1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Заказал кучу ламп с Китая пока не прикрыли Лавочку. Проверю, что за лампы с встроенными датчиками движения и звука!
  2. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    100 % тыкаете в розетки и меняете полюсировку.
    попробуйте изменить полярность подключения светильника.
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Demeter, смена полюсировки не влияет на работу. Либо горит, либомаргает. Думаю, что от пониженного напряжения:(
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вернуть его в магазин и купить с драйвером фирмы Meanwell (или другого брэнда получше нафигатора) на 3-5 лет гарантии и 180-528В входным диапазоном.
    Драйвер (блок питания): NLL-224.48V.
    Питание: 170-264 В 50 Гц
    Значит сеть сильно искажена "энергосберегающими" выпрямительными нагрузками без ККМ-ов, верхушки синуса обрезаны. 190В измеренного действующего напряжения могут означать не *1,41 (268В), а всего 250В амплитудного значения. И его не хватает драйверу для устойчивого запуска. Один резистор в схеме уменьшить можно, раз он разборный и если руки есть.
    Осциллограмму напряжения сети снять можете? :)
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Да нету в магазинах светильники с минвеловскими дровами, там получится что драйвер стоит больше чем все остальное. Есть масса нормальных дров. Или вы ездиете на мерседесе и всегда покупаете все только самое дорогое? Еще и айфон наверное есть 6й, и все родные аксессуары к нему и виндовс с антивирусом и офисом у вас стоит купленные у офф производителя.
    Да минвел отличный производитель, но вот только совсем не обязательно эти дрова ставить везде. Точно так же как нет необходимости например в светодиодных экранах использовать светодиоды CREE, можно только неадекватно дорого.
    Без обид, просто не люблю когда постоянно повторяют 2 заученных и почти самых дорогих бренда в светодиодной тематике: CREE и MeanWell, Есть масса других вариантов с адекватными для многих изделий характеристиками и адекватными ценами.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Всем привет.
    Основное освещение хотелось бы на лентах.
    Подскажите какую светодиодную ленту купить для освещения жилого помещения и сколько? Комната в виде буквы "Г". Высота потолков 2.7 м, стены и потолок белого цвета. Площадь помещения 70 м2. На полу будет керамогранит полированный, шоколадного цвета. Освещение люблю по ярче. Заказывать из Китая немного побаиваюсь.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не получится из ленты хорошего основного света, свет должен быть направлен вниз а не в бок (как в случае когда лена установлена в нише)
    КПД такого света мало, как второй свет пойдет а чтоб сделать основной понадобится очень высокая мощность, да и то, будет хотеться чегото направленного. Законы физики никто не отменял. Либо врезать в потолок профили и в них закладывать ленту, получится как встроенные светильники
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Dale85, Так вот я и думал эти ленты как то крепить к алюминиевым профилям. Может быть натянуть потолок и спрятать за ним эту ленту?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Резисторы уменьшить можно, получится "токовая лента", отдача вырастет.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @user343, Если это мне то я не разбираюсь в этом. Мне надо что бы я купил, соединил и включил. :)] Что то паять это я не смогу.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Погуглите "токовая лента". Паять нужно только если её трудно купить готовую.
    Подобные жёсткие линейки ещё лучше охлаждаются, значит дольше прослужат и ярче светят.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @user343, Эти светодиодные ленты как то можно рассчитать по метрам. К примеру на 1м2 требуется 20Вт светодиодного освещения. Я так понимаю лента на диодах 5730 самая яркая?
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    5730 это всего лишь размеры корпуса, туда могут запихать разные кристаллы и намазать разный люминофор.
    Читайте параметры - потребление (Вт) и выход света (Лм).
    Разброс отдачи может быть от 60Лм/Вт до 150. Да ещё она при прогреве кристаллов уменьшается.
    Разброс CRI м. б. от 70 до 98 (цветопередача разных люминофоров). С улучшенным "балансом белого" - только "за бугром" продаются.
    С токовой запиткой и современными светодиодами можно 30-50% длины и денег съэкономить.
    Может всё-таки 600*600мм формат светильников попробуете (армстронг)? Они сразу в сборе и часто с гарантией 2-3 года.
    3-4 шт по 36Вт хватит по-моему.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Если "по ярче", то при на каждые 15 м2 площади считайте 1 такой светильник (с потоком примерно 4400...4700 Лм)...
