1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В домах - все чаще и чаще. Даже в старом фонде происходят реконструкции. В драйверах РЕ встречается. А встречный вопрос. На пустом перекрестке на красный свет вы стоите почему? Или вы ломитесь как лось бешеный через него? Есть правило - нужно выполнять. Тем более, что выполнить его не сложно. А так вообще можете на все правила нас рать. Пожалуйста, я ж не заставляю. В технико- экономический расчет по экономии на третьем проводнике не забудьте внести расходы на похороны. Алес. Вы мне оба не интересны.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Или всякие Дэйлы выбрасывают "не нужный" проводочек желто-зеленого цвета, идущий к корпусу. А чЁ, все равно же двухжилкой развел.
    А это что, не призыв?
    Вы учтите, вас читают еще и "чайники". Им то, что написано дядей с великой кармой в полторы тысячи сообщений - даже не призыв, а догма и руководство к действию.
    В моей работе лучше быть занудой и демагогом, чем прийти как нибудь домой и сказать за ужином жене: "А знаешь, дорогая, я сегодня человека на десятке поджарил. Забавно было". Так что воспринял это как комплимент.
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Даже теоретически :faq: Изобретена вечная гальваническая развязка? :no:
  4. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Вечного ничего не бывает, но есть еще понятие - здравый смысл.
    Всякой дури вокруг хватает и с большим избытком. Я даже встречал светильник в котором знаменитый желто-зеленый проводок под винт сажали на пластмассовый корпус.
    Почему спросите Вы. что китайцы такие дураки?
    Нет просто заказчик потребовал соблюдения ПЭУ, а металла там не было по определению.
  5. mart2011
    mart2011
    mart2011
    В современных светодиодных светильниках с стоят драйвера симметричным входом и с гальванической развязкой от питающей сети, поэтому фаза либо ноль на корпус светильника не может попасть даже теоретически,
    Toже так считал, пока не полез в разъём светильника измерить ток светодиодов. Получивши по зубам, стал смотреть устройство. ШИМ стабилизатор тока без какой либо развязки, прислали китайские друзья, правда пометили фазную и нулевую клеммы, так что получил стабильным током. Развязкой, судя по всему служил липкий слой на ленте которым она клеилась к металлическому корпусу, заземления не было. А гальваноразвязаный драйвер, если он такой на самом деле, вполне безопасен. Пока ещё не встречал пробоя изоляции между обмотками в инверторных сварочниках, а также телевизорах, принтерах, компъютерах и прочих, круглосуточно включённых приборов.
  6. BOE
    BOE
    BOE
    GBS electrik, укажите, пож-та, пункт ПУЭ, где есть требование делать освещение только с защитным проводником. "мокрые " помещения в рассмотрения пока не берем.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. BOE
    BOE
    BOE
    "Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    " к сожалению документ не раскрывает термина "светильники общего освещения" А так справедливо.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Из курса по электроснабжению помню: есть светильники общего и местного освещения. Общего - все, что не местного. Местного - те, которые освещают только рабочее место. Ну это все, конечно, было применительно к цехам. У меня специальность ЭПП. А не ЭГС.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПУЭ 7
    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
    7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @olegaa2, не так. Вот как надо:
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Но и про первое предложение пункта 7,1,70 не стоит забывать
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кто то оспаривал? Нет. Не куда РЕ подключать - висит проводок в воздухе. Но висит, а не отсутствует по причине кроилова.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Получили еще небольшую партию новинок на тест.
    Линейки на 220V со светодиодами Epistar 2835. 3 размера 102,280 и 560 мм длиной. Светоотдача заявлена 100 lm/w.
    Ценник конечно кусачий, но на ощупь и первый взгляд довольно не плохо. Светят ярко. ни одна из обычно используемых в светильниках линеек столько света не дает.
    2015-04-27 19.20.46.jpg 2015-04-27 19.20.09.jpg 2015-04-27 19.19.58.jpg 2015-04-27 19.19.41.jpg
    Завтра воткнем в какой нибудь корпус и повесим гонять жизнеспособность.
    Ждем еще образцы подобных но более дешевых для сравнения.
  15. Pracktik
    Pracktik
    Pracktik
    Я тут почитал-надо заземлять не надо заземлять или необязательно. Вообще все металлические части подлежат заземлению или занулению. Что бы понять почему-ответьте на вопрос зачем (что бы защитить от поражения не принимается, это как бы само собой подразумевается).С источниками тока не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
