1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Не правильно: диммировать как раз будет можно (надо ставить диммер или несколько), единственное не подскажу по их объединению (не в теме). Вообще разделение источников питания на много мелких довольно правильное решение, если требуется потом заниматься диммированием: будет намного меньше вероятность возникновения акустических помех. Правда есть и минус: КПД блока питания мощностью 40 Вт заметно меньше, чем КПД блока питания например 200 Вт. Только опять-же мощные блоки питания требуют (за очень редким исключением) активного охлаждения, так-что при достаточном бюджете лично я за разделение источников питания на несколько мелких.
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Типовая схема- БП-диммер-лента. 20 диммеров не вдохновляет. А по поводу большого количества БП, я не переживаю, они дешевы (320р.*20=6400р.) Зато не будет проблем с теплоотводом.
  3. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Добрый вечер, имеется две полу арки, в квартире. Сделали (электрик), светодиодную ленту вдоль арки. подключили. Месяц работало всё хорошо. Потом диодики стали гаснуть. При включении мерцают, потом загораются, а потом гаснут. Что не так?
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Не видя вживую что сделано точно не ответить, но скорее всего так:
    1) неправильное подключение (не правильно выбран источник питания, не того напряжения). Есть возможность проверить (измерить)?
    2) поставлена дешёвая, но "яркая" лента: отсутствие хоть какого-то теплоотвода при "разогнанных" не на шутку светодиодах приводит к такому катастрофическому результату.
    Можете выложить фотографию блока питания и, если сохранилась, упаковки от светодиодной ленты?
    В Вашем случае ленту однозначно уже менять, но предварительно разобраться в причине.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    99.9% здохли от перегрева, ленты должны приклеиватся на теплоотвод (металл).
  6. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Лента приклеена на стену. Про металл первый раз слышу.
    1. Есть, сегодня измерим. 2. Лента не дешёвая. Упаковка не сохранилась. Могу фото сделать.
    Померили, электрик сказал. что купила я бракованную ленту. Вот фото.
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Диагноз: лента сгорела от перегрева. Лента т. н. "двойной" плотности и явно самая дешёвая, т. н. "разогнанная" (это несмотря на уплаченную Вами цену). В Вашем случае есть два варианта:
    1) для новой ленты уменьшить подаваемое напряжение (на блоке питания есть синенький резистор подстройки ADJ), уменьшать по возможности до 10,5...11 В. Точнее сложно сказать, т. к. на фотографии не видно, что написано на токоограничивающем резисторе в ленте. Яркость конечно упадёт, но ленте будет в разы легче.
    Ещё один вариант "зарезать" яркость ленты - поставить диммер, появится возможность регулировать яркость, только до максимума не увлекаться, иначе смысл в диммере пропадёт.
    2) вложить ленту в какой-нибудь подходящий алюминиевый профиль, только как согнуть профиль на радиусном участке не представляю. Как вариант вместо профиля взять широкую (сантиметров 5) полосу из алюминия и на неё уже прикрепить ленту. Ленту к профилю\полосе надо крепить максимально плотно. Напряжение с блока питания также немного уменьшить (хотя-бы на 0,5 В).
    p. s.: блок питания Вам вставили конечно дикий - мощность 100 Вт на такой небольшой кусок ленты... прям из пушки по воробьям... :aga:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Подозреваю на 99% что не поняли:) Мощность блока питания никак не влияет на неисправность ленты, хоть 1500Вт блок ставьте - ленте ничего не будет, он просто выдаёт напряжение 12В как аккумулятор.
  9. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Спасибо. Поняла, что ленту выбирать нужно качественную, установку системы нужно доверять знающему электрику). Хотя мой электрик не дилетант, а вот что то не срослось(. Мне важно было знать почему не срослось. Ну и технически подковаться тоже не лишне. Век живи...
  10. BDIMA
    BDIMA
    BDIMA
    поселок городского типа Березово
    Здравствуйте.
    Установил LED лампы MR 16 на 4 w, к ним подцепил трансформаторы для LED 1W*6. Через минут 10 некоторые лампочки начинают мигать. Что делать?
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    1) выяснить какое питание требует LED лампа (ток или напряжение), что-то подсказывает что они требуют постоянного напряжения, скорее всего 12В...
    2) после этого подбирать ПРАВИЛЬНЫЙ драйвер (а не трансформатор).
    p. s.: у Вас лампы перегружены током до безобразия, поэтому и начинают мигать, не мучайте - сгорят в таком режиме!
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вот почему так... люди сперва заказывают а потом тока совета просят?
    Чем обусловлен выбор блоков на 40 ватт?
    говорите размеры потолка и Какое расстояние до полотна от поверхности ленты?
    Мы сейчас точно такой же проект делаем, только там в 8 раз больше и управляемый.
    И опять таки - зачем покупать светодиоды если до их монтажа еще далеко? они могут подешеветь или стать ярче за те же деньги.
    Хотите управлять светом? с чего? может какой нить умный дом есть или чтото в этом духе? Или с обычного диммера настенного?
    делать яркость с автоматов - колхоз. Уж если делать, то делать...
    Кирюша, ещё на заметку - а зачем установили герметичную ленту?
    И если чесно - ну совсем она не смотрится, особенно в холодном свете.
    Она будет закрываться каким то кожухом?
    При такм монтаже нужно было делать 2 БП и прятать их хотя бы в самый низ, к полу. А то что сейчас висит с открытыми клеммами - хорошо если никто пальцем в 220V клемму не влезет.
    Ну а что касаемо ленты - перегрета вдрызг. Да и вообще какая-то она не понятная -не могу сказать что именно, но что то в этом фото меня смущает - сейчас просто нет сил вдумываться - мозг закипает.
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Добрый день! Попробую ответить на кучу вопросов. 1. Заказал, потому что нашел в инете наложенным платежом. Считаю недорого (120р/м) В Краснодаре почти в 2 раза дороже. 2. Хочу, чтобы у каждой ленты был свой БП. Аргументы- не дороже, чем брать 100вт. драйвера на каждые три ленты. Меньше будут греться. Теплоотвод от 20 драйверов будет лучше. 3. Стараюсь потихоньку закупать всё, что со временем понадобится. Потихоньку насобирал автоматы, узо, кабели на электропроводку дома. Так же поступил с трубами ТП, коллекторами, насосами и т. д. На пенсию сильно не разгуляешься и покупать залпово накладно, а так терпимо. Площадь многофункциональной комнаты (гостиная,столовая,кухня)- 42м2. Потолок будет разделен на три, примерно равные части, соответственно зонам. Будут короба, может из ламинированного ДСП 30*30см. по всему периметру + разделяющие короба. Полотно будет крепиться к ним. Расстояние-опытным путём (10-20см) Ленты буду крепить на алюминиевые полосы, которые дюбелями будут крепиться к плитам перекрытия. Плиты хочу тщательно очистить и покрыть краской с баллончиков "хром". Так как 100м ленты-это 720 ватт, что для пенсионера дорого, поэтому придётся делать "колхоз", нашёл в инете автоматы 1П (1а) 20шт-36см. Пусть будет "колхозный" щиток, зато смогу включить, предположим, только околокарнизное освещение.
  14. BDIMA
    BDIMA
    BDIMA
    на трансформаторе написано -LED DRIVER ADAPTER 4-7*1w, i/p :85v-265v, 50-60Hz, O/P: 12-25v
    на лампочке 4w, 12v
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это драйвер для отдельных светодиодов, а Вам нужен просто блок питания 12Вольт, но не тот что идёт для галогенных ламп накаливания.
