1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Что нужно добавить, чтобы заработала светодиодная лента?
  2. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    если минимум, то диод (с рабочей частотой более 100 кГц) и сглаживающий конденсатор (хотя бы 100 мкФ). Но это будет схема "не айс". Схема может не запуститься при малой нагрузке, значит параллельно нужно добавить нагрузочный резистор, да и лучше использовать диодный мост для выпрямления. В итоге запустится, но лучше использовать готовые БП на 12 В. Они дороже, но, поверьте, не просто так. Там есть стабилизация выходного напряжения, защита от КЗ и прочие плюшки.
  3. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    :hello:. не нашел эту статейку, про 1.2 ГГц, там много таких залипух. а по частоте, я пол вечера смотрел. половина плавает от Гц до ГГц, вторая половина не видела светодиодов :ogo:.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Блок питания для светодиодной ленты.
  5. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    да, любые 12 вольт. но, ток лучше посчитать :aga:
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Dale85, приветствую!
    Планировки ванны и кухни сделаны, посоветуйте с освещением.
    В ванной плитка настенная и напольная в оранжевых тонах, потолок, скорее всего, панели пвх белые. Высота 2500. В мыслях варианты - либо асимметрично три панели круглых, либо 5-6 точечных.
    На кухне пока с высотой и материалом потолка ясности нет.
    Красная линия - столешница, зеленые - шкафчики. Нужна локальная подсветка над мойкой, направленная. Под шкафами, наверное, линейки слабые можно поставить. Над плитой таблетка-вытяжка с подсветкой есть. Размеры и место обеденной зоны не понятны
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    а вывод на отдельное включение на мойку есть? Откуда питать ее освещение?
    Сколько выводов есть на потолке?
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    зачем, разве это неизвестно? может что другое надо вычислить? И почему 12, а не 6 или 24 ?
  9. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    Подскажите, а хватит ли пары вот таких светильников, на гостиную 18Кв.м.
    Высмотрел в соседней теме.
    Как возможный вариант.
    на днях китайцы прислали мне предложение по светодиодным светильникам.
    Интересно то, что они могут работать в 4-х режимах
    - Теплый свет
    - Белый свет
    - Нейтральный свет
    - Ночник.
    при этом в каждом режиме можно менять яркость управляя и настраивая с пульта
    Светильники предлагаются в 3-х размерах 30Вт (50х50см) 50Вт (65х65см) и 80 Вт (100х65см)
    Вариантов дизайна более 30. Хочу несколько штук взять на пробу. Думаю что к тому времени как Вы закончите ремонт нечто подобное в магазинах появится и у нас.
  10. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    Из большого опыта приобретения светодиодных ламп на и-бей и алиэкспрес - очень часто! светят в два раза слабее заявленного.
    На 18 метров у меня 400 ватт (10 ламп по 40 ватт) нормально, плюс мелкий свет.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Мое мнение такое
    Пульт вы выкинете через 3 дня. Режимов у основного света должно быть два — светит и не светит. Возможен диммер.
    А всякие украшения и цветомузыки - это проще и удобнее делать лентой отдельно.
    Вот обзор подобного
  12. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    С этим все понял, отметаем. Но хочу, что то на подобии. Не хочется городить кучу встраиваемых. Может, что подскажите.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    старье, и вживую намного хуже чем на картинке
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я правильно понял, что 400 ватт- это в обычных лампочках?
  15. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    400 Вт светодиодов ;)
    По теме: у меня две комнаты по 20 метров. В одной стоит 11 ламп по 6 Вт GX53 — 2 контура (3 + 8), в другой — 14 ламп (6+8). Везде света более чем.
