1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для начала просчитайте необходимые сечения с т. з. потерь напряжения.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А кто вам сказал, что такой тип освещения дешевый и экономичный?
    у вас материал потолка съест минимум половину света. Да, будет светло, хорошо. Но именно яркое и вездесущее освещение является одной из черт "светящегося потолка"
    А люмены не считайте. Ни к чему они вам, жили же как то без них раньше, и сейчас не заморачивайтесь. Они больше для маркетинга или для профессионалов.
    Можете еще по мощности потребляемой посчитать, там тоже "хорошая " цифра получится.
    Лучше сделайте освещение на светодиодных светильниках 220 вольт и будет вам счастье.
  3. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Так вся загвоздка именно в расчетах. Если считать в люменах, то как раз и получается, что для моей комнаты нужно 12000. Ссылку на расчеты я выше приводил. А это меньше предложенного Вами варианта в 4 раза. И по затратам меньше соответственно.
    Можно же взять 3528\30 с такой же раскладкой. Тогда и по люменам выходит уже 24000, а по деньгам около 8т.р. лента плюс блок питания 4т.р., но не так уж критично уже... Светильники приличные около того и стоят.
    А раньше и лент светодиодных не было. Вот в 60 Вт лампочках я легко освещение прикинуть могу, а со светодиодами не так очевидно все...
  4. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Vova812, лента на 3528 для основного освещения точно не подойдет, как люмены не считайте. Ее только для декоративной подсветки стоит использовать.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    На лампочках вы не сможете прикинуть запотолочное освещение, потомучто на них так не делали никогда, если тока на люминисцентках...
    3528-30 использовать конечно можно, но может оказаться мало света, т. к. поток у светодиода небольшой. Да и не возится к нам эта лента, а у тех кто возит обычно самая дешевая с диодами по 3-4 lm (хотя часто утверждают что 8-ки).
    5060-30 это оптимальный вариант на сегодня...только вот из-за курса ценник на нее подрос (если брать качественную, а экономить низя - накроется, придется менять потолок).
    Скажу вам так, если хотите сделать "подешевле", то лучше откажитесь от этой идеи. Или можете в дальнейшем попасть из-за экономии на большие деньги.
    Не будьте так категоричны, с хорошими диодами 3528 вполне может давать "второй" свет.
    В конце концов, мы же как-то делали объекты во времена, когда были только 3528-60 и 5060-30, и больше ничего...
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Dale85, я сравнивал ленты на разных светодиодах. И делал подсветку лестницы на 3528.
    Так вот для декоративки самое то. А основное освещение можно сделать на 5630 диодах. Они уже хорошо светят. Только желательно ленту хотя бы на алюминиевую полосу приклеивать, греется она.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Уважаемый @EgorKirov! У меня к Вам вопрос. Существуют ли драйверы с внешним управляющим входом для плавного регулирования тока мощных светодиодов 200-700мА?
  8. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    Всем добрый день!
    Вот такая проблема: купил прожектор диодный на 50 Вт! Подключаем на линию освещения по деревне - при включении у соседей несколько каналов ТВ начинают рябить! Как быть, куда копать? Что делать?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Спасибо, я в курсе.
    Вам к сведению - светодиоды кроме типоразмера еще и яркостью отличаются. и некоторые 3528 светят ярче некоторых 5630.
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Спорить про светодиоды не буду, но на китайских лентах такое вряд ли встретится.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это говённый драйвер светодиода так работает, Вы не первый с такой проблемой. Здесь только 2 решения - менять драйвер, менять прожектор. Больше вариантов нет. :hello:
  12. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    @olegaa2, а как этот драйвер и на что поменять?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну во первых не китайских лент не бывает. Они ВСЕ делаются в Китае.
    Еще раз повторюсь, Китай делает то, что заказывает клиент, и ровно на столько денег, сколько заплатит клиент. Ну а наши "поставщики", очень многие, обычно везут самое дешевое что могут найти. Ведь пипл слышал только 5630 и усё. И главное чтоб подешевле
    Вот Вам к примеру пара картинок
    А почему именно шим сигналами? 1-10V или DMX не подойдет?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В смысле как? - раскрутить корпус, поменять драйвер:), нужны навыки радиомонтажника, возможно придётся и паять что то.
    Обычно то что продаётся в радиомагазинах ещё хуже чем то что стояло:), обратитесь к @Dale85 он в этом деле спец:super:
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    DMX дорого стоит и я с ним не имел дела никогда. 1-10В конечно можно заменить ШИМом. Мне нужен ток в цепи в пределах 200-700мА, при напряжении от 30 до 150В.
