1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    да будет вам известно, что на входе ЛЮБОЙ светодиодной лампы устанавливается диодный мост.
  2. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    включил и она светит, безо всякой полярности... цоколь MR16.
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
    В качестве подсветки на 20 м2 ставлю 4 светильника по 3Вт зонально + основной свет сверху (наверно-люстру). Эти светильники делают потолок тёмным, поэтому использую только для подсветки.
  4. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    правильно, правильно. транс для галогенки - просто транс или такой же импульсник.
  5. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    зачем? светится линейно? да пусть с переменки мигает, дольше проработает и меньше сожрет :victory:
  6. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    на 220 вольт, любой. все БП и драйвера для СД выдают переменку. и после диодов в импульснике идет генератор и транс с высокой частотой. по слухам 1.2 ГГц ;)
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    дольше не проработает ;) 100%, физика однако...
  8. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    1000 часов при постоянном токе, значит при синусе 2300, с учетом формы сигнала. это конечно субъективно, но приятно ;)
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Кто знает, что за зверь, новый SMD светодиод 5733? Китайцы изобрели сами? Т. к. датащитов в инете на него нет, есть только на старый 5730.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я что то не понял, кто из нас в лыжи обутый? В светодиодной ленте нет диодного моста!
  11. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    :aga: не ленте, а лампе :|:. ЛАМПЕ :hndshk:
  12. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    диоды обычные, так лампочку обозвали. спасибо, напомнили, купил :hello:
  13. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    А по слухам говорят, что в Москве кур доят. Это конечно субъективно, но приятно.
  14. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
  15. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Не только в ленте нет светодиодного моста. Его нет в большинстве дешевых драйверов светодиодных ламп - там стоят однопериодные выпрямители (не мостовые).
    Часто нет диодного моста в дорогих и мощных светодиодных лампах, т. к. они подключаются к внешнему драйверу (в котором д. мост есть :)).
    Для Posmotrimvse:
    Импульсные преобразователи (драйвера) для питания светодиодных лент и проч. работают на частотах от 30 до 120 кГц, обычно около 60 кГц. А чем ближе ток на светодиодах к постоянке, тем лучше качество освещения, т. к. светодиоды не имеют инерционности (как например лампы накаливания), ибо нафига вам мерцающий свет а-ля стробоскоп с частотой 50 или 100 Гц?
