1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Впечатляет! На 20 Вт мощности на глаз 20..25-й феррит: вечная память такому драйверу (в лучшем смысле этой фразы). Универсальность накладывает двухступенчатое преобразование: на входе изолированный активный корректор мощности, на выходе дубовый stepdown с нормальными для такой мощности ферритом. Как следствие универсальности - невысокий КПД, но на такой мощности это не существенно. Единственное с электролитом после корректора сильный ход с гарантией 7 лет и 3% отказов. :) Но в целом молодцы: китайцам есть чему поучится. ;)
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Да и цены не запредельные для данного качества 11-14€.
    Еще фото потрохов очередных чистых европейцев.
  3. ValikV
    ValikV
    ValikV
    Влезу, я новичок, все не читал - но блин, за светодиодами будущее! Я сделан ремонт недавно у себя, все лампы заменил на светодиоды = выглядит очень стильно, экономно, по свету даже лучше, чем обычные экономки, очень доволен. Плюс учитывая постоянный рост тарифов на электричество, их долговечность - лучшее вложение имхо.
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    А можете скинуть фото в оригинале? Любопытно ознакомится с элементной базой...
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Посмотрел фото в оригинале, в 80% ни чего не разобрать, нужна приличная камера, не телефон, да и сами производители кое где затирают маркировку.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Похвастаюсь тестом новых фасадных прожекторов.
    Мощность от 2-х до 28 ватт
    маленькие и не заметные творят чудеса.
    Например по документам один 4-х ваттный фонарик дает 50 lux на 34 метрах
    CIMG2824.JPG CIMG2834.JPG CIMG2850.JPG CIMG2856.JPG CIMG2857.JPG CIMG2862.JPG
    а этот специально для подсветки оконных откосов. 2*3 ватта и специальная 8° линза
    Товарищи электронщики. кто что может сказать про вот такие источники тока:
    от светильника DC12V-350ma
    от лампочки AC/DC 12V-350 mA
    от лампочки AC220V
    Буду благодарен за комментарии.
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    1) Вместо предохранителя - резистор (неважный предохранитель)
    2) вместо термистора - тоже резистор (лишний постоянно греющийся элемент)
    3) габаритную мощность не оценить, т. к. нет размеров (фотографировать лучше с линейкой). Кстати мощность нагрузки также не известна - опять-же оценку дать сложно.
    4) на конденсаторе не видна темпратура...
    По остальным также трудно сопоставить размеры и понять мощность. По DC-DC есть сомнения, сфотографируйте с линейкой.
  8. Kashaev
    Kashaev
    Kashaev
    Добрый день!
    Хочу в доме на двух этажах сделать дробные светильники и сделать натяжной потолок. Вопрос какой кабель тянуть к будущим светильниками? Какого сечения? И можно ли один кабель делать на несколько светильников?
    Если не сложно подскажите проверенные варианты и где их можно заказать?
    Кстати интересный вариант с подсветкой фасада! Я бы для дома взял такие.
    Диодные
  9. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Похожа на PT4115E посмотри pdf на неё и в зависимости от номинала сопротивления поймешь на какой ток.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Проводка на свет обычно ведется кабелем в 1.5 кв. мм можно 2 жилы без земли.
  11. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    В современных светодиодных светильниках с стоят драйвера симметричным входом и с гальванической развязкой от питающей сети, поэтому фаза либо ноль на корпус светильника не может попасть даже теоретически, тогда зачем его заземлять?
    Разве, что только для порядка,
    Это особенно актуально, когда корпус светильника пластмассовый.
    А по проводу - в большинстве случаев достаточно 2х0,75, но этот провод механически слабоват и изоляция тонковата.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По ПУЭ минимальное сечение кабеля при стационарной проводке по условиям механической прочности 1,5 мм кв.
    Хорошо. Не возможно заземлить драйвер сегодня. А завтра он накрылся. И поменяли на тот, что нужно заземлять. Что делать бум?
  13. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Если предположить что накрывшийся драйвер, как и светики заменить, на то, что нужно заземлять: Лампа накаливания или Люминискентная лампа, то тогда действительно нужен третий провод. Но это уже машина времени для возврата в век прошедший, а ПУЭ либо не успевают за прогрессом либо защищаются от дурака не знающего что такое светодиоды и как они питаются
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы не видели драйверов в металлических корпусах с клеммой РЕ? Ну так я вам скажу, что они есть.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А как часто земля встречается в драйверах светодиодных светильников? А как часто она вообще есть в домах?
