1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Подскажите плиз, буду делать фасад дома, хотел бы его украсить светодиодами по периметру хотя бы. Нужны пылевлагозащищенные ленты, правильно ? Блоки размещать нужно внутри дома или в обрешетке, как вообще правильно это сделать или не стоит делать вообще ? Будет вентфасад из ЦСП под фахверк, было бы очень красиво. Правда совсем не знаю бюджет LED под такие вещи. Моэет запредельно ? Интересно было бы узнать метр погонный под ключ во сколько выходит. Ставить будет сами.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    хм, а может дело в расчетах и не читании паспорта устройства? у нас процент выхода из строя стремится к нулю при продаже и установке сотнями в месяц. Ну и модели в ARL тоже есть различные.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, а как лучше организовать питание для 6 светодиодных спотов?
    Трансформатор разместить в распаячной коробке, а от него на споты за невесным потолком повести тонкий шнур типа ШВВП? Потолок горючий если что - вагонка. Галогенки, даже накладные, боюсь на такой крепить.
  4. Serg Sorokin
    Serg Sorokin
    Serg Sorokin
    Если "все соблюдать" - то не ШВВП, а ВВГ-нГ или NYM.
    Если ШВВП (а его вполне достаточно!) - то в гофре (так по правилам...).
    Если блок в герметичной распайке - то выбирать с хорошим запасом по мощности, а коробочку - сильно просторную, тк. к охлаждения конвекцией ему не видать.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    хм... вообщето всегда все проходит ровно и без вопросов, притом в письменной форме.
    по кол-ву гарантийных случаев в первый год работы повторюсь, пока цифра меньше 10 доли процента.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Герметичный транс положить на потолок через отверстие одного из светильников и забыть. :)
  7. Serg Sorokin
    Serg Sorokin
    Serg Sorokin
    Что ж, видимо, "Вам дали существенно лучший мех" !
    Я-то их знаю с тех еще пор, когда не Arlight, а сам г-н Копчинский лично торговал в жару и в мороз светодиодиками в розницу на Митино...
    Много что изменилось с тех пор, но в письменной форме отказов не получал, только на словах... Может потому, что я не подаю письменных прошений? Не привык как-то...
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ну мы тоже знакомы давно, но на все возвраты и гарантийные моменты получаем по почте файлик с данными диагностики.)
  9. Spalt
    Spalt
    Spalt
    Всем привет. Нужен совет знающих:
    Купил 3-х режимные светодиодные светильники https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Square-panel-led-lamp-white-warm-white-Blue-3module-led-ceiling-lighting-AC85-265V/1906888999.html
    1- центральный свет
    2- синий контур
    3 - 1+2
    5 шт х 15 Вт. Светят хорошо, но ... т. к выключатель один, режимы включаются по очереди, т. е для выбора нужного режима приходится несколько раз "вкл-выкл", что совсем не удобно.
    Можно ли разделить линии 1 и 2 на разные выключатели и как это сделать в приложенной схеме?
    Может заменить все блоки управления на 2 трансформатора?
    Заранее благодарен и извините если не в тему.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Измерьте напряжение или ток на выходах V1 и V2 и поставьте соответствующие источники тока или напряжения.
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Если есть маркировка на БП, можно попытаться найти даташит на блок в сети, и уже подобрать аналоги.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    врят ли будет, т. к. это специальный трехрежимный блок с двумя независимыми выходами
  13. Spalt
    Spalt
    Spalt
    Вот такой блок управления. Параметры по замерам соответствуют указанным: на 1-35V, на 2-6V. По току на 5 светильников получается по 2 А. Источники с какими параметрами порекомендуете? 20150831_175606[1].jpg
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нужно 2 источника постоянного тока на 300 mА.
    Первый на 6 ватт с выходным напряжением до 6-20 вольт, второй на 15 ватт с выходом 30-45 вольт.
    У нас к сожалению таких сейчас нет. Есть на 350 mA, но их советовать не буду, т. к. можно сжечь светильники.
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Можете подсказать какие светодиоды будут светить от простой пальчиковой, а лучше мизинчиковой.
    Цель осветить небольшое пространств (примерно (80х50 см) с расстояния 30-40 см несколькими светодиодами (или линейкой таковых) до возможности прочесть надписи, но необходимо простое автономное питание (батарейка).
