1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: розетка уличная.jpg со щитка вывести на такую розетку:|:можно из дома вывести (стену "продырявить"на раз-два -если мощность провода позволяет...запитана теплица у меня через такой (только с 4-мя штырями-помощнее)...провода- не менее 2.5
  2. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    С розеткой думаю совсем запутали человека- хотя он хотел не легче:)] зарядник с функцией слежения разряда и дышать выделениями
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ребят помогите решить проблему ! На днях купил я светодиодную панель на 45 вт, (лезард) вроде называется и поставил ее в комнате, и так получается что панель сидит на одной фазе с газовым котлом. И теперь получается когда включаешь свет, то сразу же вырубается котел по ошибке. мерил напряжение при включении панели, напряжение ни на грамм не просаживается, как было 234 вольта так и остается. если уже при включенной панели перезапустить котел, то он работает без проблем, то есть котел вырубается только при загорании светодиодной панели ! из за чего так может быть и что можно сделать?
  4. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Проблема в "мгновенном" заряде электролитического конденсатора драйвера панели и соответственно краткосрочном проседании питающего напряжения (закон Ома).
    Решение - ограничить стартовый ток панели без потери КПД. Я бы поставил на вход панели (последовательно в один из питающих проводов) дроссель от светильника ЛБ 20. Должно помочь.
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Спасибо большое попробую ! что самое интересное я пробовал нагружать ту фазу чайником на 1квт ,обогревателем на 2 квт и болгаркой, котлу хоть бы хны, работает как трактор, а светильника боится)
  6. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Вероятно блок питания панели генерирует сетевую помеху, которая "сводит с ума " автоматику котла...Попробуйте включить сетевые фильтры к панели и к котлу...
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Задался выполнить внутреннее освещение своего одноэтажного дома. Вначале решил все освещение проектировать светодиодным. Но прочитав вашу тему понял, что, скорее всего, надо будет освещение люстрами выполнить галогеновыми или компактными люминесцентными лампами.
    Мой первоначальный расчет светодиодного освещения выглядит так:
    Помещение 5 Кухня. 20 кв. м. * 150лк=3000 лк. Общая мощность 43 Вт.
    Помещение 1 Зала. 26,5 кв. м. * 150лк=3975 лк. Общая мощность 56 Вт.
    Помещение 2 Спальная. 17,9 кв. м. * 150лк=2700 лк. Общая мощность 39 Вт.
    Помещение 3 Кабинет. 12,7 кв. м. * 200лк=2540 лк. Общая мощность 37 Вт.
    Помещение 4 Детская. 13,7 кв. м. * 250лк=3425 лк. Общая мощность 49 Вт.
    Помещение 6 санузел. 1,8 кв. м. * 50лк=90 лк. Общая мощность 3 Вт.
    Помещение 7 Ванная. 6,8 кв. м. * 50лк=340 лк. Общая мощность 6 Вт.
    Помещение 8 Коридор. 15,1 кв. м. * 50лк=755 лк. Общая мощность 12 Вт.
    Помещение 9 Прихожая. 6,4 кв. м. * 50лк=320 лк. Общая мощность 6 Вт.
    Кроме того над рабочим столом в детской, кабинете и в кухне под шкафчиками будет выполнено местное освещение, которое я в расчете не учитывал. Высота от пола до потолка 2,8 м. Все потолки одноуровневые, а в зале двухуровневый. В зале предусмотрена скрытая подсветка лентой RGB, 24В, типа 2835. Для встраиваемых светильников угол светового пучка 120 град.
    Просьба критически посмотреть и подсказать недостатки.
  8. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Правильно решили, что нужно все делать светодиодным. На галогенки и КЛЛ лучше не смотрите и тем более на светодиодные ретрофиты лучше не смотрите - себе дороже.
    Подумаю пару дней, что можно предложить, и что изменить-добавить-убрать. Должно получиться красиво. На форуме обсудим.
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А светодиодные использовать не судьба?
    Расчет никакой.
    Вы забыли учитывать высоту помещения при расчете мощности. а так же кроме норм освещенности есть такое понятие как комфортная яркость. Если вам приятно жить в полумраке, то да. А если нет, то я бы даже в туалете ставил минимум 2 лампы мощностью по 5 ватт. Ведь дом не пещера и должно быть светло и комфортно, а не только как необходимо. Да и вцелом, освещенность по дому должна быть одинаковой, чтоб не заходить из света в полумрак и обратно.
    по размещению -
    уберите точечные светильники от изголовья кроватей, и отодвиньте те что сбоку от кровати. Иначе при включенных будете получать лучиком в глаз, что очень не приятно.
    в коридоре при расстоянии между светильниками в 2 метра будет очень не айс. расстояние между точками простыми обычно порядка 80 см. иначе будут полумрачные стены.
    Не забывайте, что по хорошему лучи света должны пересекаться уже на высоте человеческого роста, а не на полу.
    В ванне тоже света маловато. Если будет не белая плитка то тоже полумрак получится.
    В гостиной при хорошей люстре и подсветке потолка (кстати RGB ленты бывают только на светодиодах 5050. Все остальные - монохромные) нет никакого смысла в точечных светильниках.
  10. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Спасибо за замечание. Попробую посчитать освещенность в программе Dialux.
    @Dale85, Вы считаете, что в помещениях 6,7,8 и 9 стоит ориентироваться на освещенность в 100-150 лк?
    Идея с люстрой, у которой 5-6 рожков и которая будет включаться двойным выключателем, закарнизной подсветкой лентой и точечными светильниками заключается в создании разных сценариев освещения: от яркой торжественной до кинотеаторного полумрака.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если вы хотите светлую квартиру, то я бы советовал ориентироваться на равномерное освещение на уровне метра от пола на уровне 250-300 лк. Повторюсь, свет в квартире должен быть везде равномерным, чтоб не было темных или наоборот очень светлых комнат.
    Для этого вполне будет достаточно люстры с хорошими лампами и подсветки с диммированием. Но решать как всегда Вам
  12. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Dale85, подскажите, где можно ознакомиться с методикой подсчета уровня освещенности помещений на уровне 1 метр от пола? Или это под силу только специализированным программам типа Dialux? Что понимается под словами
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Dialux вам в помощь если хотите все точно. А про лампы - Мощностью 6-8 ватт
  14. danver2002
    danver2002
    danver2002
    Прошу помощи у разбирающихся в планировке света в совмещенной кухни-гостинной 27 м2 (потолок 2.6, за диваном барная стойка). Планируется сам потолок отштукатурить не опуская. По краям сделать гипсокартонный короб (выделен желтым). Отдельные выключатели:
    красный- подвесной светильник над обеденным столом
    зеленый- точечные встраиваемые LED светильники в гипсокартонный короб + подвесные светильники над барной стойкой
    синий - точечные накладные LED светильники для подсветки зоны ТВ
    оранжевый - точечные накладные LED светильники для подсветки зоны кухни
    Какие точечные светильники использовать? В руках вертел встраиваемые и накладные LED с цоколем GX53. Подскажите, какие зеленые, синие и оранжевые точечные светильники использовать и в каком количестве? Или может синие и оранжевые заменить на люстры? Со светодиодным освещением дела не имел, и не хочется получить "пещеру" как тут говорят.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если светильники распологать по краям помещения, то пещера и получится. А если у вас будут еще и шкафчики на кухне, то светильники с вашего короба будут светить только в них.
    Увеличьте карниз или сделайте по центру нормальную люстру, тогда кроме ее понадобится только подвесной светильник над столом/ барной стойкой и подсветка рабочей поверхности (она же будет использоваться как ночник)
