1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Serg Sorokin
    Serg Sorokin
    Serg Sorokin
    С выбором источником напряжения - все правильно у Вас.
    С запасом мощности - хорошее правило нагружать не более 80%, особенно для "китайцев".
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Герметичный брать не обязательно. ничего критично влажного в ванной нет.
  3. avzab
    avzab
    avzab
    У нас сверху чудо соседи - пару десятков раз уже заливали... Благо только в санузле - на остальные комнаты не распространилось. А Блоки стоят под потолком...
  4. avzab
    avzab
    avzab
    Посоветуете производителя, модель?
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Господа в след месяце решил в детской поставить аквариум на 200л, если сделать диодную подсветку как это отразиться на росте растений и рыб? или все-таки дневной свет?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Arlight модель любая
    дневной или из люминисцентных ламп.
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    если заливает, то течет по стыкам, поэтому вряд ли зальет драйвера, которые находятся в центре помещения за потолком.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
  9. ААА
    ААА
    ААА
    Д.Ивонино
    Здравствуйте!
    Покритикуйте и/или дайте совет по типу, мощности необходимых в моём проекте светильников. Интересуют светодиодные. Рассматривается простой, может даже бюджетный вариант освещения квартиры. Если кто готов скомплектовать заказ на весь комплект, с удовольствием рассмотрю предложения.
  10. ААА
    ААА
    ААА
    Д.Ивонино
    Спасибо!
    А вот предполагаемая расстановка мебели.
  11. Artem_Ostapov
    Artem_Ostapov
    Artem_Ostapov
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста советом, хочу в квартиру в каждом помещении (по метражу: 7, 7, 11, 17 м2) под прямоугольник из полупрозрачного натяжного потолка сделать светильники из светодиодной ленты.
    Натяжной потолок планируется на высоте около 7-8 сантиметров, расстояние между лентами - соответственно до 7 см, можно ли чаще ? нужно ли чаще? Прямоугольник планируется для 7 метровых комнат примерно 60-80 см на 60-80 см, а для 11 и 17м2 - побольше, типа 150 на 100, в таких пределах - пока не знаю точно
    Освещение будет основным, и вопрос стоит в том, какую выбрать ленту, сколько её на каждую комнату (так чтоб без диммера), и вытекающий из потребления для каждой комнаты - каких фирм блоки питания и какой мощности.
    Хочется чтоб лента и не перегревалась, и давала хорошее освещение, подобное 300 ватной лампочке для 7метровых и около 400-500 ват для 11/17м2
    Буду очень благодарен за помощь! :)
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ой зря вы такое задумали... 7 см высоты очень мало. в идеале от 10 до 15.
    ленту брать хорошую 5060-30, распологать со сдвигом, чтоб диоды шли в шахматном порядке.
  13. Artem_Ostapov
    Artem_Ostapov
    Artem_Ostapov
    Ага! вот они! я видел как-то в магазине такие, очень понравились! спасибо большое за совет! :) наверное на них и остановлюсь!
  14. Serg Sorokin
    Serg Sorokin
    Serg Sorokin
    А вот я Arlight не советую.
    Из-за многочисленных случаев выхода из строя источников питания от этого поставщика мы отказались от них полностью,
    экономия на покупки изделий "Арлайт-а" потом съедается на выездах для замены внезапно и беспричинно сдохших блоков!
    Я - не частник с одним-двумя источниками, мы занимаемся много лет установкой света в магазинах. Переход во время кризиса с проверенного Meanwell на Arlight в итоге вышел боком, к сожалению... Стобильности качества нет. Хотя, на блоки с мощностью до 60Вт у меня пока нареканий не было.
    Из того, что можно посоветовать:
    Meanwell (если лень искать дистрибьютера - можно взять у продавцов "Мастеркит" или в "Чип и Дип", хотя и там и там - дороже;
    Eaglerise - марка подешевле, но тоже вполне неплохая. Торгуют "Компэл" и "Терраэлектроника".
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Arlight - терпимый вариант для дома, особенно если хозяин рукастый, единственное что нагружать его более, чем на 70% от номинала категорически не советую
    Eaglerise - чуть лучше Arlight'а, но до MeanWell как до пекина раком: совет тот-же, что и по Arlight'у. Кстати Компэл (Терраэлектроника розничная дочка Компэла) теперь очень не охотно возит эти блоки если что ;)
    Вообще основная беда двух вышеупомянутых брендов: крайне отвратительная работа в условиях нестабильного питающего напряжения, особенно если напряжение имеет склонность к сильным, но паспортным, просадкам. Как правило в этот момент дохнут эти блоки. Т. е. эти блоки вполне себе неплохой вариант для дома, для коммерческого и труднодоступного применения крайне не советую блоки этих марок.
    MeanWell - очень добротный середнячок, прекрасно работают на всё диапазоне нагрузок и питающих напряжений, крайне честно отрабатывают перегрузки по мощности и по теплу. В общем очень достойный вариант для 99% применения.
    Если речь идёт о каких то особо ответственных применениях, то тут уже нужно брать блоки совсем других марок, марки называть не буду, т. к. во-первых они труднодоступны (под заказ) и ценник на них совсем далёк от гуманного даже для очень ответственного коммерческого применения: намного дешевле держать запас блоков питания MeanWell и менять их по мере необходимости ;)
