1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тогда вопрос где могло быть КЗ и куда оно делось в последствии.
    Когда выбило автомат я скинул провода со всех светильников и выключателей. Распаячные коробки на вагах не трогал. В таком состоянии автомат не выбивало. Значит имхо КЗ в проводах и распайках нет.
    Дальше поочереди подключил светильники и снова никакого КЗ и выбиваний автомата.
    Повторюсь, никаких изменений схемы, просто провода вставлял в клеммную коробку и затягивал.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Остается только гадать, только нужно будет дождаться вечера, достать хрустальный шар, кофейную гущу и колоду карт. :aga:
    Просто Вы могли при разборке/сборке своей схемы устранить это КЗ.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Могу предположить только одно. КЗ было в каком-то светильнике.
    Еще один вопрос. Автомат Легранд, который отстрелил по КЗ 5-6 раз поменять? Или смысла нет?
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Термоусадка не способна держать никаких физических нагрузок, именно изза них (а так же изза изгибов) чаще всего и нарушается ее герметичность. 2 метра трубки на солнце должны просохнуть.
    Я вам написал решение - уберите место подвода питания в распайку и все, термоусадку можете даже не ставить.
  5. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Даже не думайте на конденсаторы, это явно не из-за них.
    Варианты:
    1. Короткое замыкание в цоколе одной из ламп;
    2. У вас один из выключателей был двойной, а схема немного отличается - вы могли накосячить и замыкать выключателем ноль и фазу (коротило в тот момент когда включали обе клавиши);
    3. Просто накосячили в проводке, а когда переподключали - исправили
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    1. Вот пункт №1 у меня тоже в версиях был. Вероятно когда я лампочки выкрутил и по новой вкрутил, что-то могло сдвинуться. Проведу ревизию цоколей.
    2. И правда, случайно в Леруа хватанул вместо выключателя переключатель, но он с одной клавишей и там ноль с фазой ну никак не закоротить.
    3. Повторюсь, ничего в схеме не менял, да и схема-то проще простого. два разветвления и на концах потребители.
  7. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Дима, если ДО монтажа это бы знать, тогда бы я разводил по-другому.
    Это же ДЕКОРАТИВНОЕ освещение, и сделано для красоты, поэтому распайка ну никак не вписывается в декор. Нужно именно соединение, а не коробка.
  8. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Здравствуйте форумчане. Прошу Вашего совета. Собираюсь монтировать гипсокартон на втором этаже к потолку через брусок 50мм. Дом каркасный, пароизоляция полиэтилен 200мкн Хотел сразу закинуть туда проводку. Вопрос - возможно в такой зазор 50 мм поставить светодиодный точечный светильник, не поплавится ли пароизоляция?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно. все будет ОК
  10. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Dale85, есть ли какие-либо рекомендации по процентному разделению мощности, затрачиваемой на освещение комнаты, при освещении потолочными встраиваемыми светильниками и центрально подвешенной люстрой? Например, на центральную люстру должно отводиться 60% от требуемой мощности на освещение, а на потолочные встраиваемые светильники - 40%?
  11. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    смотря какой мощности ставите свеьтильники. Пароизоляция точно не поплавится, но более 5 Вт светильники могут перегреваться. Работать будут.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Никаких формул не существует. свет должен подбираться исходя из назначения, мебелировки, и цветов оформления помещения
  13. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Dale85, то есть в жилой комнате все зажженные потолочные встраиваемые светильники могут давать большую освещенность, чем центрально подвешенная люстра?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Могут, если будет такая необходимость. Сперва нужно отталкиваться от необходимости точек освещения, а потом уже подбирать их мощность.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не забывайте, что люстра в массе совей дает рассеяный свет по всему пространству комнаты, а встраиваемые светильники дают направленное освещение, более локальное.
