1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Добрый день, вечер или ночь, у кого как. :hello:
    Со светодиодной лентой столкнулся сегодня впервые. Попросили расключить витрину прилавка. Читать всю информацию уже нет времени. Спрошу тут.
    Имеем 15 метровых лент белого цвета. И три блока питания 220/12. Один на 100ватт и два по 40. 100 ваттный двухканальный, то есть два + и два -. Потребляемую мощность ленты не знаю. Говорят что все работало, но в связи с переездом, все разобрано и провода отрезаны. Как лучше их расключить? Завтра припаяю к каждой ленте ШВВП 2*0.75 и запараллелю. Но по мощностям как лучше раскидать?
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Посмотрите какие светодиоды (практически 2 варианта 3528 или 5050) и сколько их на метр, соответственно вычислите потребляемую мощность куска (в сети дано), ну а дальше уже просто.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На ленте таких цифр не видел. Из имеющейся информации, что все когда то работало, можно вычислить: суммарная мощность БП 180 ватт на 15 метровых участков. То есть по 12 ватт на отрезок. Три отрезка по 36 ватт на БП 40 ваттный. Всего их два. Остается 9 отрезков на 100 ватт. Думаю нормально будет. Все равно с запасом делали. Успел по времени все пропаять и завести по блокам. Подключил 40 ваттный в 220. Горит (работает) нормально. Но трещит зараза как балластник. Если греться не будет, то какую нибудь звукоизоляцию поставлю. Мне не мешало, но продавщицам за целый день тяжело будет слушать фон 50 герц.
    И еще, при подключении одной ленты, решил замерить ток тестером в разрыв. Но увы, все по нолям. Хотя, если 100 ваттный на 12 вольт должен до 8.5 ампер давать. Завтра постараюсь доделать и дописать отчет. Может кому понадобиться в будущем.
    Ребята. Совсем наглый вопрос. Вся эта работа как халтура на вечер. Сколько денег то брать с заказчика? Тут как брать, по часам или по метражу? Вроде 15 метров это мало, 3 часа работы тоже. Но возни то много?
  4. pav18
    pav18
    pav18
    Moscow, Russia
    Помогите, пожалуйста, реализовать следующую хотелку.
    Планирую потолок в коридоре подсветить светодиодной лентой 5050 60. Лента будет включаться датчиком движения. Хочу, чтобы днем включалась на полной яркости, вечером на половинной, а ночью на 10%.
    Как сделать?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Задача интересная, но труднореализуемая. Правда непонятно, зачем приколы с вечерним освещением? Ночью - да. Вроде желательно. Сам подумываю. Но только привязку делать не ко времени суток, а к состоянию желающего по этому коридору пройтись. Как вариант - датчик освещённости в комнату. И тогда, если вы выходите из тёмной комнаты - коридор не будет слепить. Но тогда и в помещении, куда вы стремитесь, надо подобным же образом освещать, иначе, при выходе из него темновато будет. Также если в одной комнате темно, а в другой ещё не спят. Какому освещению дать приоритет?
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А каким боком вы собираетесь менять яркость?
    Не заморачивайтесь. Поставте в коридор хорошую ленту 3528-120 24V с хорошими яркими светодиодами (если надо - стучитесь в личку). И будет ее достаточно. И дешевле и универсальней. А то что вы задумали, можно выполнить только будучи кулибиным в электронике и сделав контроллер с часами и диммером самостоятельно.
  7. pav18
    pav18
    pav18
    Moscow, Russia
    Я на коленке соберу схемку на ардуинке и скетч напишу, но неужели нет более простых вариантов? Точнее фабричных, чтобы не копаться самому особо.
    Кстати, Dale85, уж колы вы это продаете, неужели это нельзя решить на базе DMX контроллера?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    На базе DMX решить можно, если вы найдете устройство которое будет считывать уровень освещенности и переводить его в уровень DMX сигнала. Если найдете такое - пишите мне - с меня премия.
    Ну либо же если использовать диммируемый блок питания для лент или специальный диммер, и найти устройство которое в зависимости от освещенности будет выдавать 0-220V (грубо говоря обычный ход бытового диммеры) то тож подключить можно.
    Вот с такими устройствами какраз и засада.
    А реше времени это гимор - если касаемо света на улице, то замучаешся весной/осенью бегать менять время включения отключения т к рассвет и закат быстро меняются.
    Я у себя дома снял реле времени со света у входной двери и повесил этот свет просто на фотореле.
    А пока из доступных устройств DMX (цена ~30 тыс) возможна только планировка световых сцен по календарю и времени на годы вперед
  10. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Для этого есть Астрономические таймеры.
    Нужно именно в DMX? На DALI такое тоже можно реализовать.
    На связке KNX->DALI осуществляли такую задачу. Соответственно, можно и KNX->DMX сделать.
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    ммм... на готовых функциональных модулях не подскажу, т. к. не моя тема, а на связке микроконтроллер (любой) + часы реального времени (RTC, готовая микросхема) + силовой ключ (современный полевой транзистор в зависимости от мощности нагрузки) + вход с датчика движения (пара резисторов + конденсатор + диодик) + возможно флэшку на i2c (если м\к слишком простой) + интерфейс с компьютером (USB, для удобства программирования). Ну и маломощный б\п на это (можно в виде адаптера). На м\к простенькую софтинку, которая умеет формировать ШИМ на выходе либо от 0 до 100% либо дискретно 10, 50, 100%. софтинка постоянно опрашивает часы реального времени и в зависимости от установок решает на сколько и когда включать ШИМ по сигналу с датчика движения. В софтинке если подумать (пардон - погуглить ;)) можно реализовать и привязку вечер\день\ночь в зависимости от даты. В общем принципиально ничего сложного. Если кому интересно - пишите, но сразу оговорюсь: делать подобное штучно совершенно не интересно.
    Кстати прочитал знакомое слово "DMX": что требуется? Это так-то моя "родная" тема :|:
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно и в DALI ? мы со всеми протоколами широкоизвесными работаем
    Pav18, вот какраз EgorKirov, и есть такой кулибин, который может спаять на коленке данное устройство.
    Он даж состав написал)
    Егор, кстати, а скока едениц таких устройств Вам былобы интересно сделать? И какова его примерная стоимость (можно в личку)
    Ато у нас частенько такие запросы бывают
    Его цена не обоснована его необходимостью)
  13. fareng8
    fareng8
    iQ Comfort
    fareng8
    iQ Comfort
    Ну тогда можно взять обычный недельный или суточный. Еще и механический, для пущего удешевления.
    И каждую неделю подправлять программу с учетом изменения рассвета\заката.
    Как и всегда, есть два пути: или дешевизна или удобство. Каждому свое.
  14. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Сформулируйте точнее ТЗ: необходимые входы-выходы, желаемый минимальный алгоритм работы, желаемое исполнение (просто модуль платы, что-то "лицом" к пользователю или неприметная "серая коробочка", IP), что-то ещё? По количеству если цена хоть сколько-то имеет значение, тогда имеет смысл начинать разговор с 40-50 шт., меньшее кол-во из практики заметно увеличивает стоимость (мелкий опт по ключевым компонентам начинается где-то с этого порога). Если цена не самый главный показатель, то можно и 10-20 шт. сделать. Можно рассмотреть вариант и какими-то партиями в течении какого-то периода... Пишите в личку, обменяемся контактами и обсудим оперативно все детали.
    Зачем каждую неделю править программу? Надоест через пару-другую недель. А астрономический таймер реализуется довольно легко, для этого даже думать уже ничего не надо. Например тут есть готовый алгоритм: http://www.icehouse.net/kew/
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Dale85, доброго времени суток! Мой строящийся дом ещё не поштукатурен, но уже заказал в интернет-магазине 100 метров SMD 5050/30 (20 бобин по 5 метров) Планирую сделать светящийся (по всей площади) натяжной потолок Clipso Transparent. Каждая лента будет запитываться от индивидуального драйвера 40 ватт. Я правильно понимаю, что при таком подключении нельзя сделать плавную регулировку яркости (диммирование), а освещение придётся регулировать путем коммутации разного числа включенных лент (грубо говоря, иметь щиток с 20-ю тумблерами)?
