1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    <10мВт
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Dale85, а насколько реально сделать основное освещение на ленте, пущенной в угловом профиле на стыке стена\потолок?
    Я уже читал, что вам люстры нравятся. Но, беда в том, что мне люстры не нравятся радикально. При этом помещение в стиле лофт, со стенами и потолком из шлифованного бетона. И какие-нибудь линейные светильники ставить не хочется - индустриальности там и без того хватает.
    А освещение хочется сделать либо на диодах либо на люминисцентных лампах либо на металлогалогеновых. С последними двумя вариантам дело кисловато обстоит в смысле дизайна: у люминисцентных ламп все светильники - сплошной офис\больница. И металлогалогеновые несильно далеко ушли.
    На ленте же вырисовываются интересные визуально варианты.
    Добавлено. И еще вопрос - бывают ли ленты с высоким индексом цветопередачи (90)?
    Я думаю, что не стоит по своим соседям судить о всех соседях. У нас любая непонятная движуха всегда вызывает вопросы. Любая незнакомая машина, заехавшая в наш тупик, и там вставшая, и любой человек, туда зашедший, встречается и опрашивается - какого им тут нужно. Не говоря уже об освещении в период, когда соседа не должно быть. Сразу несколько человек наберут "Димон, а чего это у тебя свет горит - это нормально, ты ж на работе должен быть?". Возможно, это специфика проживания в тупике, но такое есть.
  3. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    У ленты цветопередача маленькая, для использования в качестве основного освещения, лучше использовать линейки с питанием стабилизированным по току.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    На лайтверке сказали, что у них есть ленты с CRI>90. Просто температуру повыше надо брать. Но я и планировал довольно холодный свет брать - от 4000 до 5000 примерно.
    А какие-нибудь конкретно линейки с питанием, стабилизированным по току, подсказать можете? И ленту с каким потоком лучше брать под это дело? Лайтверк по телефону посоветовал, грубо говоря, 2200lm\m на каждый м2 комнаты. Например, комната 5.7х3.6 - 21м2, 19м2 периметр - они советовали ленту 2200lm\m по всему периметру пустить с применением прозрачного или полуматового рассеивателя.
    Мда, приценился. На вышеупомянутую комнату получается 16т.р. на ленту, 10т.р. на профиль, 5т.р. на блоки питания. Итого 31т.р. на 21м2. Или 1.5т.р. на 1м2. А всего в доме тех метров 220. Это 330т.р. Если положить их в банк под 10% годовых, то это будет 33т.р. в год или 2.75т.р. в месяц. Аккурат стоимость всех наших трат на электричество, включая ГВС, исключая отопление. Не похоже это на экономию средств за счет применения прогрессивных средств освещения :) Лучше из люминисцентных ламп что-то подобное сгородить - пустить по периметру рядом линейных или угловых светильников. Или просто лампы на клипсах, а угловой рассеиватель из полуматового пластика самостоятельно изготовить.
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Обычно выше 3000 К для дом. освещения не используется макс. 4000 (есть научные обоснования, можно погуглить)
    TCI
    Вопрос не сколько выходит, а сколько будет на полу освещенность, для этого должны быть данные в даташите или файлик с кривыми для расчета освещенности. Лента элемент декора, подсветки, ну ни как основного освещения.
    НЕЛЬЗЯ использовать ленту/светодиоды с прозрачным рассеивателем, глаза пожалейте.
    Надо относиться к освещению дома как к покупке мебели. Почему по остаточному принципу? Грамотный красивый свет - это элемент дизайна, который бросается в глаза сильнее многих элементов декора. Я сейчас 45000 р. убил на 9 абажуров.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Но ведь решения можно разные придумать. Красивое решение за 100т.р. лучше красивого решения за 300т.р. Потому что удовольствия одинаково, а затраты разные. За 330т.р. я, пожалуй, еще покреативлю в области дизайна :) Думаю, нечто подобное вполне можно изобразить из люминисцентных ламп, листового светорассеивающего пластика на рассеиватель, полированного металла на отражатель и простенького алюминиевого профиля для крепления рассеивателя к стенам. Только за совсем другие деньги.
    Опять же, применительно к любой красоте нужно понимать, что она - на 5 раз взглянуть. А дальше она примелькается.
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    И получите колхоз, т. к. не в курсе как они делаются.(занимаюсь комплектующими и работаю с производителями в т. ч.), вывод из:
    Не используется, применяется зеркальный анодированный алюминий, например, высота патронов, зависит от формы и размеров отражателя, патроны какие по способу крепления (вставные, торценвые, накладные), ЭПРА куда в профиле убрать, так чтоб не видно тени от них было?, а если захочется диммировать (возможно сделать)? Торцы чем отрезать, как стыковать. Про дизайн можно забыть с таким подходом. Как будет выглядеть при работе на ЛЛ стык 2 ламп? Надо с перехлестом делать, чтоб темных пятен не было, соответственно рассеиватель должен быть с "хорошей матовостью", чтоб равномерное освещение было, ламп не видно должно (некоторые производители применяют с 30% потерей освещенности, кто дизайнерский свет делает, не офисно/промышленный) Если по всему периметру помещения пустить ЛЛ, не много их будет? и т. д.
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @dimon_p, а для кого я уже раз 20 писал что освещение лентами ни разу не дешевый и не экономичный вид освещения. Почему-в сотый раз писать не буду. если есть экономичный источник света (светодиод) это не значит что им можно заменить все и вся с одинаковым успехом. и ф
    душит жаба на светодиоды, делайте на люминисценте. светильников под них куча. в том числе и линейных. только они зачастую европейские и стоят соответственно. делать самому-получите геморрой. ну и если дорого пускать свет сбоков, то пускайте сверху. его тогда понадобится меньше.
    Ну и дешевое никогда не будет смотреться дорого)
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Dale85, @Vop495, большое спасибо за ваши комментарии, советы и конструктивную критику.
    @Vop495, относительно колхоза. Тут, вообще то, форум самостройщиков :close: Мы тут дома колхозим, а не то, что светильники :) Лично я так уж точно иду нетривиальным путем, строя дом из монолитного железобетона, с крышей по стальной стропилке, дизайном в стиле лофт со стенами и потолками из шлифованного бетона, мебелью из стекла и бетона, дверьми межкомнатными оригинальной конструкции из стекла и стали (двери, правда, пока тоже на стадии эскизного проекта) и т. п. На фоне этого затея по сооружению светильников с проблемами выбора материала рассеивателя и т. п. явно проходит в разделе "приятные хлопоты" :) Собс-но, думаю, что я в любом случае попробую в модели сие изобразить. Буде как оно совсем недорого. Приглашу вас с вашей конструктивной критикой в следующем году в свою тему, когда до этого дело дойдет. А не выйдет - буду подбирать готовые светильники под линейные люминисцентные лампы.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @dimon_p, визуализация или фото интерьера есть? может подскажу какие идеи.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Dale85, пока нет. Стены даже пока не достроены. Завтра заливаем верх стен второго этажа. Я вопросом освещения задался только потому, что дальше будет заливка утеплителя на полы (я пенобетон монолитный буду заливать). И надо будет сделать разводку всей электрики. Соотв. понять, где будет освещение.
    Но за предложение спасибо. Я запомню - как будет, что фотографировать - я про него вспомню :)
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Дело не в фотографировании, а в планировании. В объектах где закладные кладутся заранее необходимо продумывать проводку и освещение задолго до заливки всего. Ну и соответственно расстановку мебели и прочее, так как от этого зависит освещение в первую очередь
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Именно планированием я сейчас и занимаюсь. Надо понять будет ли это несколько светильников по центрам четвертей (у маленьких - центрам половин) комнат, что-то по стыку стена\потолок или что-то по центру комнаты.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Не могу найти лампы диммируемые gx70 светодиодные. Такие еще не производят? Популярности нет?
    Может кто встречал?
    p. s. пока поставил по всему дому gx70 теплые матовые.
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Без визуализации интерьера понять, как все это будет выглядеть, почти не реально.
    Мы чаще всего берем 3d Max модели у архитекторов-дизайнеров, которые дизайн проект делали и на него разные световые источники накладываем или меняем яркость-цвет существующих источников. Можно и с нуля нарисовать, но это дольше.
    Хорошее видео на тему возможности преобразования классического интерьера светодиодным освещением
    Мы такое реализовывали, но в меньшем масштабе.
