1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Она только в продажах сидит, не дизайнер). Про пространство у лестницы тоже думал. По логике там наверное как проходная зона и освещаться должна отдельно. По размерам ширина на кухне 3.6, а в гостиной ровно 7м. Длина у лестницы 8.5, общая 12м.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Так вот как раз продавец и должен уметь подбирать светильники, под то, что нарисует дизайнер) а дизайнеру такое знать ненадобно) Его дело красиво нарисовать. ЩА НАВАЯЮ ВАМ...
    Раз любите поярче, тогда я бы предложил как то вот так
    При этом я бы по центру гостиной сделал именно люстру а не встраиваемые светильники, потому что она даст свет, который будет освещать не только центральную часть, но и добавлять бокового света в зону кухни и в зону ТВ, создавая более радостную картину. плюс люстра даст освещение потолка, что будет добавлять объема всему пространству. Светильники со стеклянным контуром как вы выкладывали дают очень мало бокового света, и потолок будет темноватым особенно если стены и пол будут не светлыми.
    В качестве ночников будут прекрасно работать точечная подсветка над столешницей, подсветка рабочей поверхности на кухне и подсветка штор и подсветка ступеней лестницы. При этом вы сможете компоновать общую яркость по вашему вкусу раздельным включением каждой из этих зон.
    Итого вы получаете полноценные 4 зоны разделенные световыми группами, плюс выделенную барную стойку.
    а вот тут добавил еще линиями места расположения выключателей на эти группы
    только нужно еще учесть стороны открывания дверей и мебель и прочие элементы которых нет на плане...
    и свет над барной стойкой как вариант выводить не на входную стену (куда я провел линию), а сделать прям на стене у столешницы, у меня так было когда жили в квартире - очень удобно - потому что за стойкой часто хочется включить свет не слезая с высокого барного стула, а он какраз будет под рукой.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Картинки одинаковые вставлены, "какраз" - раздельно пишется.
    10 лет службы в деревянном потолке не получится.
    а они белые по исходным данным.
    Для охлаждения LED-ленты подсветки ступенек?
    А кто бетонную колонну погрыз?
    Через медный брусок и термопасту на неё был бы хороший теплоотвод :)
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Лестницу из металла, потому что могу сделать сам и вид ее нравится в стиле лофт. Колонну погрыз своими кривыми руками, влага ушла слишком быстро.
    Большое спасибо. Теперь даже в голове это можно представить. А как выглядит закарнизная подсветка, она из диодной ленты?
    А вот тут добавил еще линиями места расположения выключателей на эти группы.
    Можно рисунок с выключателями?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да, из ленты, тут нужно смотреть в зависимости от карниза который будет, общий смысл такой
    Картинка с расположением выключателей вторая в предыдущем посте, там от светильников линии к стенам идут.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Оба рисунка идентичные. Линий от светильников нет. Еще вопрос, можно ли поставить 1 проходной выключатель на колонну у дивана, что бы им выключить все освещение в комнате? Или надо будет ставить 4 проходных на каждую группу?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    хм..странно..буду дома загружу...
    По выключателям - теоритически можно все) Только придется делать блекаутный выключатель либо на каждую группу, либо если сделать на все, то придется его включать, так как пока он выключен остальные не будут работать. Но это уже вопросы к тому, кто будет проектировать электрику.
  8. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Много видел квартир со встраиваемыми точками b даунлайтом. - все это сильно опускает потолок, поэтому предложение Dale85 о необходимости люстры и нескольких зонах света не только поддерживаю, но и предлагаю расширить, а именно:
    1. Над обеденным столом повесить люстру светящую вниз (30-40 Вт), что при высокой освещенности рабочей поверхности создаст эффект интимности
    2. В зоне кухни вместо 4-х встроек установить круглый простой большой 70-90 см. 60-80 Вт. накладной светильник
    3. В зоне ТВ вместо встроек также установить большой по площади (можно квадратный/прямоугольный) светильник с регулировкой яркости и цвета свечения.
    4. Поскольку в помещении много различных источников света и зон, то чтобы не запутаться с выключателями/пультами/регулировками предлагаю установить WiFi контроллеры и управлять уже не только каждым источником по одному, а световыми сценариями с любого смартфона.
    Таких контроллеров уже достаточно много как для лент, так и для драйверов тока, а стоят они не так дорого что-то типа этого
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Проектировать...?! У меня финансов с начало стройки почти всегда "0"! Кого-то нанимать не получится:), экономлю где только можно, 830т.р. уже утекло. https://www.forumhouse.ru/threads/310758/
    До июня очень надо въехать. Сам буду тянуть проводку. Если что форум поможет.
  10. ihead
    ihead
    ihead
    @Dale85, здравствуйте. Проблема стандартная. Дочь купила для восьми рожковой люстры (две группы ламп) СД лампы (G9 220v), а так как проводка еще совковая, то выключатель рвет ноли и лампы светятся. Нашел вот такой девайс - "Устройство защиты светодиодных ламп 2000Вт Shetale Electronic УЗС2000Вт". Насколько я понимаю это проходные тр-ры. Потолок натяжной, так, что место есть. Был у Вас опыт использования? Меня интересует надежность.
    Спасибо.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Самая неудобная для жизни идея. А если нет смартфона сел/утонул/в другой комнате и т. д сидеть без света? Ничто в доме не должно быть привязано к тому что можно потерять.
    Вот рисунок с линиями
    А по поводу "проектировать" - не обязательно кого-то нанимать. Нужно просто сесть, взять планы помещения, и тщательно по каждому помещению сперва нарисовать все розетки, потом все источники света, потом все выключатели. Потом дать подобное задание жене. Потом сесть вдвоем и еще 3 раза подумать и добавить розеток там, где вы сомневаетесь. Потому что потом будет уже поздно. И форум тут не помощник, потому что жить вам в этом доме. И думать вам. Перед этим планрованием нарисуйте всю мебель, бытовую технику, подумайте где будут заряжаться телефоны, ночники, принтер и т. д. куда включать пылесос и гирлянду для новогодней елки, сколько розеток надо под тв (всякие там приставки триколор, двд, и прочие тв аксессуары)
    Не забудте про антенные кабели и интернетовые (вайфай не всегда удобен, например телек лучше подключать кабелем)
    Меня смущает сие устройство. Очень смущает. Если оно подключается параллельно цепи освещения, то почему на нем указана максимальная нагрузка? Что это вообще за лабуда? первый раз вижу...
    Может последовательно? Тогда какой идиот написал на корпусе что параллельно?
    А в выключателе у вас точно нет подсветки?
    Может есть вариант ноль с фазой в щитке поменять? В советских проводках кстати, я никогда не встречал чтоб ноль рвался... может кто-то где-то намудрил уже потом?
  12. ihead
    ihead
    ihead
    В выключателе подсветки нет. Дом П44 85г. Изначально были выключатели под потолком (с веревочкой) На люстру идет, фаза на прямую и два ноля через выключатель. В щитке не поменяешь, на разбираться с коробкой в прихожей - вскрывать стену - не реально. Раньше на сайте магазина была другое фото - вход, выход. Зайду в магазин, посмотрю в живую.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Попробуйте... Вдруг спасет. Отпишите плз.
  14. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    1. Полностью согласен с тезисом:
    но Китайцы настолько тупы, что все предусмотрели
    1. Помимо управления по WiFi к каждому устройству в комплекте идет штатный пульт ДУ
    И вообще все дистанционно-управляемые устройства прекрасно управляются со стационарных выключателей (On/Off).
    Вопрос: Как часто вы теряли-топили телефон? (Я за 18 лет 1 раз) Сколько в Вашей семье телефонов?
    Догма - розеток никогда не бывает много!
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У нас на двоих - три. Теряли топили не часто (1 у меня украли, 1 я посеял) Но вопрос удобства остался открыт. Сколько времени понадобится для включения света с приложения? Взять телефон, подключиться к вайфаю (у меня например он выключен всегда когда не пользуюсь ато уведомления с почти и т. д. замучают), открыть приложение, включить свет. А с выключателя - тыкнуть пальцем на автомате.
    Для совсем ленивых как вариант - подублировать управление пультами,
    Но еще нюанс - управление светодиодами с пульта в среднем удорожает весь комплект на 30%
