1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Усилители вам еще скорее всего потребуются.
    Ваш контроллер на канал максимум 3А поддержкивает. Надо будет посчитать, сколько ампер на каждый сегмент RGB ленты приходится, и в тех сегментах, где будет превышать 3А, добавить усилители.
  2. Bronek
    Bronek
    Bronek
    С этим разобрался пока ждал ответа) теперь новая проблема, как завести и управлять RGB лентой через SunLite? Начальство хочет, чтобы стробирование сценических приборов и ленты запускалось одной кнопкой. Прошу извинить, если вопрос не к вам, но это самый вменяемый форум из найденных
  3. Bronek
    Bronek
    Bronek
    Помедитировал над коробкой SunLite и уточню вопрос. Поправьте, если не прав.
    Подключаю контроллер К16-DMX к свободному на компе USB разъему (через преобразователь USB - RS 485), задаю через программу auto dmx адрес, не занятый другими световыми приборами, в SunLite Suite завожу RGB прибор на этом адресе. Вопрос, будет ли программа SunLite управлять лентой через контроллер К16-DMX?
    Или ленту все же надо коммутировать с коробкой SunLite? Если так, то как это сделать?
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    На линейном светодиодном светильнике такая розетка.
    - Как она называется?
    - Через какой переходник к ней подвести проводку?
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    На контроллере K-16 c помощью родного софта и преобразователя устанавливаете не занятый DMX адрес (чтоб не заняты были 16 адресов которые займет коробка), потом коробку отключаете от ее преобразователя, подключаете к ней DMX кабель идущий от санлайта, блок питания и ленту (R на первый канал, G на второй и B на третий, так вы можете подключить до 5 RGB лент которыми сможете управлять раздельно). Заходите в санлайт, открываете патч, добавляете на установленные каналы 5 RGB приборов из папки generic и один single dimmer чтоб была возможность управлять 16м каналом.
    потом прописываете новые приборы в ваше шоу и радуетесь.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    смотрите в леруа или подобных магазинах обычные тонкие светильники с лампами, у них подобные выключатели, или иногда подобные провода там же продаются. Вообще они обычно в комплекте идут.
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Продаются "в комплекте" провода для включения в стандартную розетку, мне же нужно светильник подключить сразу к проводам на потолке, для этого нужна вилка такого формата, как он называется?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а вы вилочку откусите и будет вам счастье)
  9. tolikwail
    tolikwail
    tolikwail
    Ленинградская область
    Подскажите пожалуйста, имею вот такую ситуацию:
    3 комнаты с вот диммерами
    На диммеры повешены диммируемые led-лампы Camelion LED7-JCDR-D-830-GU5.3
    Комнаты:
    1) 13 ламп
    2) 13 ламп
    3) 5 ламп
    Проблема выглядит одинаково во всех комнатах:
    Строб или темнота на всех лампах, на минимальных мощностях (~0-20%) диммера. После 20% диммера - всё работает идеально.
    При включении на любой мощности диммера - рост до нормальной яркости, возможны подсвспыхивания яркости в процессе. Выключение - снижение яркости, потом выключение ламп, потом яркая вспышка и окончательное выключение.
    В случае замены любой led-лампы на теплую - проблема уходит и всё работает идеальн.
    Понимаю, что надо реактивную нагрузку. Так вот вопрос - как бы мне "эмулировать" теплую лампу?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это ЧЁ такое? Не слышал ни разу.
    Это тоже не понял.
  11. Schnapss
    Schnapss
    Schnapss
    Подскажите пожалуйста по светодиодной ленте.
    Недавно купил светодиодную ленту arlight двух типов, с заявленными характеристиками:
    На диодах 3528, 4.8 Вт/м, 350 люмен,
    На диодах 5060 14.2 Вт/м, 1150 люмен.
    Фактические измерения в домашних условиях показали, что первая потребляет 1.37А на катушку, т. е. 16.44 Вт, или 3.2 Вт/м, а вторая потребляет 2.85А, что соответствует 6.84 Вт/м.
    Достал люксометр, попробовал померять световой поток с метра длины и соотнести с тем что мне рассчитала программа Dialux, результаты получились раза в 2 ниже тоже.
    И, собственно, вопрос: везде пишут, что данный производитель брака особо не делает. Однако, тут параметры явно не соответствуют заявленным. Подскажите, на какого производителя посмотреть, чтобы лента соответствовала заявленным характеристикам? Или это стандартная практика для ленты, или для российского рынка?
    Или мне просто забить на все, умножать необходимые мне параметры на 2 и брать уже ленту соответствующую этим умноженным параметрам?
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    ...Подскажите, на какого производителя посмотреть, чтобы лента соответствовала заявленным характеристикам? Или это стандартная практика для ленты, или для российского рынка?
    Или мне просто забить на все, умножать необходимые мне параметры на 2 и брать уже ленту соответствующую этим умноженным параметрам?...
    Испытания в сфере - недёшево, хотя если поискать...
    Сам уже долго мечтаю о тестах лент " очень честного продавца-производителя"...
    Про лампы уже можно найти, а вот с лентами - швах...
    Есть лента с измеренными х-ми (можно сравнить)...
  13. tolikwail
    tolikwail
    tolikwail
    Прошу прощения, если неверно высказался. Под теплой лампой я имел в виду любую лампу накаливания. Конкретно у меня проблема исчезает при подключении любой лампы накаливания в цепь из led-ламп.
    Про реактивную нагрузку, простите, опечатался, я имел в виду активную нагрузку. А-ля лампа накаливания. Вероятно навесить какой-нибудь резистор, но как посчитать его номинал - нигде найти не могу, к сожалению =(
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Мощность ленты указанная на продукции исходит из измерения потребления каждого сегмента ленты при отсутствии падения напряжения. Так называемая номинальная мощность. Для ее получения, подведите питание к 4-6 точкам на 5 метровую катушку, тем самым вы сведете почти на нет сопротивление самой ленты и увидите что повысится яркость свечения. Ну и тестер будет выдавать значения близкие к заявленным
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну и люкс метром световой поток вы никак не измерите - даже в диалюкс для верного расчета придется задать довольно точно параметры отражения и поглащения стен и прочих поверхностей. Иначе результаты будут не верны. Да и файл для диалюкса так же должен быть жля именно ленты а не от светильника с подобными характеристиками.
    Кстати, у всех лент любого производителя мощность расчитать на сегмент (кратность резки) а при подключении катушки с одного конца она будет меньше. Тут против сопротивления не попрешь...И Российский рынок тут не причем.
