1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    То есть надо отрезать минимально возможный кусок и его измерять? К заявленным параметрам может и приблизимся, но на практике то я не буду ленту на такие кусочки разрезать... А лампа похоже как раз в те самые 20% запаса укладывается. Кстати, по лампе: к чему её лучше подключить: к трансформатору для галогенок переменного тока (они вместо них в светильник вставляются) или к БП постоянного тока для лент? Есть и то, и другое, оба варианта работают, какой правильнее?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    22 ваттка минимальная. И её радиатор охлаждения (heatsink) направлен в сторону комнаты, а не вверх (обычно утеплённое минватой замкнутое пространство над фальш-потолком).
    Ну трогал я их разные, все горячие были. Изготовители экономят на размерах радиаторов и они вверх направлены, где застой горячего воздуха.
    Пусть сделают длину 600 мм на 10 Вт, тогда поверю, что она чуть тёпленькая при работе и долго проживёт с высокой отдачей.
    У тех Крии 1212 мм длина.
    Назначение - для "renovated spaces" - отремонтированные места? Под это что угодно подходит.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Нашел такие за малые деньги. Светодиод 2835, 36шт.18Вт. 1670Лм. Способны ли такие светодиоды в количестве 36 шт. выдать такую освещенность? Может производитель врет! Сколько максимум освещенности могут выдать?
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    ну минус процентов 30 это точно. Если это те которые совмещены с цветной подсветкой и включаются поочередно, то сколько я их видел - они все не сильно ярко светят.
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Да, именно такие. Я так и думаю что если сильно слепить не будут (1000Лм) то 20шт. должно хватить. Одна шт. 700р стоит.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ну через метр ставьте, и будет примерно ничего. Только смотрите на цвет свечения... если холодные, то такое г будет... берите теплые лучше.
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    На 4000К или 3000К. Получается мне надо закрепить их на расстоянии 1метра друг от друга? Это получается около 30 шт?
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Если белый цвет, то берите 4000К, если больше нравиться "как у лампочки", то 3000К. По количеству Вы лучше скиньте план Вашего помещения и высоту подвеса... посчитаю вам и кол-во и расположение...
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    я вам уже писал, что светильники расставляются по плану помещения (в идеале с мебелью) а не по квадратным метрам.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    На чертеже 3 окна сверху большие, по 4м2. На кухне стандартное. Хочется 3 основные зоны освещения (кухня, столовка и зал). От светильников с синий подсветкой отказался, белые стены и шоколадный пол с ними как то не вяжутся в гармонию. Может быть купить такие в роли основного освещения watermark (1).png 18 Вт. и такие watermark.png для крепления например на доске шоколадного цвета и разброса по всему периметру помещения для не яркого вечернего освещения (просто что бы не спотыкаться).
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ну по моему мнению эти светильники совсем не сочетаются между собой по внешнему виду.
    во вторых, ну не гонитесь вы так за дешевизной. ну не может нормальный светильник аж с 18 ваттами мощности стоить 700 рублей. ватт 10-12 еще куда ни шло, но не 18. или врут о мощности, либо г редкостное. которое не будет толком и светить.
    третье -подпишите плз все зоны и все квадраты на схеме. сколько планируете раздельных включений в зоне кухни/гостиной?
    Что касаемо направленых светильников - эти модели стары как мир, и если честно далеки от идеала.
    плюс ко всему, желательно использовать светильники одного типа в помещении, чтоб небыло сильной разбежки по оттенку цвета. А по хорошему, чтоб иметь "ночное" освещение обычно используют торшеры/бра или потолочную подсветку, а не споты. Споты, в идеале светильники довольно яркого, направленного света.
    Если хотите иметь дежурный свет, могу еще предложить рассмотреть вот такие их плюс - управляемое с выключателя двойное включение - может светить как направленный спот, а может как рассеянный потолочный светильник. в третьем режиме светят обе части светильника.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    2,7м раньше было написано.
    Вместо дежурного освещения можно и диммируемые до 10% лампы включать через одну.
    Тогда лишних эл. приборов в потолке можно избежать.
    Может, если это алюм. линейка для "самосбора" :)
    А по вашей ссылке отсутствуют CRI, коэфф-т мощности, уровень радиопомех (номера соблюдённых стандартов) и IES файлы.
    Ну и гарантия 1 год наверное, против 3-х лет для большинства офисных крупногабаритных.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Высота 2.7м.
    Так их цена на сайте 1550р. Просто менеджер родственник, поэтому по себестоимости и отдает за 710р.
    Не знаю сколько раздельных включений делать. Основных 3 (кухня, столовая, гостиная) и одна общая на точечные, либо 3 основных и 3 точечных в этих же зонах.
    Красными прямоугольниками показаны эти 3 зоны.
    Может для точечных взять эти по 3 Вт?
    Так, на всякий случай.
    Так вот я специально хочу добавить точечные светильники что бы немного разбавить "офисное" настроение. Был бы холостяком вообще бы отполировал бетонный пол, сварил бы стальную лестницу, наколотил бы на потолок бруски и повесил промышленное освещение. Пока женат про такое даже говорить вслух нельзя:)]
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не скромный вопрос на засыпку - раз менеджер родственник, так почему же он с подбором не поможет?
    У вас пространство у лестницы за балкой выльется в отдельную зону, если балка будет оставаться на потолке.
    ... а можно еще размеры попросить хотя бы общие.
