1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. surveer
    surveer
    surveer
    Уважаемые, подскажите, диодная лента 5730 (холодный, белый), длина 0,5м, 9 секций по 3диода в секции, всего 27 диодов, какова потребляемая мощность (хотя бы приблизительно)? лента китай, с алиэкспресс.
  2. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    там около 12 Вт на метр (60 диодов в метре), следовательно около 5,4 Вт.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    от 5 до 15 ватт в зависимости от паршивости
  4. surveer
    surveer
    surveer
    Про потребляемый ток в ваттах понял, СПАСИБО, а вот в чём же заключается "паршивость", не понял?
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    в качестве: хорошие ленты работают без явно заметной деградации, а вот "паршивые"... очень быстро деградируют... ну ещё есть фактор завышения характеристик, с этим по лентам вообще попа полная...
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    как раз паршивость алиэкспресса и заключается в том, что внутри может быть совсем не то что написано. самое частое явление например для лент 5730 - в корпусе 5730 стоит чип от слабого 3528. и соответственно мощность светодиода не заявленые 0,5 ватта, а в лучшем случае 0,1-0,15
  7. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Установил трубку дюралайт на улице. Спасибо @Dale85, который помог с выбором и приобретением.
    Все красиво, все работает:
    https://www.forumhouse.ru/threads/331513/page-48#post-14494215
    https://www.forumhouse.ru/threads/331513/page-48#post-14553491
    Вылезла неприятная проблема: герметизация оказалась недостаточной, и трубка начала потеть внутри (комплектная термоусадка оказалась дрянной и после нескольких месяцев эксплуатации деформировалась и перестала держаться).
    Подскажите, где взять: спецклей (я так понимаю, он нетокопроводящий) для силиконовых трубок и нормальную термоусадку, которая будет выдерживать уличное использование.
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Самый лучший клей ;)
    з. ы.: если что это из огромного опыта в производстве светильников...
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    снимите клемму, просушите (за день высохнет) потом поставьте на место соединения коммутационную коробку, соединение внутри нее можно вообще не изолировать чтоб дышало и забудьте на веки)
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Друзья, всех приветствую! Не нашел более подходящей темы, попробую написать сюда.
    Собрал на даче простенькую схему освещения второго этажа, включаю автомат 6А- выбивает!
    Три светильника со светодиодными лампами Woltra. В двух по три лампочки, в третьем одна. каждая лампа по 5,5 Вт - суммарно 7 штук. т. е. суммарно 38,5 Вт
    Все разветвления на вагах, все коричневые провода к коричневым, синие с синим. в нужных местах рву коричневый провод и завожу его на выключатель.
    Всё разобрал, раскрутил, отсоединил - не выбивает. Поочереди включил все светильники через провод в розетку - работают.
    Собрал всё обратно как было - работает.
    Долго чесал репу в чем же была причина... Возникла идея, что выбивало автомат по причине того, что лампы до этого никогда не включались, в них есть электронные трансформаторы, а в трансформаторах конденсаторы.
    В момент подачи напряжения на разряженный конденсатор ток возрастал до значений, больших чем 6А х 1,45 т. е. до 8,7 А и выше. Такое возможно? Или у меня всё-таки где-то КЗ было?
  11. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Герметик тема понятная, спасибо.
    Проблема в том, что подсоединение дюралайта к питанию требует усиления, чтобы держалось. Эту функцию как раз и призвана выполнять термоусадка, как я понимаю.
    Потому приличную термоусадку и хочу найти, которая оттестирована в том числе и морозами.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Где то накосячили при сборке.
    38Вт: 220В = 0,17А
    Да
  13. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Дмитрий, есть у меня сомнение, что два метра запотевшей трубки просохнут внутри, если просто открыть трубку с торца. Попробую, конечно, но надежды мало. Скорее всего, придется отрезать кусок и надстраивать новым.
    А про некачественную термоусадку своим поставщикам сделайте втык: в моем случае, слава Богу, не нужны высотные работы для ремонта. А если бы это было смонтировано где-то на многоэтажке?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это вы потребляемый посчитали. А пусковой? Какой пусковой ток у лампочки с разряженным в ноль конденсатором? Имхо он может быть сравним с током КЗ.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда у себя дома я был бы обречен на постоянный поиск несуществующего КЗ.
    У меня на кухне 20 светодиодных лампочек общей мощностью около 80Вт :ogo: прекрасно работают с АВ 6А.:super:
    Пусковой ток конечно есть, но можете умножить рабочий ток своих лампочек на 3-5, все-равно получите меньше 1А.
