1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @Лифтанутый, там голые 2 провода из блока выходят, можно подключить к контроллеру 0-10, а можно подключить потенциометр.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @EgorKirov, А как с ответом на мой вопрос?
  3. nasirovafk
    nasirovafk
    nasirovafk
    Каким реле или устройством убрать подсвечивание светодиодов при выключенном выкл.(проходной)
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Извините с задержкой ответа: работы много...
    Такие драйвера существуют, например Mean Well серии HLG-60H, HLG-120H, HVGC-100, HVGC-150.
    Ценник правда не гуманный, я бы в данном случае прикрутил к выходу подходящего LED-драйвера внешний ключ (несложная схема)
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сложности меня как раз не волнуют, но я даже не представляю, как можно повлиять на силу тока на выходе драйвера без потерь. :hello:
    По ссылкам, как я понял, источники напряжения с регулировкой тока ?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Выньте светодиод из выключателя и будет вам счастье. :)
  7. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Драйвер это именно источник тока.
    Драйвер практически ничем не отличается от импульсного источника напряжения (ИБП) вся разница в том, откуда снимается сигнал обратной связи.
    В ИБП сигнал снимается непосредственно с нагрузки, а в драйвере сигнал управления, снимается с сопротивления, включенного последовательно с нагрузкой. И далее по закону Ома.
    Поскольку ИБП и драйвер работают в ключевом режиме то в обеих случаях потери одинаковы и минимальны.
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Пришли на пробу заказанные достаточно универсальные драйверы, порадовало качество изготовления, и естественно универсальность. Ценник правда не гуманный.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А смысл переплачивать? Универсальное все равно будет хуже определенного.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Что есть обычный LED драйвер и как устроен, мне известно, я с ними общаюсь много лет. Мой вопрос по конкретным маркам, которые назвал EgorKirov "...например Mean Well серии HLG-60H, HLG-120H, HVGC-100, HVGC-150".
    Как я понял судя по описанию - это регулируемые источники НАПРЯЖЕНИЯ. Так ли это, может я заблуждаюсь?
    Красиво сделано, но плавной регулировки тока нет.
  11. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Если внимательно присмотреться с обратной стороне платы, то видно что свичи 1-3 это не что иное как дискретный резистивный делитель напряжения. Впаяйте вместо него потенциометр и будет Вам счастье.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    И кто его будит крутить? Где же автоматическое регулирование, неужели движком?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У миновала 100% есть и лиммирующиеся источники тока. Принцип такой же что и на блоках на которые я давал ссылку. Есть дополнительные 2 провода к которым цепляется 0-10v.
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    В данных нет, под те цели которые привозились было не нужно. Есть аналоги с регулировкой. Практически любой каприз по драйверам за Ваши деньги можно подобрать, к сожалению в России ни кто склад не поддерживает.
    Хуже не будет, дороже, но не сильно, с учетом логистики это дешевле, чем держать разномастые драйвера. А с учетом того что за 3 года, не вышел из строя ни один, соответственно затрат на ремонт/обслуживание их нет (очень многие объекты не в Москве)
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я не капризный, пока еще могу и сам собрать драйвер, но хлопотно это по времени. Ищу половинчатое решение;)
