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Я так понимаю, что ДО появления светодиодных ламп катаракты в природе не существовало?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Купил недавно в ОБИ выключатели настенные для открытой проводки, без подсветки. Когда разобрал при монтаже, обнаружил внутри лампочку подсветки, - выкинул.
    Поглядите внимательно в выключателе - может там стоят лампы подсветки, хоть окошка на клавише и нет?
  4. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Первая экономика мира уже ответила на этот вопрос!
    Это светодиодные линейки - сборки из последовательно-соединенных светодиодов на алюминиевой основе с уже установленными разъемами.
    Сейчас выпускаются всевозможных форм и размеров, мощностей и цветовых температур. Основная их особенность - низкая цена (~0,1$ за 1 Вт мощности без учета цены драйвера) и возможность работы без дополнительного радиатора (хотя лучше и с ним). Для еще большей простоты они (гады) придумали магнитные держатели. что-то подобное этому линейка.jpg Устанавливается за секунду на любую железную конструкцию, например на профиль для ГКЛ. Драйвера тоже на разъемах.
    Ремонт-замена - быстрее чем замена лампочки.
    На весь монтаж с установкой направляющих у Ваших электриков займет менее часа
    Вот один из вариантов комплекта на АЛИ
  5. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Первая экономика мира не забыла ещё и придумать способ впарить эти, (ах, такие дешёвые!) светодиоды в комплекте с уже не дешёвым и никто не знает, с какой наработкой на отказ, блоком питания. "Драйвер" - американское слово, а в России цену следует указывать в рублях.
  6. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    С удовольствием указал бы в рублях, если бы мы научились делать все это от начала и до конца здесь или, на худой конец, наши экспортные фьючерсные контракты на нефть, газ или электричество были бы в рублях.
    Тогда наш дорогой деревянный так бы не "плющило" при любом пиндоском чихе.
    А с наработкой на отказ - кто знает эти 50 000 часов, но со стороны можно оценить, что условия работы светодиодов этих штуковинах на порядок более щадящие чем в лампочках ретрофитах.
    Для себя сделал шесть штук мощных 90 Вт светильников на этих линейках для теплицы - поливаю, влага, солнце, насекомые - полтора года без выключения и никаких проблем. Даже не потускнели.
    Цена приобретения 4 юаня за линейку 9 Вт и 11 юаней за 25-36 Вт "дорогой" LED Power supply (с хорошей схемотехникой и качественными комплектующими) "дешевый" вариант этого девайса стоил 5-7 юаней и это на розничном рынке в Поднебесной.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Обратитесь в компанию которая вам покажет свои образцы работ без фотошопа и даст гарантию об отсутствии полос на потолке.
    Обычно получается что расстояние между лентами напрямую зависит от расстояния до потолка, на котором смонтированы ленты. При малой высоте (меньше 10 см) для избежания появления линий приходится сводить ленты очень близко друг к другу, что значительно удорожает проект.
    Такой тип освещения никогда не будет недорогим и экономным.
    Использовать нужно только качественные комплектующие (чтоб не пришлось сдирать потолок)
    ленту лучше брать 5050-30 - у нее диоды реже и проще избавиться от линий.
    Но в среднем, повторюсь, 8-9 линий на метр. соответственно при ваших размерах это очень дофига)
  8. Metalyzer
    Metalyzer
    Metalyzer
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    В руках не держал, но он же для светодиодной ленты. С лентами в принципе каких либо проблем не бывает с диммерами, поэтому работать будет. А насколько это будет удобно - х. з.
  10. Metalyzer
    Metalyzer
    Metalyzer
    Да для ленты и надо. Удобнее мне кажется, чем выключателем щелкать ;)
    Смущает еще цена, они совсем не дорогие.
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Там нечему много стоить: выходная мощность ни о чём.
  12. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    Нет там ничего. Выключатели GIRA. Единственное если эту же лампа включить с обычным выключателем, то все хорошо (не моргает), а если в схему переключателей, то начинает моргать.
  13. Vova812
    Vova812
    Vova812
    8-9 линий на метр это около 40 линий по 4 метра. Всего 4800 диодов. При отдаче в 10 люменов\диод (минимум для 5050) это 48000 люменов... Я не ослепну? Или расчет "в лоб" тут неуместен?
    По деньгам это действительно дофига...
  14. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    1. Вы можете уменьшить количество линий увеличив расстояние между точкой крепления светодиодов и натяжным потолком это расстояние должно приблизительно быть равным расстоянию между линиями.
    2. Вы можете уменьшить количество света придав свету определенный градиент (от центра к краям или наоборот, по длине помещения и т. п.) тут творчество для фантазии и экономия.
  15. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Может тема баян НО раздумываю о монтаже всего освещения на 12 вольт под светодиоды.
